CNC Airbrush
quak
15. 7. 2013, 8:43
Zdravím všechny, tak se i já pochlubím svojí CNC mašinkou, kterou jsem v uplynulých měsících stavěl... V hlavě a ve Sketchupu je už další verze... VIdeo z ukázkou jsem uložil na:
http://youtu.be/EGuUFrkmo8o
Dám k lepšímu ještě pár TTD :
-rozměry stroje 1200x800 mm
-pracovní prostor Airbrush 1000 x 500 x 80 mm
-vedení osy Y podepřené tyče 16mm
-lineární vedení osy X a Z: dva jackely v sobě s kluličkovými ložisky vnitřní nerez 25x25mm a vnější Al 50x50 s ložisky
-pohon ozubené řemeny
-rychlost 15m/min => 250mm/s
-motory osa Y 1,5Nm, Osa XZ 0,55 Nm
-ovládání Airbrushe krokovým motorem 0,24Nm jako 4.osa A
Cílem je stroj v základu se 3 Airbrush pery. Tedy celkem ovládat 6 os. XYZ pro polohování a ABC pro 3 Airbrushe...
Použil jsem standardní Airbrush pistoli s tryskou 0,3mm Vzduch se pouští natrvalo a ovládám zdvih jehly.
To co je na videu pracuje cca 10% otevření jehly jinak tokreslí hodně tučnou čáru i při větších posuvech ...
Zbytek fotek kousek níže:
Naposledy upravil(a) quak dne 19. 6. 2014, 1:02, celkem upraveno 6 x.
16. 7. 2013, 10:06
Paráda! Trojka bude umět už i tetovat, ne? :)
vvitty
16. 7. 2013, 10:17
P2kn7 :)
16. 7. 2013, 10:52
Pěkné :-) A asi jediný ze strojů tady zveřejněných, kde jsou vhodně použité vodicí tyče s valivými pouzdry :-)
Kio
16. 7. 2013, 11:44
Perfekt. Jako plastikovej modelář slintám blahem :)
jak je to řešený ?
osy X,Y,Z, otevření jehly a regulace tlaku ?
Moc si to nedokážu představit jak udělat mechaniku takovou, aby ovládala klasickou páčku na pistoli.
quak
16. 7. 2013, 10:38
Díky za pozitivní ohlasy :-)
Přestěhoval jsem TTD nahoru do prvního postu, Do týdne udělám nějaké fotky detailů a vložím je sem :-)
Cjuz
17. 7. 2013, 6:40
Super
všiml jsem si že jsou některá písmena nepatrně neuzavřená, je to záměr nebo to zlobí stejně jako mě ?
já když jsem vypaloval laserem nebo kreslil tak bych potřeboval křivku písma v místě začátku a konce lehce překrýt ale zatím nevím jak na to.
quak
21. 9. 2013, 1:33
Nedotahování, nebo neuzavírání písmen je jen otázka nastavení rychlosti otvírání jehly. Lze to nastavit tak aby v místě spojení písmene byla větší tečka , plynulé napojení, nebo právě mírná mezírka. Je to závislé na viskozitě barvy, stupni otevření jehly... Tohle jsou záběry z testování, takže nejsou všechny věci vyladěné na maximum :-)
quak
21. 9. 2013, 1:42
Chvilku to trvalo, ale snad je teď ten správný čas předložit pár fotek...
Obrázek Obrázek ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Naposledy upravil(a) quak dne 20. 10. 2014, 10:58, celkem upraveno 1 x.
quak
19. 6. 2014, 1:01
Ještě se vrátím k systému řízení, padl na to odtaz v jiném vlákně ( http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=14404" onclick="window.open(this.href);return false; ) , ale odpověď napíšu sem, by to bylo pěkně pohromadě.
Řízení AirBrushe je v tomto případě pomocí krokového motoru jako čvtvrtá osa, umožňuje mi to ovládat docela přesně vytažení jehly a tím množství barvy, sílu čáry atd... Pomocí krokáče 0,5Nm a odpovídajícího driveru stačí napsat do g-kodu A0,5 a mám tenkou čáru, napíšu A1,5 a mám silnější, napíšu A4 a barva teče proudem - je to prosté :-)
No a když už jsem se do toho pustil, tak jsem to navrhnul,tak, aby ta hlava v rozšířené verzi nesla rovnu 3 Airbrushe a mohlo to celé kreslit barevně :-) takže tam jsou 3 drivery, které řídí 3 motory a můžu např Machem ovládat osu A, B, C a pak už je to otázka fantazie co ta mašinka bude kreslit :-)
- přidám ještě pár fotek ...
Právě jsou ve výrobě součástky na Airbrush hlavu, kterou hodlám nabídnout komerčně k prodeji tak, aby si jí mohl namontovat kdokoli na svůj CNC router :-) . Bylo na to dost ohlasů z celého světa :-)
Obrázek Obrázek
