ebay.de
modemo
Zdravim,
zvysok mate vsetci funkcne serva???
Ja som v tych 7ks nasiel jeden s odlomenym falcom z vnutra priruby (rozsroboval a napravil) a druhy s prerusenym jednym vinutim (motor sa roztocil, ale pri zatazeni vzdy na tom istom mieste vypadne) :cry: :cry: :cry:
Fizol
2. 5. 2008, 1:28
modemo píše:Zdravim,
Ku mne ešte nedorazili :(
Mambo
2. 5. 2008, 6:29
Asi je pozde na info :D ale zjistil sem ze loziska v motoru nejsou obe stejna ... pribalena ale byly stejna tak du zitra koupit jine (snad ten rozmer bude nejakej beznej :D )
jaro.va
ako sa vam podarilo dat dole tu duralovu spojku na hriadeli? mne tam ten klinok drzi jak das...
Mambo
3. 5. 2008, 8:36
velmi velmi spatne .... musel sem to pricne odvrtat a pak pomoci hrubeho nasili ti spojku jakoby roztahnout az povolila nakonec sem ten kolicek vyrazil ...
BTW ta hridel je ze strasnyho blata tak si na to dejte pozor ... ja kdyz to odvrtaval tak sem si nevsiml a vrtak me do ni udelal slusnou rejhu :oops: ... (nastesti to nemam na presne ucely)
jaro.va
tak sa mi ten klin podarilo nakoniec vyrazit-dierkovac,zabrusene celo,tu plochu cast spojky na kovadlinu,druhy koniec osi najlepsie ked niekto podrzi-ale chce to poriadne udery kladivom
spojka ovsem nejde z osi dole-chcelo by to stahovak
enkoder- treba nastrcny sesthranny kluc-ani neviem, ci sa taka "velkost" bezne predava
QNX
3. 5. 2008, 11:24
Tak jsem oddělal duralové spojky ze všech 6ks motorů, bylo to práce tak na 30 min , ale rozhodně to chce použít na vyražení kolíku (pozor, kuželového, takže jde pouze na jednu stranu) kvalitní nástroj a na sundání spojky stahovák (stačí od číňana za pár desítek korun).
modemo
3. 5. 2008, 11:44
Ja som to tiez musel odvrtat. Skusal som vsetko mozne, aj to torchu nahriat teplovzduskou, ale nepomahalo.
Mambo, mas pravdu, je to hrozne blato.
Nejaky napad ako povolit tie enkodery?
jaro.va
3. 5. 2008, 12:06
modemo píše: Nejaky napad ako povolit tie enkodery?
pootocit to plastove kolecko-otvori sa zboku diera-potom mozno povolit kolecko enkoderu pomocou imbusoveho kluca(prier pod 1 mm ? :cry: )-su to 2 skrutky -potom dole ten kryt ....a az potom odskrutkovat bazu...inak odide kolecko enkoderu
ovvsem ako to nastavit znova po demontazi, aby sa to kolecko nedotykalo snimaca- to neviem-v datasheete sice je popis,ale prilis mudry z toho nie som
modemo
3. 5. 2008, 12:26
to jaro.va:
Otazne je, kde zohnat taky miniimbusacik.
A k tej montazi, kukal som ten dokument len zbezne, ale nebude to tak, ze to ma byt v polohe jednabodka, a pritihnut to tak, aby to bolo o ten otocny stred oprete, a ked to pretocis na 2 bodky, tak sa to odtiahne, a malo by to byt centrovane?
Lebo ak si vsimnes, tak pri pretoceni do 1 bodky sa to tak vtiahne donutra.
jaro.va
3. 5. 2008, 12:38
no ved hej-moj najmensi imbusak je o nieco vacsi
s tym centrovanim netusim-chybal som v skole, ked to preberali :? ale je to velmi pravdepodobne,co pises
stevuliak1
3. 5. 2008, 3:10
mam taky imbusačik dodávajú ich k novým irc daj adresu jeden Ti pošlem
Mambo
3. 5. 2008, 4:37
ja si ten inbus udelal ze stareho sroubovaku :D chvilka pilovani a bylo to, druhy inbus na povoleni drzaku uhliku, abych mohl vysunout rotor jsem zase udelal ze stareho vrtacku :D
jaro.va
:D
takze ako dat dole ten enkoder?
jaro.va
naozaj su tam 2 rozne loziska...
na tej fotke v inzerate su 2 loziska roznych farieb- dost mozne, ze niekto ma dost jednych a iny dost druhych...
ja mam modre a sedia s tymi, co su blizsie k spojke
aj na pohlad maju tie cierne loziska mensi vnutorny priemer-co by sedelo
Zpět na „Servomotory“
