OMRON E5CN-R2MT-500
pájač
1. 9. 2013, 10:50
Teraz som to odmeral, je tam polovodičový prechod takže tranzistor alebo dioda.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
pájač
1. 9. 2013, 1:55
Ono to bude niečo na tento spôsob.
pájač
1. 9. 2013, 6:26
Našiel som toto : Kolega . :) http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1604077.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Marking code : MP = MA3X153A
Aspoň viem, že je to dioda. :)
1. 9. 2013, 7:04
no vida , oni to značí tak aby to nikdy nikdo nenašel a nemohl opravit :D
pájač
1. 9. 2013, 7:53
Asi tak, smd stoí 0,2 Euri , nový regulátor 240.- :shock:
Pruduch
2. 9. 2013, 11:45
http://clivetec.0catch.com/SMD_CodesM.htm" onclick="window.open(this.href);return false; taky to může být tranzistor 2SC4470 - viz. odkaz.
pájač
3. 9. 2013, 7:06
Túto stránku som tiež našiel , ale nakoniec som vyletoval smd "MP" z dobrého omronu a zmeral. Sú to 2 diody v smd puzdre. Nahradil som to diodou s označením "Z8p" a zariadene hneď išlo , ale ukazovalo okolitú teplotu 32 stupňov namiesto 24. Potom som našiel diodu s označením "MT" a tá ukazovala 110 stupňov. Takže musím si spraviť prípravok a skúšať diódy s rôznou charakteristikou až kým sa netrafím. 8)
3. 9. 2013, 9:18
to mi trochu nedává smysl ...
dioda je pro usměrnění čehosi - základní použití
a nebo se využívá jako "zenerova" na malé napětí - křemík 0,7 V a germanium 0,3V
ale předpokládal bych, že návrh zapojení bude diodu využívat v oblasti, kde má předpokládané vlastnosti - tedy tam, kde je křivka lineární-předpověditelná. Přece nebudou ve výrobě přebírat diody jak se která chová.
Pokud ty náhradní dávají hausnumera - ty originál jsou na jiný proud - asi menší .. nebo by to mohly být třeba dvě v serii ?
oscar
3. 9. 2013, 9:23
proc to nedava smysl?
tepelna zavislost PN prechodu tam urcite je.
Čidla s přechodem PN (diody, tranzistory) se používají v rozmezí teplot 1 až 400 K. Vyrábějí se z Si, Ge a GaAs. Výhodou polovodičové diody (tranzistoru v diodovém zapojení) jako čidla teploty je lineární závislost výstupního napětí přechodu na teplotě. V pásmu 1 až 30 K je citlivost čidla –55 mV/K, mezi 30 až 400 K je –2,75 mV/K. Křemíková čidla se vyznačují malým šumem, jsou ale citlivější na vnější magnetické pole. Diody z GaAs se vyrábějí pro teploty 1,5 až 400 K a mají v rozmezí 50 až 400 K téměř lineární charakteristiku.
Z hlediska citlivosti je zajímavé i použití Zenerových diod jako čidel teploty. Volbou Zenerova napětí Uz lze měnit hodnotu teplotního součinitele (podle konstrukce a technologie v rozsahu od –9 do 110 mV/K). Sériově se vyrábějí pro teploty –40 až +125 °C s citlivostí 10 mV/K. Diodová čidla se vyznačují velkou citlivostí, lineární převodní charakteristikou a miniaturními rozměry.
3. 9. 2013, 10:19
kdysi jsem stavěl termostat a tam se jako čidlo využíval tranzistor , takže to jde
picom
Před desítkami let jsem dělal přesné laboratorní voltmetry. Tam se používala jako napěťová reference 5V zenerka 1NZ70.
Využívalo se teplotní závislosti, která byla v určitém pracovním bodě nulová. Z tisícovky diod se vybralo po měsíci měření kolem padesáti kusů, které měly stabilitu 10-5
Tady se dioda používá na kompenzaci studených svorek, mělo by to jít nastavit v menu regulátoru nebo nějakým odpůrkem
pájač
3. 9. 2013, 6:15
chb píše: Přece nebudou ve výrobě přebírat diody jak se která chová.
To je pravda, tam majú jeden typ na ktorý majú zapojenie kde sa zmení prípadne nejaký odpor a je to - tak ako píše Picom.
picom píše: Tady se dioda používá na kompenzaci studených svorek, mělo by to jít nastavit v menu regulátoru nebo nějakým odpůrkem
V menu to nastaviť nejde, ale od výroby je to nejako nakalibrované. Keďže neviem ako, musím ísť na to od zadu, čiže výberom diody.
3. 9. 2013, 9:56
pájač píše: V menu to nastaviť nejde, ale od výroby je to nejako nakalibrované. Keďže neviem ako, musím ísť na to od zadu, čiže výberom diody.
nebo najít ten kalibrační odpor, trimrem odzkoušet ...
Zpět na „Ostatní elektronika“
