Ahoj potřebuji poradit jak vyrobit nebo zda je někdo schopen a za kolik vyrobit, jedná se o kulatý křeben na tyčce. přbližné rozměry :
Hřebínek- hladká část dlouhá asi 3 cm a pruměr 4mm (prochází těsněním) vroubkatá část, průměr cc 8mm (dle potřeby výroby) a délka kolem 3 cm ( posuv hřebínku je nutná 2,9 cm)
zubaté kolečko, stačí aby mělo zuby jen na jedné polovině je umístěno na servu a to se otáčí jen o 180 stupnu , Ale mohou být i po celém obvodu ničemu to neva. poloměr musí být minimálně 7mm to proto aby se docílilo posuvu hřebínku o minimálně 2,9 cm muže to být i 8mm ten pruměr ale víc už ne potřebuji šetřit místem.
Omluvte prosím načrtek nejsem strojař ani nevím co určuje modul nebo velikost drážek.
Díky obrázky na http://sergio1989.rajce.idnes.cz/zubatice" onclick="window.open(this.href);return false;
hřebenový převod - dural
Engineer
Není problém....
Jen bych radil tu tyčku (hřeben) z mosazi (kolo na servo bych udělal v plastu), hliník se moc rychle sežere. Taky trváš na tom profilu tý tyčky kolem dokola?
Viděl bych to následovně, kolo delrin 28 zubů m0,5 (mám ve standartním sortimentu), hřebínek není problém udělat.
Kolik kusů toho chceš?
