nedávno jsem na Aukru zakoupil tuto desku, šoupl jí do "CNC" PC místo desky původní a zkusmo nechal naběhnout se stávající instalací (LinuxCNC Ubuntu 10.04 LTS). Ubuntu spokojeně naběhlo, spustil jsem tedy latency test a dostával se na nějakých 12000-13000 max. na Base Threadu. Řikal jsem si dobrý, po čistý instalaci by to mělo být ještě lepší (http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test).
S deskou jsem koupil i 250GB SATA disk, tak jsem čistou instalaci udělal na něj (původní disk je stará PATA 80ka, tak jsem si řikal, že si trochu polepším). Ještě před tím jsem aprgrejdl BIOS na poslední verzi. Instalace BIOSu i systému proběhla bez problémů, jenže výsledky latency-testu jsou otřesný. Začne to na nějakých 5000-6000, jakmile si ale systém hrábne na disk, vylítne to skokem klidně na jeden dva miliony!!
Bohužel to není SATA diskem, protože teď se tak chová i stará instalace na PATA disku (SATA disk zcela odpojen, SATA vypnuto v BIOSu) a i systém puštěný přímo z LiveCD (PATA disk zcela odpojen).
Čili mě jako jediný logický vysvětlení (pokud jsem něco na desce neodpálil) napadá, že to dělá ten nový BIOS.
Používáte někdo tuto desku (případně "jedničku", t.j. D945GCLF) s posledním BIOSem (LF94510J.86A, 4/14/2010, 0278)?
Případně byl by někdo ochoten stáhnout mi svůj starší BIOS (snad to nějak půjde, to bych kdyžtak zjistil), na web intelu je ke stažení jen aktuální verze..?
Díky, T.
EDIT: nastavení HT či LPT módu v BIOSu nemá vliv.
intel D945GCLF2 s nejnovějším BIOSem
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 14. 7. 2013, 12:16, celkem upraveno 2 x.
oscar
vse je na netu
http://download.viglen.co.uk/files/Moth ... Q200/BIOS/" onclick="window.open(this.href);return false;
za chvili Ti kouknu co za verzi mam ja
Sorry, omlouvám se, teď je vidím i v Download Center přímo u intela, dokonce ji je tam víc než na viglen.co.uk, nějak jsem to prvně blbě hledal.
Mrkni, plz, dík!
Mrkni, plz, dík!
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 14. 7. 2013, 12:14, celkem upraveno 1 x.
oscar
Kód: Vybrat vše
# dmidecode 2.9
SMBIOS 2.4 present.
23 structures occupying 1121 bytes.
Table at 0x000E3590.
Handle 0x0000, DMI type 4, 35 bytes
Processor Information
Socket Designation: U1PR
Type: Central Processor
Family: <OUT OF SPEC>
Manufacturer: Intel(R) Corporation
ID: C2 06 01 00 FF FB E9 AF
Version: Intel(R) Atom(TM) CPU 230 @ 1.60GHz
Voltage: 1.6 V
External Clock: 133 MHz
Max Speed: 4000 MHz
Current Speed: 1600 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: Other
L1 Cache Handle: 0x0002
L2 Cache Handle: 0x0001
L3 Cache Handle: Not Provided
Serial Number: Not Specified
Asset Tag: Not Specified
Part Number: Not Specified
Handle 0x0001, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: Unknown
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 2
Operational Mode: Write Back
Installed Size: 512 KB
Maximum Size: 512 KB
Supported SRAM Types:
Asynchronous
Installed SRAM Type: Asynchronous
Speed: Unknown
Error Correction Type: Single-bit ECC
System Type: Unified
Associativity: 8-way Set-associative
Handle 0x0002, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 1
Installed Size: 32 KB
Maximum Size: 32 KB
Asynchronous
Speed: Unknown
System Type: Instruction
Handle 0x0003, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
Vendor: Intel Corp.
