Čínská vřetena - zkušenosti
ALUMAN
9. 3. 2013, 5:10
Pouzivam dlouhodobe, ruzne vykony, vetsinou vodou chlazene, nejstarsi beha tak 7let a bez problemu.
setros
16. 6. 2013, 11:01
Tak jsem si vybral verzi 2,2kW vodou chlazené, jen mě zajímá jak je to s otáčkama. Někdo uvádí 8000-24000 1/min a někdo 0-24000 1/min. Od jakých otáček tedy fungují? Další věc, jaké použít čerpadlo na vodu? Koupil bych rovnou sadu i s frkvenčním měničem a není mi jasné jaký je mezi nimi rozdíl, mají na konci označení třeba D7, C1, C2 atd. Co to znamená.
Díky všem.
Cjuz
17. 6. 2013, 3:35
C1 a C2 bude asi kategorie odrušení - domácnosti a průmysl
doporučuji se podívat do katalogu měniče
setros
7. 7. 2013, 9:50
Tak mi dorazilo vřeteno. Mám 2,2kW verzi vodou chlazené i s měničem Huanyang. Vyšlo mě to v přepočtu na 7000,- Kč, a jelikož to bylo zasílané z Anglie, tak jsem neplatil daň ani clo. Když jsem to doma zapojil a pustil, tak mě docela překvapilo, jak je vřeteno tiché, čekal jsem větší kravál. To mi dělá větší hluk větrák v měniči, než vřeteno. Jinak vřeteno je klidné, žádné vibrace (dobře vyvážená matice) či vůle ani při poslechu rukou otočení rotoru není slyšet žádné dření ložisek apod. Jsem tedy moc spokojený.
Chladič vodního okruhu plánuji použít radiátor z Fabie, je čtvercového tvaru a 140 PC větrák na něj padne jak ulitý. Jen pořád nemám vymyšleno jaké použít vodní čerpadlo. Nerad bych do toho moc vrážel a tak bych uvítal nějakou radu, či zkušenosti.
Dále bych se chtěl obrátit na lidi, co mají čínské měniče Huanyang, zda by neporadily s nastavením. Na radu některých lidí jsem ho po zapnutí resetoval a nastavil hodnoty PD005,PD004, PD003 na 400 Hz. Ale rád bych ze sestavy dostal maximum a další hodnoty jsou pro mě zatím španělská vesnice jako např. momentové a proudové charakteristiky či křivky, různé časové konstanty apod.. Tak pokud někdo vlastní takový měnič a má zkušenosti s ovládáním a nastavením, tak dejte prosím vědět.
Josef
7. 7. 2013, 10:09
Čerpadlo použij takové, které je schpno dodat s rezevou požadovaný průtok. Mohlo by stačit i nějaké COA a pod. Nejlepší je to měřit ve finálním okruhu pomocí vodoměru po nějakou dobu a vypočítat skutečný průtok. Do okruhu si dej snímač průtoku, abys to neupekl, kdyby se nějak zašmodrchal průtok. Jo, a ještě, nedávej tam čistou vodu, ale nějakou nemrznoucí směs. Jinak ti to může vevnitř zreznout (nebo zkorodovat, jak říkal jeden lampasák) a ucpat.
setros
8. 7. 2013, 8:45
Když on je problém, že nikde jsem nenašel kolik vody by mělo přes vřeteno protékat aby se dobře chladilo. Jinak jako chladicí médium bych rád použil klasický fridex, naředěný destilovanou vodou.
setros píše:Když on je problém, že nikde jsem nenašel kolik vody by mělo přes vřeteno protékat aby se dobře chladilo. Jinak jako chladicí médium bych rád použil klasický fridex, naředěný destilovanou vodou.
při 2,2kW výkonu ztrátu odhaduju na 200W
pro ohřátí 1 l vody o 1°C potřebuju 4,2 kJ, tj. 4200Ws (1J=1Ws)
při výkonu 200 W mi tedy dodání 4200Ws potrvá 4200/200=21s
nebo mohu 21x zmenšit průtok, povolím-li ohřátí kapaliny při průchodu vřetenem o 10°, mohu zmenšit průtok ještě 10x, tj 1/210=cca 0,005l/s, tj,0,005*60=0,3l/min
při průtoku 0,3l/min a tepelné ztrátě 200W se mi protékající voda ohřeje o 10°
Stačí to?
