jak vysoko soustruh
soustružník
Příspěvek 9. 8. 2013, 6:28
Já jsem v práci Mn 80 podložil cca o 10-12 cm a vyhovovalo nám to tak všem (výška postav asi 170 až 185 cm). Pokud u něj sedím na vysoké židli, vyndávám zásuvku (česky šuplík :) ).
Příspěvek 12. 8. 2013, 11:02
testone píše: Tak vysoko, aby se ti na něm dobře dělalo, u frézky platí samozřejmě to samé.
Neboj se si to vyzkoušet, dej na svoje pocity, ty jsou nakonec rozhodující.
člověk se stále učí ... ale jak si vyzkoušet výšku podstavce pro trochu větší stolní soustruh nebo podstavec pod frezu ... mne fakt nenapadá ?
pro frézku jsem podstavec odhadl - a stůl mám 112 cm ... se svěrákem - na ten jsem nějak zapomněl - 122 cm a pocitově je to už vysoko. Proto se ptám. (já jsem normovanej na 175 cm :-) )
No jo, ale snížit podstavec - znamená udělat nový.
asi bude nejlehčí - okopírovat výšku těch prodávaných k danému stroji.
díky všem ... vyšel pěkný přehled ...
Příspěvek 13. 8. 2013, 6:05
chb píše:
Co třeba postavit to na běžný hospodský stůl (85 cm) nebo nějakou bednu, skříňku atd., podložit třeba dřevěnejma hranolkama a vyzkoušet si zatočit kličkama a podívat se do toho?
Kvako1
Příspěvek 13. 8. 2013, 12:54
chb píše:
pokud to maš vysoko a špatně se ti děla dá se to řešit nějakým podstavcem kde stojíš.. dřevěná paleta nebo něco takového. zaleží na tobě ... viděl jsem to i ve fabrikach že maji před soustruhem takovej rošt ze dřeva.
Příspěvek 13. 8. 2013, 1:12
Referenční literatura v tomto oboru je "Dreyfuss", určitě to bude někde na netu. Je to tlustospis ve kterém jsou uvedené všechny tyhle rozměry a polohy, navíc rozdělené podle velikostí, pohlaví a dokonce i ras, samozřejmě s uvedením kvantilů různých tělesných rozměrů atd.
Josef
Příspěvek 13. 8. 2013, 4:57
On ten dřevěný rošt tam nebyl pro vyvýšení obsluhy. Měl několik důvodů, propadávaly pod něj špony a obsluha se jimi nemusela brodit, nechladil beton do nohou a hlavně to trochu pérovalo a nebolely nohy při dlouhém stání u stroje.
Kvako1
Příspěvek 13. 8. 2013, 5:25
o těch šponach jsem věděl ale nezdálo se mi to důležíte rozepisovat :) měli jsme to i na škole beton byl natřenej nejakou barvou tak to neničilo podlahu atd.. :D
Hades
Příspěvek 13. 8. 2013, 5:55
chb píše:pokud se pořídí stolní soustruh (ne CNC) - nebo nějaký bez podstavce ... jak vysoko ho umístit ?
profíci poraďte, jak vysoko si posadit osu vřetena ? ?
jak koukám, tak se to tu zvrhlo k debatě trpaslík nebo obr
asi takhle, pokud na tom soustruhu buděš dělat jen ty sám, dej si ho tak vysoko, jak to bude vyhovovat tobě. Pokud by na něm dělal i někdo menší než ty, tak si halt dá pod nohy nějakou paletu.
Není nad to, když při práci bolí záda, to fakt miluju :-)
Příspěvek 13. 8. 2013, 8:56
ty rošty pod nohy ... hlavně tedy na špony, (nemíním u toho stát zas tak dlouho) používáte to ? nebo už je to překonáno něčím novějším ?
Také proto, aby se špony nezasekaly do bot a pak neroznášely kam je to nežádoucí ... přeci jen sklep a strojní dílna jsou rozdíl.
Příspěvek 13. 8. 2013, 9:40
ty špony se ti nasekaj do bot stejně, rošt nerošt.. asi jich tedy bude podstatně méně, ale zasekaj..
Příspěvek 13. 8. 2013, 9:50
chb píše:ty rošty pod nohy ... hlavně tedy na špony, (nemíním u toho stát zas tak dlouho) používáte to ? nebo už je to překonáno něčím novějším ?
gumové rohože, viz Gumex
btrnkocy
Příspěvek 3. 1. 2022, 8:42
zdravím,
řeším stůl pod nový soustruh OPTIturn TU 2807 (D280 x 700)
Chtěl jsem do něho zamontovat zásuvkové boxy na příslušenství. Tím se mi trochu zvedá výška, studoval jsem to na NETu a pár lidí prosazuje možnost při soustružení sedět! To by značně měnilo koncepci stolu. Jakou máte zkušenost? Stojíte u toho?
Můj soustruh má od roviny stolu (na němž je položený) po osu koníku 330 mm. To je celkem dost. Zdá se mi, že možnost u práce a štelování sedět by byla příjemná. Pak by ale asi bylo dobré, aby osa koníku byla níž než je úroveň očí. To předpokládá taky prostor pro kolena pod stolem, takže uvažované skříňky bych musel řešit jinak.
Vzhledem k tomu, že váha soustruhu je 180 kg, tak nějaké laborování s podkládáním na stole a zkoušením vhodné polohy je problematické.
Mám 186 cm a postávat u práce mně moc nebaví (záda...).Samozřejmě, že nebudu soustružit 8 hodin v kuse...
Příspěvek 3. 1. 2022, 8:56
no ještě zvaž možnost si u toho soustružení lehnout, to je další level po sezení :D
Modros
Příspěvek 3. 1. 2022, 9:08
nechapu jak u soustruhu muze nekdo sedet...to me hlava nebere
Příspěvek 3. 1. 2022, 9:12
no, když se podíváme na videa z Číny-Indie - tam u toho sedí každý. po ruce má bednu polotovarů, udělá jednu operaci a výsledek hází na zem. Pokud zvažuješ takovouto výrobu, pak je rozumné u toho sedět.
ve všech ostatních případech bude lepší u toho stát. (když náhodou potřebuji u frézky, soustruhu sedět - mám po ruce barovou stoličku)
