potřebuju názory zkušených
Cjuz
Příspěvek 24. 6. 2013, 4:48
u motoru bych klidně počkal až bude mechanika. potom se dá lecos změřit a rozhodně u krokáčů neplatí čím silnější tím lepší.
kutilak
Příspěvek 24. 6. 2013, 5:23
Cjuz píše:u motoru bych klidně počkal až bude mechanika. potom se dá lecos změřit a rozhodně u krokáčů neplatí čím silnější tím lepší.
ok dík
kutilak
Příspěvek 24. 6. 2013, 10:12
není tady náhodou někdo z okolí libereckého kraje kdo má CNCčko ? že bych se přijel podívat a pochytit pár věcí
Příspěvek 24. 6. 2013, 10:37
jedna z prvních rozumných vět :D klidně se zastav, ale nevím čemu říkáš okolí, já jsem cca 80km
kutilak
Příspěvek 26. 6. 2013, 9:58
no 40km je daleko .. no a co říkáte na tohle ? http://stroje.bazos.cz/inzerat/25272994 ... onceny.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 26. 6. 2013, 10:26
Máš recht, 40 km je tragédie, ba katastrofa. Do takového dobrodružství by se možná pustil Magalhães nebo Amundsen, ale ty proboha neriskuj!
Engineer
Příspěvek 27. 6. 2013, 2:07
kutilak píše:není tady náhodou někdo z okolí libereckého kraje kdo má CNCčko ? že bych se přijel podívat a pochytit pár věcí
Jsem od Frýdlantu a CNC-ček mám dost. :wink:
Ale bacha, je tu hodně vody a cestou sem nad Albrechticema někdy hodně fouká.... :lol:
Příspěvek 27. 6. 2013, 6:30
prochaska píše:Máš recht, 40 km je tragédie, ba katastrofa. Do takového dobrodružství by se možná pustil Magalhães nebo Amundsen, ale ty proboha neriskuj!
:D :D
úplně se vidím, jak bych hledal někde v tabulce znaků nebo v jaké řiti wokenní to a s vlnovkou, aby to bylo i s třešničkou na dortu
:D :D
dokonalý
sranda musí bejt
AcemanLB
Příspěvek 28. 6. 2013, 6:29
Co takhle tou reklamou nezahnojit všechny vlákna. Tohle je na BAN. Vypovídající hodnota příspěvků 0 z 5.
shaggy
Příspěvek 22. 2. 2014, 7:40
kutilak tak jak to dopadlo??
lubbez
Příspěvek 23. 2. 2014, 11:56
Na jeden metr je i 30mm nepodepřená tyč málo.Kdysi jsem se o něco podobného snažil, tedy pomáhal jsem kamarádovi, rozjezdy 550x400x150. 20 mm tyče se jevily dobře, ale jen do chvíle, když jsme připojili vřeteno a opustili pokusy do dřeva. V plastu to začalo pružit a výsledné rozměry obrobku couraly skoro o milimetr. Druhý problém byl, že ten svařenec z jeklů (a dělal ho profík) byl zkroucenej a v praxi se nedala fréza použít na nic jiného než na vrtání. Cena skoro 30 t. Pokud chceš jít do nějakého rozumného kompromisu, potom rám z alu profilů velikost do 500x400, na to dej frézovanou duralovou desku třeba 20mm tlustou, dej k tomu dvě čela ve kterých budou ložiska šroubu a samozřejmě 20mm lineární vedení, které přišroubuješ zespodu a máš slušnej základ bratru za desítku. Lineáry se dají koupit starší a třeba dva litry ušetříš. Šroub bych dal asi kuličkovej, protože konstrukce je jednodušší. U trapézu bys musel dávat matice rovnou dvě. Hlavní věc je, že to chce alespoŇ minimálně vybavenou dílnu, jít vrtat každou dírku ke kamarádovi je fakt vopruz.
kutilak
Příspěvek 23. 2. 2014, 11:17
shaggy píše:kutilak tak jak to dopadlo??
