Krabička dural 36x28x7mm / 25ks.
Poptávám pro firmu výrobu 25ks dvoudílné frézované krabičky z duralu v počtu 25ks včetně povrchové úpravy. Přibližné rozměry jsou 36x28x7mm. Pro představu jak to bude vypadat přikládám pdf. K výrobě mohu dodat 3D model (iges, step) + výkresy. Potřebuji vědět přibližný nástřel ceny + dodací lhůtu. Materiál by byl něco jako 5754 nebo podobný, požadavek je na povrchovou úpravu kvalitní černý elox, takže zkrátka něco, co půjde dobře eloxovat. Pokud máte zájem nebo o někom víte, kdo by to dokázal kvalitně vyrobit a nevadí mu takhle malá zakázka, dejte vědět přes soukromou zprávu. Nejlépe Praha, střední Čechy. Děkuji.
Naposledy upravil(a) martyxxx dne 8. 10. 2013, 1:13, celkem upraveno 1 x.
Na ten elox u takhle malý krabičky bude velikej problém sehnat dodavatele, obzvlášť v daný sérii.
To závitování taky nebude sranda .... musí se to dělat až po eloxu a ten se zase v dírách nebude moc líbit těm "mikro" závitníkům. Znova to upínat a vrtat po eloxu nebude zrovna hitparáda.
Musí to být kovový? Nestačil by nějaký kvalitní plast?
Těch závitů bych se bál. Ne, že by to nešlo, ale živě si představuju, jak se v tom lámou závitníky jeden po druhém, než se to podaří odladit
. Případně závitové frézy za 100 Eur jedna.
S eloxem by takový problém být neměl, navrtávák ten elox odstraní a pak se ty díry dodělají a poloha bude s dobrým strojem dodržená v řádu setin. Jinak souhlas, už tak M3 je na hranici možností dělat ji před eloxem.
Doporučuji zvolit jinou slitinu (7075, nebo jestli je důležitá odolnost proti korozi a eloxovatelnost tak třeba 7019). 5754 je svařitelná slitina schopná tváření, ale pro obrábění, zvláště na takovéhle fajnové věci, bych ji neviděl jako vhodnou.
Protože se někdy vyžerou při louhování atd. Oblíbenou kratochvílí spousty galvanizérů je nedodržování technologie
A M3 takové podleptání ustojí lépe než M 1.2.
Pokud je proces eloxování správný tak změna rozměru je nulová, často se uvádí cca +/-0,05mm.
Samozřejmě se nepoužívá klasický "louh" ale nasycená (černá) lázeň kdy je úběr minimální a ubraný materiál se doplní eloxem.
Pro takto malé kousky je vhodné použít skoro ruční / laboratorní eloxovničku kdy se to ne jednom ks vyzkouší a pak se projedou ostatní, ale kdo by si s tím hrál nevím.
Rozhodně bych si udělal alespoň 2 vzorky pro elox, třebas né úplně fiální ale se závity.
Dá se to, třeba tam zašroubovat plastové šrouby a po louhování (moření) vyndat a díry vymýt. Možná by šel vymyslet podobný fígl i na takovéhle mrňavé závity, ale osobně bych raději v tomhle případě volil vrtání a závitování po eloxu.
Ja taketo drobnosti rad riesim maticou/vlozkou. Navrta sa vacsia diera a do nej sa nalisuje zavit. Alebo elegantnejsie je pouzit radukciu. Bola by tam napr M4 a v nej M1.6
Takže pro upřesnění: Engineer má pravdu, minimálně dva rohové závity, lépe všechny a závit v tom izolovaném můstku musí být bez eloxu, krabička musí plnit i funkci elektrického stínění, styčné plochy je nutné po eloxu ještě "líznout". Taky je nutné před eloxem vnější plochy jemně opískovat, popř. jinak upravit, aby se odstranily stopy po frézování, ale ne např. leštění, je nutný hladký, nicméně matný povrch. Na uvedené slitině netrvám, ale jako materiál je požadována slitina hliníku, důležitý je ovšem bezchybný elox (tj. bez skvrn a sytě černý). Občas si tyhle věci necháváme dělat, takže vím, že ani M1.2 není problém. Tím pádem mám i představu o ceně, kolik tyhle věci stojí v takové malé sérii. Důvod proč hledáme jiného dodavatele není v ceně, ale jak už to tady trochu nakousl Engineer, je to malá série, takže těm firmám, kde to zadáváme (jsou dvě) to docela trvá a šest týdnů je občas pro nás moc dlouho a navíc to vypadá, že se jim do toho ani moc nechce, což se ani nedivím, když mají jiné zajímavější zakázky...... Tohle lze bohužel svěřit jen firmě, která má s obdobnou výrobou zkušenosti a použité technologie má vyzkoušené, momentálně si nemůžeme dovolit nějaké velké experimenty, protože když mi to teď někdo slíbí, že to bude hotové za tři týdny a já po třech týdnech zjistím, že je to průšvih (a už jsme to taky zažili), tak jsem v průšvihu sám, protože budeme bez krabiček a nová várka se včas nestihne
