Stavba väčšej frézy 2000x1500x1000
nakresli celou konstrukci včetně osy Z pak se předejde mylným domněnkám atd.. a bude hned jasné jak to je myšleno..
echt
*sežeň si nějakou literaturu o konstrukcích obráběcích strojů, o příhradových konstrukcích, něco o statickém a dynamickém namáhání, něco o materiálech, něco o výrobních technologiích ... přečti si to, a na to co je špatně přijdeš už sám... Dobre. Keď už máš výhrady mohol by si uviesť k čomu presne.
pokud ti nebylo zatěžko mu napsat, že je jeho návrh nesmysl, nemělo by ti bejt ani zatěžko napsat mu proč (konkrétně, ne zakódovaně do výčtu literatury na pět let intenzivního studia)..
stylecar
Díki za odporúčanie ale vieš že sa taká literatúra dosť ťažko zháňa? No nič to hádam si nejako poradímecht píše:*sežeň si nějakou literaturu o konstrukcích obráběcích strojů, o příhradových konstrukcích, něco o statickém a dynamickém namáhání, něco o materiálech, něco o výrobních technologiích ... přečti si to, a na to co je špatně přijdeš už sám... Dobre. Keď už máš výhrady mohol by si uviesť k čomu presne.
je vidět že železem nešetříš a chceš to mít pevné tak se nenech rozhodit, dokresli zbytek a hoď to sem ono ti dost lidí poradí.. ale jen takovéhle polonákresy se blbě hodnotěj..
stylecar
No tak som to dokreslil. Takto by to malo vyzerať. Som zvedavý na vaše rady a pripomienky. Každá rada dobrá.
- Přílohy
- Fréza V1.0.PDF
- (446.9 KiB) Staženo 578 x
stylecar
Fakt sa nedočkám toho hodnotenia a rady?
tak jak to máš ted nakreslené , tak to vypadá velice bytelné a mohlo by to mít dobrou tuhost , jen to bude dost složité na výrobu a usazení těch podepřených tyčí co máš z boku .
každopádně když to dotáhneš tak to bude pěkný stroj
jak to chceš obrábět po svaření?
myslíš že ty podepřené tyče z boku mají ještě nějaký smysl? podívej se pro inspiraci třeba na stroje od MAS typu horní gantry..
já osobně než to komplikovat nějakou podepřenou tyčí navíc o jejíž smyslu by se dalo polemizovat, tak radši koupím lineár o stupeň větší a musí to být tužší a hlavně obrobitelný, tohle tak jak je podle mě nesladíš..
jinak přeju hodně štěstí, svařenec je to pěknej a tuhé to asi bude, ale pokud ti můžu poradit tak než to všechno svaříš sežeň si někoho kdo ti to bude obrábět (plochy pod lineáry, tyče atd) a ukaž mu to.. já osobně bych tohle tak jak je teď obrábět nechtěl ani omylem.. a osobně bych ještě předělal to Zko to k tomu zbytku tak nějak vůbec tuhostně nezapadá.. a na tom portálu to nahoře je co? to je doplnění další nepodepřené tyče a nebo je to šroub? pokud první tak bych to vyhodil protože to tam je k ničemu, pokud šroub tak bych ho přesunul blíž a chytil matici přímo na ty záda a určitě ne přes takovýhle páky...šroub bych tady dal mezi lineáry..
a osobně bych ty bočnice udělal širší aby se vešel vedle lineáru ještě šroub a dal je vedle sebe, tak aby to bylo obrobený vše jen zeshora.. a bude to i tužší...
Gulliver64
jen pro inspiraci se mrkni sem http://www.flexicam.com/en/products/fle ... outer.html . dle mého názoru je tato konstrukce "hodně muziky za málo peněz", u té tvojí bych to rozhodně neřekl, tam je to spíš o hodně problémech a nejistém výsledku.