Version: LF94510J.86A.0067.2008.0619.1959
Release Date: 06/19/2008
Address: 0xF0000
Runtime Size: 64 kB
ROM Size: 512 kB
Characteristics:
PCI is supported
BIOS is upgradeable
BIOS shadowing is allowed
Boot from CD is supported
Selectable boot is supported
EDD is supported
8042 keyboard services are supported (int 9h)
Serial services are supported (int 14h)
Printer services are supported (int 17h)
CGA/mono video services are supported (int 10h)
ACPI is supported
USB legacy is supported
ATAPI Zip drive boot is supported
BIOS boot specification is supported
Function key-initiated network boot is supported
Targeted content distribution is supported
BIOS Revision: 0.0
Firmware Revision: 0.0
Handle 0x0004, DMI type 1, 27 bytes
System Information
Manufacturer:
Product Name:
Version:
Serial Number:
UUID: DB69ADA4-56F6-11DD-AEA8-0011113186F6
Wake-up Type: Power Switch
SKU Number: Not Specified
Family: Not Specified
Handle 0x0005, DMI type 2, 20 bytes
Base Board Information
Manufacturer: Intel Corporation
Product Name: D945GCLF
Version: AAE27042-305
Serial Number: AZLF830005P2
Asset Tag: Base Board Asset Tag
Features:
Board is a hosting board
Board is replaceable
Location In Chassis: Base Board Chassis Location
Chassis Handle: 0x0006
Type: Unknown
Contained Object Handles: 0
Handle 0x0006, DMI type 3, 17 bytes
Chassis Information
Manufacturer:
Type: Unknown
Lock: Not Present
Version:
Serial Number:
Asset Tag:
Boot-up State: Safe
Power Supply State: Safe
Thermal State: Other
Security Status: Other
OEM Information: 0x00000000
Handle 0x0007, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: PRIMARY
Internal Connector Type: On Board IDE
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other
Handle 0x0008, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: SECONDARY
Port Type: Other
Handle 0x0009, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: ATX_PWR
Internal Connector Type: Other
Port Type: Other
Handle 0x000A, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
Designation: PCI SLOT 1
Type: 32-bit PCI
Current Usage: Available
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
PME signal is supported
SMBus signal is supported
Handle 0x000B, DMI type 10, 6 bytes
On Board Device Information
Type: Video
Status: Enabled
Description: Intel(R) Extreme Graphics 3 Controller
Handle 0x000C, DMI type 10, 6 bytes
Type: Ethernet
Status: Enabled
Description: Realtek RTL8102E Ethernet Device
Handle 0x000D, DMI type 10, 6 bytes
Type: Sound
Status: Disabled
Description: Intel(R) High Definition Audio Device
Handle 0x000E, DMI type 13, 22 bytes
BIOS Language Information
Installable Languages: 1
enUS
Currently Installed Language: enUS
Handle 0x000F, DMI type 32, 20 bytes
System Boot Information
Status: No errors detected
Handle 0x0010, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 4 GB
Error Information Handle: Not Provided
Number Of Devices: 1
Handle 0x0011, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x0010
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: J1MY
Bank Locator: CHAN A DIMM 0
Type: DDR2
Type Detail: Synchronous
Speed: 533 MHz (1.9 ns)
Manufacturer: 0x7F98000000000000
Serial Number: 0x5DCC2A5B
Asset Tag: Unknown
Part Number: 0x202020202020202020202020202020202020
Handle 0x0012, DMI type 20, 19 bytes
Memory Device Mapped Address
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x0003FFFFFFF
Range Size: 1 GB
Physical Device Handle: 0x0011
Memory Array Mapped Address Handle: 0x0013
Partition Row Position: 1
Handle 0x0013, DMI type 19, 15 bytes
Range Size: 1 GB
Physical Array Handle: 0x0010
Partition Width: 0
Handle 0x0014, DMI type 187, 9 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
BB 09 14 00 11 00 03 00 00
Handle 0x0015, DMI type 136, 6 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
88 06 15 00 5A 5A
Handle 0xFEFF, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table
Hmm, 0067, slušný retro, to už ani v těch archivech neni.. zkusim nejstarší (0099) z intelu, pak se ozvu, zatim díkes!
oscar
asi toto
https://downloadcenter.intel.com/Detail ... ldID=16173" onclick="window.open(this.href);return false;
No, vypadá to bledě, 0099 beze změny, i jsem zkusil vyměnit RAMku, která u toho byla, za prověřenou a nic, teď mi nabootovalo LiveCD na 0067 BIOSu, jdu pustit latency test, tušim, že to nebude dobrý.. ne, neni to dobrý, asi je ta deska nějaká načlá, chjo
A možná to nakonec nebude tak zlý, když jsem odpojil úplně vše, co do desky bylo připojeno a být nemuselo a nechal jen SATA disk, miliony se nekonaj.. tak to tam teď jdu zase postupně vracet, podezřívám IDE kšandu.. dám vědět
Nakonec to způsobovala (buď přímo nebo nepřímo) DVD-ROMka připojená jako SLAVE na IDE kabelu (deska má jen jeden IDE kanál). Když jsem tehdy dělal první pokusy s původním systémem, nebyla zapojená, proto se problém neprojevil. Moc jsem s tím pak už nezápasil, nainstaloval jsem systémy, mechaniku odpojil a zdá se, že budu spokojenej
BIOS jsem předtím fleshnul opět na nejnovější. HT mám vypnutý, LPT nastavený v EPP módu a v Ubuntu izoluju jedno jádro, až pořádně otestuju, ještě poreferuju.
Mnoho úspěchů do nového týdne všem
, T.
