Z hlediska použití stačí kousek trubky (plechovka, novodur, stočená kreslící čtvrtka) - okolo motoru tunýlek a 80-100mm větrák + kousek plíšku jako držák. Dá se to opatřit na sběrném dvoru nebo v pc servisu. Náklady žádné, efekt okamžitý
MOJA DREVENA CNC FREZKA
- Ben Ash
Už to bude trochu mimo téma, obrábění mědi versus hlína, myslím že je to fuk. Chladící profily jsou tažené, nebo extrudované či jak tomu říkají, u mědi by se to dělalo stejně. Hlína je nesrovnatelně levnější, dá se eloxovat.
Je potřeba se rozhlížet a při získávání materiálu pro své pokusy trochu přemýšlet, kdo co dělá a s čím.
ludia, myslim, ze sa niektori radi skrabete za uchom okolo hlavy
... napr programujem atmely ale pri dakej jednoduchej aplikacii vzdy radsej pouzijem dajme tomu obycajnu logiku alebo OZ podla toho co sa riesi .. je to "jednoduchsie" a myslim ze aj niekolkonasobne stabilnejsie riesenie v zmysle poruchovosti .. tahat vodu k motorcekom na znizenie teploty zhruba o 20 30 mozno aj viac stupnov je zbytocnost ked staci prilepit chladic ... nanajvys ho ofukovat
dnes som sa trochu hral
.. vysledkom ja stojan (stativ) na nokiu N95 s 2 polohami .. pouzitelny na tocenie obrabania ako aj len tak na stolik
.. Nokia si nan sadla ako rit na serbel (meral som dobre)
teplota motora bola 71°C (cidlo umiestnene na okraji) teda asi dorobim pasivne chladenie a bude to OK..
par foto:
par foto:
- Kilovolt
Moje řečfurbyZH píše:ludia, myslim, ze sa niektori radi skrabete za uchom okolo hlavy... napr programujem atmely ale pri dakej jednoduchej aplikacii vzdy radsej pouzijem dajme tomu obycajnu logiku alebo OZ podla toho co sa riesi .. je to "jednoduchsie" a myslim ze aj niekolkonasobne stabilnejsie riesenie v zmysle poruchovosti .. tahat vodu k motorcekom na znizenie teploty zhruba o 20 30 mozno aj viac stupnov je zbytocnost ked staci prilepit chladic ... nanajvys ho ofukovat
Jinak FurbyZH moc pěkná práce ty přívěšky a stojánek-to musím prubnout taky
presne ako pises
... aj ja hovorievam ze su to 2 - 3 dni roboty ale pol roka rozmyslania, spekulovania, vyhutavania a zhanania dielov
Zdravim, vedeli by ste mi poradit na aku maximalnu dlzku neporoprenych tyci 20mm by mala konstrukcia portalovej frezky dostatocnu tuhost ?? mam na mysli os ktora bude niest cely portal .. dufam, ze som sa spravne vyjadril .. gulickove loziska maju dlzku cca 4cm a vzdialene by boli od seba dajme tomu 10cm ale to nieje pravidlom lebo frezka je zatial len v hlave.. chcel by som tym obrabat hlavne drevo, plast a mozno hrabnut aj do hliniku
co dokaze drevacik
... nastroj je zabrusena zlomena zubarska frezka
Zdravím, chystám sa prerobiť konštrukciu mojej mašinky na kovovú, plánujem použiť jokle 40x60x4(alebo 5) a na ostatné diely 5,6,7,8?? plech podľa potreby, to je momentálne nepodstatné (budu jednoducho dostatočne pevné) ... ide mi len i názor skúsenejších, či bude konštrukcia dostatočne tuhá pri rovnakom usporiadaní vedení ako je na dreve ... proste si predstavte tie isté vedenia, len na konštrukcii zo železa + vystuženie portálu. Bude mi s tým pomáhať skúsený Pán strojár s dobre vybavenou dielňou
(ja sa do strojáriny veľmi nehrabem) .. neplánujem s tým obrábať železo, možno po kúskoch škrabať hliník, mosadz ale väčšinou drevo a plasty. Na os Z budú použité nepodoprené 20 tyče ... cca 250mm Ďakujem!
Kolki z vas by dali ruku do ohna za to, ze na drevenej masine nikto nevyfrezue SMD plosak ?
drazka 0,2mm
Naposledy upravil(a) furbyZH dne 30. 3. 2013, 12:06, celkem upraveno 1 x.
vacsinu dielov som zohnal na dakujem pekne, takze to neviem objektivne vycislit
zdravim Vas ...
ma tato moja drevena konstrukcia bez motorov a vretena daku cenu ?
chystam sa na podoprene tyce, trapezove skrutky a kovovu konstrukciu a toto by som rad niekomu zacinajucemu poskytol aby som si financne prilepsil na stavbu novej
Vdaka za nazory
Vdaka za nazory
na predchdzajucich strankach je toho vidiet viac
Zdravím páni a dáma,
chcem sa opýtať múdrejších na názor na tieto (podozrivo lacné
) podoprené tyče :
http://cnc1.eu/sk/mechanickediely.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
predstava je portálová frézka na drevo, plasty, prípadne hlina o rozmeroch vedení XY 100 x 80 ..
Vopred vďaka za názory a rady
