Dostalo se mi do ruky toto: http://dx.com/p/28ybt-48-stepper-motor- ... -5v-126409 a jelikož je pro mě elektronika velkou neznámou, tak jsem se chtěl zeptat, jestli je to k něčemu, nebo to mám "hodit po psovi". Je mi jasné, že na CNC je to malé, ale třeba by to šlo nějak využít. A kdyby bylo nějaké schémátko, jak to zapojit....
Čína
Becherman
Zdravím,
oscar
uln2003 - pouhy vykonovy stupen
(chybi tam veskera logika generujici spravny prubeh napeti/proudu pro jednotliva vinuti)
zkusit to muzes treba takto:
http://www.eleccircuit.com/uln2003-cont ... llel-port/" onclick="window.open(this.href);return false;
ale pro rizeni krokoveho motoru bych to nepouzil.
Becherman
Děkuji za odpověď.
Na základě odkazu jsem trošičku "gůglil" a když si to shrnu, tak mám doma výkonový stupeň pro arduino, které s mými el. schopnostmi nemá cenu si pořizovat, jelikož v PC nemám paralelní port, tak ho nemůžu ani jinak použít. A ještě mám krokový motorek, který nemám jak rozhýbat. UF ještě že jsem to dostal a nekupoval, akorát bych se naštval.
Becherman
Omlouvám se, ale měl bych ještě jeden dotaz.
Dá se sehnat (buď hotové a nebo stavebnice v, pro mě nejhorším případě, schéma) obvod, kterým bych pomocí potenciometru řídil otáčky KM a případně i směr otáčení?
Děkuji
EDIT: Něco takového: http://www.cncnet.info/view.php?cisloclanku=2009060001 nebo http://www.cncnet.info/view.php?cisloclanku=2006070001
Děkuji
Pepa z depa
.. doufám že je to ono, mají jich tam v té sekci více http://www.gme.cz/stavebnice-pro-rizeni ... -p760-635/" onclick="window.open(this.href);return false;
oscar
nebo pouzij kolowratsky bezprocesorovy system
souhlas
kolowratsky bezprocesorovy system => http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=9005&p=90172" onclick="window.open(this.href);return false;
To je včetně primitivního driveru (unipolárního), což by třeba nevadilo a bez rampy, což by vadilo myslím dost..Pepa z depa píše:.. doufám že je to ono, mají jich tam v té sekci více http://www.gme.cz/stavebnice-pro-rizeni ... -p760-635/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pepa z depa
.. u tak malého prcka to bude na nějakou hračku, tak by to bez rampy myslím nevadilo, ale vím o elektrice prd, chtěl bych se rovnou, když to probíráme zeptat, včera jsem rozebral nepálící CD-RW mechaniku s vidinou získání malého KM na vyzkoušení, jak ho rozhýbu, šlo by to tím udělátkem z GME?
Jde o to, jaký by sis představoval otáčky, i hodně mrštnej motorek se bez rampy sekne dost brzo.
Ze všech CDRW motorků, který mi prošly rukama, vedly pouze čtyři dráty, takže pokud to byly dvoufázové krokáče (což si já s jistotou netroufám tvrdit), driver musel být bipolární.
Možná bys tam nějaký použitelný driver našel na desce (podle modernosti mechaniky, nový to asi budou mít vše v jednom čipu).
T.
T.
Becherman
Já si představoval, neukamenujte mě za to, že k tomu tišťáku co je u toho motoru přidám nějaký generátor signálu (asi časovač 555??) a bude to ...
Asi blbost co?
Asi blbost co?
Jestli mluvíš o motoru z prvního postu, tak viz. hned druhý post.
Becherman
Ano myslím motor z prvního postu, a v druhém je ovládání přes LPT (pokud špatně nekoukám) já bych chtěl ovládání bez pc, potenciometr by byl ideálníThomeeque píše:Jestli mluvíš o motoru z prvního postu, tak viz. hned druhý post.
Nejjednodušeji asi takto (plus ještě nějaká ta 555 nebo lépěji moje SDG na vstupech):
Zdroj: http://hades.mech.northwestern.edu/inde ... er_Circuit
Becherman
Takže pokud chápu, tak k tomu co mám přidat obvod L297 a dva odpory
to bych asi zvládnul. A jak prosím tu 555 s potenciometrem?Thomeeque píše:plus ještě nějaká ta 555 nebo lépěji moje SDG na vstupech