Dopadlo to tak že jsem koupil CNC z číny .. konkrétně je to YOOCNC 6040Z S80 a teď se s tím snažím naučit , v CADu jsem nikdy moc nedělal ale to už mi pomalu jde .. používám DaftSight , ten se osvědčil jako rozsáhlý a vcelku srozumitelný. Bohužel ale problém stejně mám a to s výběrem CAMu , nevým jaký zvolit. vyzkoušel jsem jich už desítky a žádnému něrozumím, snad jen trochu LazyCamu , ale ten jak jsem tak vysledoval toho moc neumí a je takovej "nedopečenej" .. Nějakej schopnej CAM by to chtělo a někoho , kdo by mi to uměl vysvětlit co co dělá , a co jaký parametr znamená. Dál nechápu jakej je rozdíl mezi 2,5D a 3D , nějak něrozumim tomu 2,5D. jinak výsledek co pak nějak spáchám až se v nějákém camu naučím pošlu do MACH3 Mill a v něm to ostatní už umím :) Budu rád když se najde někdo kdo mi pomůže s CAMem , s výběrem a i s vysvětlením práce s ním. Jinak díky všem za snahu :)
Příspěvek 24. 2. 2014, 6:34
2D je pohyb v rovině, např. když nakreslíš na papír tužkou obrys díry
2,5D je postupné zahlubování nástrojem do materiálu po vrstvách stejné tloušťky, např. při obvyklém upořádání, kdy osa Z je osou vřetene zajedeš v Z do materiálu na nějakou předem definovanou hloubku a pak stále v této hloubce objedeš nějaký obrys, třeba obdélníkovou kapsu s rovným dnem, tj. díru ve tvaru kvádru
další typický příklad 2,5D je frézování po vrstevnicích - představ si, že z mapy vystříháš vrstevnice z materiálu třeba 1 mm tl. a pak ty vystřižené tvary nalepíš na sebe
vzniklá "krajina" bude 2,5D - nástroj koná současný pohyb jen ve dvou osách a třetí osa (obvykle Z, tedy rovnoběžná s vřetenem) přidává záběr po skocích
3D budeš frézovat, pokud se všechny 3 osy pohybují současně, tj. ta díra o které se bavíme bude mít vypouklé dno, tvar půlkoule nebo ta krajina ve výsledku nebude mít "schody, ale plynulý povrch
pak je pro tvorbu drah mnoho možností "strategií" jak požadovaného výsledku dosáhnout, vždy pohyb ve 3 osách současně
pokud vím, plnohodnotný 3 a více D CAM je otázkou desítek až stovek tisíc korun
data z CAMu do tvaru (G kod) srozumitelného ovládacímu SW frézky (MACH, LinCNC, Heidenhain, Fanuc.....) přežvýká tzv. postprocesor, to je součást CAMu
postprocesorů v CAMu bývá být víc pro různé stroje a řídící systémy
cesta je : myšlenka - 3D model v CADu - vytvoření drah v CAMu - překlad do G kodu v postprocesoru - ř.s. stroje
kutilak
Příspěvek 24. 2. 2014, 4:50
Děkjuju za vysvětlení :) , tak CAD zvládám , CAM nevím jaký zvolit a navíc vůbec nerozumím tomu nastavování parametrů nástroje atd , a jak se zadává jestli daný například ovál bude opisovat hranou násroje nebo ten tvar bude vepisovat zevnitř hranou nástroje , pak ještě bych rád věděl jak se dá dělat nějáká plocha , dejme tomu že mám nástroj 2mm průměr a chci udělat vyplněný hruh o průměru 10mm jak na to ? a jaký program bude nejlepší ? postupně bych se rád dopravcoval k tomu že to v CAMu budu umět , nastavyt rozměry nástroje a nevím co ještě to potřebuje, a k samotným operacím abych mohl zkoušet vyrábět. jak jsem už psal v minulém říspěvku tak CAD už celkem zvládám , MACH 3 taky, ale CAM je u mě problém , takže se zeptám jaký 2,5D CAM ? PS: když se dopracujem k samotnýmu obrábění tak klidně můžu zkoušet , polistirenu mam dost ;)
Příspěvek 24. 2. 2014, 5:13
DraftSight (resp. jeho předražený vzor AutoCAD) má k CADu daleko asi tak jako příklepová vrtačka k horizontce :) Zkus raději nějaký 3D CAD :)
