Stavebnice Rostocku
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
zz912
6. 8. 2013, 8:52
Dobrý den pánové,
jelikož tady na fóru více mluvím o tom že chci 3D tiskárnu, než pro to dělám. Tak jsem se začal koukat na stavebnicích a tady jsem našel mého miláčka koncepce Rostock.
http://shop.seemecnc.com/Rostock-MAX-CO ... -68398.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
1. dotaz by byl, co na tuto stavebnici říkáte?
2. dotaz by byl, zda má finančně v dnešní době ještě cenu shánět zvlášť komponenty, nebo rovnou koupit celý set? Nemám možnost zámečnické dílny a když ano tak velmi problematicky.
Original Rostock má tady https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... kLXc#gid=0" onclick="window.open(this.href);return false; seznam dílů, ale je neúplný. Aby to tam nenaskákalo za ty nuly co tam jsou.
Shánět bych si musel prakticky všechno od tištěných dílů přes elektroniku.
S poštovným je cena $1 205,54 .
Předem děkuji za odpověď
Zdeněk
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Bajn
7. 8. 2013, 1:32
Zdravim, vzhledem k tomu, ze muj rostock je v podstate hotovy a uz jen ladim kvalitu tisku, tak snad par postrehu:
1) Tahle stavebnice nevypada spatne, je kolem ni i vcelku velka komunita, videl jsem i par navrhu na vylepseni ruznych dilu
2) porad si myslim, ze stavba tiskarny (vcetne rostocku) vyjde o dost levneji pokud clovek nakupuje jednotlive dily. Osobne jsem je schanel cca 14dni, ale bylo to tim, ze jsem vyuzil cechu, kteri preprodavali dily ze zahranici a tak jsem nemusel cekat dlouho.
3) Samotna stavba rostocku je jednoducha, pouzil jsem jen zakladni naradi jako je pilka, vrtacka, sroubovak, nuz apod. Max bych koupil za par korun sverky. Jinak zadne specialni vybaveni.
4) U rostocku je potreba, aby konstrukce byla pevna. Je to dano tim, ze pokud by byly v konstrukci jen vodici tyce, tak pri vysce 60cm+ uz by mohly byt nahore az moc velke vibrace.
5) Oproti jinym tiskarnam je u rostocku trochu slozitejsi kalibrace, nebot pokud je nekde chyba, tak je potreba testovat vsechny osy. To ma ale zase vyhodu v tom, ze se kalibruji vsechny osy stejnym - jednoduchym zpusobem
6) Co se tyka plastu co je potreba vytisknout, tak se to lisi dle typu rostocka, ale obecne staci:
3x spodni drzak motoru a tyci
3x horni drzak tyci a remene
3x pojezdovy vozik na tyce
1x stredova platforma
pokud nebudes pouzivat kulove cepy(pripadne magnety) - coz bych minimalne ty cepy doporucoval
12x bazmek na ramena + 12x drzak bazmeku ramena
pokud nebudes mit kovove remenice
3x remenice, plus pripadne 3x vedeni remene na hornim sroubu
tot vse, zadna velka veda, sestaveni jen sroubovani sroubku, max vruty do dreva.
Jako inspiraci doporucuji kouknout na nasleduji:
Nadherny a presny rostock, chce to ale poradnou dilnu http://forums.reprap.org/read.php?1,195809
Velice dobry blog http://richrap.blogspot.cz/ konkretne jsem pri stavbe vychazel z http://richrap.blogspot.cz/2013/04/rost ... build.html
Ted autor zacal popisovat i nadherneho mensiho rostocka, ktereho mam v planu casem bratrovi postavit http://richrap.blogspot.cz/2013/07/3dr- ... lease.html
Kdyby neco, tak se klidne ptej, ale mozna by to bylo lepsi resit na reprapforu
drk222
8. 8. 2013, 11:30
Nad rostock variantou taky přemýšlím, líbí se mi výška tisku a především lepší možnost temperované komory.
Na té stavebnici se mi nelíbí jedna věc. Jestli dobře vidím, tak vedení všech tří os zajišťuje ten hliníkový profil a nikoli masivní kalené, broušené tyče (nebo něco čím by šli nahradit).
No a hliníková slitina je jak dobře všichni víme měkká a snadno se otlačí, takže to je to z čeho bych měl strach....
Bajn
8. 8. 2013, 4:24
drk222: temperovana komora? Myslis tim kompletne cely tiskovy prostor "teplotne" uzavrit pro lepsi vyhrivani modelu?
drk222
16. 8. 2013, 4:17
Jo zadeklovat to a udržovat tam teplotu podle materiálu 40 až 75 st. c.
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