setros
8. 7. 2013, 11:03
Díky, vyčerpávající odpověď.
popopepe
11. 7. 2013, 6:49
Tohle k té vodě píše výrobce:
Before using water-cooling spindle, it shall ensure that cooling cycle system works normally and the running under no cooling conditions is prohibited. The volume of cooling water is calculated as per 1 liter/kw, minute, the minimum flow of cooling water is not less than 5 liter/minute, cooling water pipe and the nozzle shall be connected reliably and there is no leakage.
http://spindlemotor.en.alibaba.com/prod ... ooled.html" onclick="window.open(this.href);return false;
setros
13. 7. 2013, 10:50
Děkuji za odkaz.
Jako vodní pumpu jsem objednal z ebay pumpu přímo určenou pro tyto vřatena, je vybaveno i nádržkou.Když jsem koukal na ceny radiátorů topení pro Fabie, tak jsem nakonec objednal i hladič pro vřetena. Jeho cena je pomalu poloviční oproti chladiči Fabie.
Až to dorazí, tak dám vědět, jak to funguje.
Jen bych potřebovat poradit s tím nastavení frekvenčního měniče, abych mohl opravdu říci, že sestava je dobrá a funguje jak má. Nerad bych něco odpálil, nebo provozoval na nižší výkon než je výkon vřetene.
Tak pokud má někdo stejný měnič, tak pls napiště, jaké máte parametry v nastavení.
rollfree
13. 7. 2013, 11:47
Pouzivaji se cerpadla pro vodni fontanky. Je to za par korun.
Bylo by docela fajn vedet, jak je to s zivotnosti lozisek. Tahle cinska vretena maji myslim (na rozdil treba od Atase) docela draha loziska, jsou tam 3 ks 7002.
V Cesku tahle loziska maji prodejci za docela velke prachy.
Mozna by se tam dala dat bezna (ne s kosouhlym stykem) loziska 6002 za pak kacek? Nakonec Atas taky pouziva bezna a ne kosouhla loziska.
el_fuego333
16. 10. 2013, 10:32
ahojte, v poslednej dobe sa objavili cinske vretena urcene pre obrabanie kovov, aj ocele.
Nie su na ebay, objednal som od cinana toto 1,5kw aj s menicom - MRD1500
http://www.dedicated.nl/CNC%20Spindle%2 ... atalog.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mate s nimi niekto skusenosti?
vraj by tam mali byt 4 loziska v triede P4. Menic tiez vyzera inak ako tie z ebay.
Riskol som to, uvidime, co pride postou.
Su o dost drahsie nez tie z ebay. toto 1,5kw ma stalo tusim 690 usd a menic tiez nebol za facku.
Zobral som verziu chladenu vodou.
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
17. 10. 2013, 8:05
ano, nejaky presah vykonu menice nad vykonem motoru je dokonce nezbytny
1mulen1
4. 12. 2013, 7:55
Nazdar chalani... máte rozbehané činske vreteno 1.5kw s meničom Huanyang? Čo všetko ste nastavovali na meniči? Už to mam pozapajane a nastavene parametre PD003, PD004 a PD005 na 400 a PD144 na 3000 vreteno sa pekne roztočí akurat mu to trochu trvá ... čo všetko ste nastavovali?
el_fuego333
4. 12. 2013, 9:20
Mne uz prislo to vreteno MRD1500 aj s menicom. Vyzera to velmi slusne. 1.5kw, 6000-12000 otacok, Krutiaci moment cca 2.4Nm uz pri nizkych otackach so stabilnym priebehom k vyssim otackam. 4 loziska, primarne urcene na obrabanie kovov. Menic je uplne iny ako standardne predavaju na ebay (znacku si nepamatam, ale tiez vyzera dost dobre, 2.2kw). Na hriadeli vretena som nameral v rotacii len 0.005mm Vtereno je uzasne tiche, vetrak menica proti tomu robi kraval. Bolo to ale drahsie cca 1100 USD + clo.
