Mach3 Kernel speed
sysel
Sehnal jsem nové drivery, které umožňují mikrokrokování až 1/128. Ale nastal problém, v Machu mi vychází 800 steps per mm a při Kernel speed 45kHz mi dovolí maximální rychloposuv 3375mm/min. Když to nastavím u dvou os, a potom chci jet rychloposuvem tak se mi stane že se Mach jakoby kousne, stůl pokračuje sám, pak se zastaví a mach vyhodí hlášku: "Driver watchdog triggered" Pak musím F1 reset a můžu jet znova, ale při rychloposuvu to udělá to samé... Někde na netu jsem se dočetl že to je pomalým kompem. Když uberu posuv na menší tak už to nedělá, ale pokud jedu rychloposuvem 2 osama tak se obě zpomalí, nebo jedou cukaně... Mám P4 1,3GHz, 512MB RAM, W2K. Jak jste na tom vy? Co máte za kompy, kolik mikrokrok a kolik jezdíte posuvy? Díky za info :)
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Pupak
Tuhle problematiku uz jsem probiral v sekci servopohony.Musis mit PC min 3GHz a zakazat vsechny zbytecny sluzby.Pak mas sanci z toho tech 100 kHz vymacknout.Ale ani to neni stoprocentni na kazdym PC.
Zpět na „MACH všech verzí“
