Nejde spustit EMC
xdj.pcm
Dobrý den,
Prosím poradí mi někdo zkušenější, proč mi nejde spustit EMC?
Konfigurace: Intel Pentium 1.5GHz , 512Mb Ram, 20Gb HDD, zvukovka vypnuta, sitovka vypnutá, modem vytažen.
Linux jsem instaloval z iso souboru staženy ze stránek linuxcnc.org.
Na druhé Partition je nainstalován WinXp byl tam dříve.
Přikládám error report v txt.
Díky za jakoukoliv pomoc s pozdravem Pavel
- Přílohy
- report.txt
- (45.45 KiB) Staženo 531 x
fupe
Nenatahuje ti to real time,xdj.pcm píše:Dobrý den,
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Realtime system did not load
nedal si po instalaci upgrade na vyssi verzi? 12.04? V ty totiz RT jeste nechodi....
M
gnat
hoď sem co ti v konzoli napíše:
Kód: Vybrat vše
uname -aSABLE-2015
ledvinap
Hlavni problem bude v:
Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
Zkus pridat 'lapic' jako parametr jadra pri startu systemu (http://wiki.ubuntu.cz/bootovac%C3%AD_parametry#do" onclick="window.open(this.href);return false;časná_změna_bootovacích_parametrů_pro_nainstalovaný_systém) nebo povolit lapic v biosu.
Pokud to nepomuze, tak ti asi nezbyde nez pouzit instalacni CD 8.04 Hardy Heron (ze stranek linuxcnc)
xdj.pcm
Děkuji mnohokrát, otestuju a dám vědět, jestli to pomohlo.
Jinak ty první dva příspěvky. Ubuntu jsem neupgradoval, je instalován z iso souboru.
Je to verze 10.04.
PC není připojen k internetu, tak bych se klonil k tomu Local APIC.
S pozdravem Pavel
Je to verze 10.04.
S pozdravem Pavel
xdj.pcm
tak jsem to rozjel.
nakonec jsem našel na foru EMC, jak zapnout LAPIC.
Konfiguraci jsem pridal dle popisu níže a EMC se rozjel.
Bohužel mám další problém.
Latency test jede v pořádku, ale po chvilce tam skočí latence přez 200 000.
Nevíte co s tím?
2. emc2 doesn't run - missing lapic
This happens most usually on Ubuntu 10.04 LTS + emc2. Error messages like this:
This means your computer has a Local APIC, but it is not enabled. RTAI however expects it to be present and enabled to be able to work. You can force it to on by editing:
in /etc/default/grub, change
(z příkazového řádku zadat "gksudo gedit /etc/default/grub"
zadat heslo a soubor se zpřístupní pro editaci.)
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
to
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash lapic"
afterwards run "sudo update-grub" and restart.
(z příkazového řádku zadat "sudo update-grub" a restartovat.)
Děkuju za podporu! Pavel
tak jsem to rozjel.
Nevíte co s tím?
to
U mě naskakovaly na nové konfiguraci v latency testu miliony a dělala to DVD-ROMka, připojená na IDE řadiči (jako slave na stejné kšandě s harddiskem). Viz. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34&t=11768#p116428" onclick="window.open(this.href);return false;
xdj.pcm
Díky za typ, mrknu se a v pondělí dám vědět.
Pavel
Pavel
gnat
A jsem zase o kousek moudřejší. Na tohle jsem ještě nenarazil. Díkyledvinap píše:Hlavni problem bude v:
SABLE-2015
xdj.pcm
tak jsem se konečne dostal po dovolene k testu sestavy.
Bohužel po dnesnim laborovaní jsem to s touhle deskou vzdal, nepomohl ani reset biosu(měnění různých parametrů), odpojeni opravdu všech nepotřebných věcí od sestavy.
Latence zhruba po 10s opět vyšplhá přez 245 000.
Hdd měněný, grafika taky.
Dokonce i kabel k HDD jsem měnil z 80pin za 40 pin.
Bohužel nic nepomohlo, kolega sežene jinou desku a budeme testovat od pondělka tu.
To si potom člověk váží sve intel D945GCLF mini-ITX - Atom 1.6GHz desky která šlapala na první pokus. Latence 19 400.
Díky za podporu, Pavel.
