zdravím všetkých,
dostal sa mi do rúk magnet z mag. brúsky (200x600mm) a chcel by som ho vyskúšať
(štítok na ňom samozrejme nie je žiadny,BPH nemám)
na aké napätie ho mám pripojiť? pán od ktorého ho mám tvrdí že 24V jednosmerných
skúšal som ho zdrojom z PC ale ten je asi slabý (12V/16A) a žiadna akcia
na kolíkoch zástrčky som nameral 158ohm
šlo by to napr. spojenými akumulátormi z auta?
poraďte
dík
magnet z rovinnej brúsky
standartně byly ty magnety na 110V ss
rollfree
Prikon snadno spocitas: P=U^2/R (tedy napeti na druhou deleno odporem).shower píše:skúšal som ho zdrojom z PC ale ten je asi slabý (12V/16A) a žiadna akcia
Takze kdyz na to pripojis 12V zdroj z PC, tak prikon magnetu bude 12*12/158, tedy asi 0.9 wattu. Tak s necelym jednim wattem asi zadne moc silne magneticke pole neudelas.
S temi 110V uz to bude lepsi (110*110/158, tedy necelych 77 W).
Pokud nesezenes nejaky levny ss zdroj 110V, tak by se pripadne asi dalo pouzit trafo, ktere se prodava pro pouziti zarizeni z USA u nas. Vystup samozrejme usmernit. Pak to teda da neco vic (po usmerneni 110V stridavych dostanes spickove az 155V, v praxi po zatizeni to ale pujde na nejakych 110-130V). Tahle trafa se daji sehnat docela levne.
Pripadne pouzit nejake bezne dost velke trafo, ktere ma vyvod i pro pripojeni na 110V, a pouzit ho jako autotrafo.
