Konverze cnc na 3d tiskárnu + mach
garmont
Mám dotaz, zda někdo nezkoušel místo vřetena přidělat na cnc extruder a použít jej jako 3d tiskárnu?
Mělo by to fungovat tak, že extruder se ovládá 4tou osou + je zapotřebí externí elektronika pro řízení teploty.
Zde jsem našel web který se tomu věnuje http://cnc2printer3d.wordpress.com/software/" onclick="window.open(this.href);return false; - ale já bohužel nezvládám anglicky..
drk222
Už jsem na tohle odpovídal několikrát. Jasně že to jde, i to několik lidí zkusilo a věřím že někdo i s funkčním výsledkem. Ale je to asi jako jezdit kamionem do města na nákupy, jde to, ale levnější a lepší je použít normální auto....
garmont
Mno, jde o to, že když mám funční cnc - tak je dle mého zbytečné stavět další strojek, když by teoreticky stačil extruder. Navíc mám na frézce všude kuličkové šrouby, což je trochu jiná liga oproti metrickým závitovkám na Zku co se běžně používají u tiskáren..
gnat
Zkoušel jsem na SABLE dát extruder. Sice to funguje, ale posuvy jsou pomalé a díky tomu, že se to nedá zakrytovat, tak to nejde ani pořádně temperovat. Ve finále zklamání.
SABLE-2015
drk222
Garmot:
Jde o to, že:
1. 3d tisk = hodiny či desítky hodin nepřetržitého provozu během kterých je CNC mimo.
2. Při změně nutnbost vyměnit a seřídit hlavu...
3. Málokteré na koleně dělané cnc zvládně běhat 150mm/s 20 hodin v kuse. (A to jsou díly co se tisknou několik dní...)
4. Náklady a vynaložená práce bývají větší než u samostatného řešení...
Nejhorší je podle mě ta potřeba to předělat pokaždé tam a zpět a znovu seřídit..
Jde o to, že:
150mm/s tedy 9m/minutu? to jako běhaj ty závitový tyče takhle rychle?
rollfree
Bezne 3D tiskarny prave zadne zavitove tyce pro X a Y nepouzivaji, jsou honene ozubenymi remeny.
Srouby se pouzivaji jen na ose Z, kde zajistuji vetsi rozlisovacku a samosvornost. Osa Z se hybe velmi pomalu.
tak to jo, já už se lekl že ty konstrukce co se tady vyskytujou na obyčejnejch závitovkách takhle lítaj..
To by se ti zhroutil celej hodnotovej systém, co?
ne to by se zhroutila celá ta konstrukce.. mě je to fuk, já už si toho pár prošel a prostě vím kudy cesta nevede.. že se tady najde mnoho lidí kteří si nedají říct a stejně to zkouší je jen jejich věc..
Hehe, tos mě dostal, musim sportovně uznatRaS píše:ne to by se zhroutila celá ta konstrukce..
QNX
Já bych to úplně nezatracoval (teda Mach bych teď neřešil, jen obecně CNC/tiskárna). Co když bude chtít někdo vytisknout něco velkého co se mu do běžné 3D tiskárny nevejde, ale má CNC kam se to vejde? Přesně z toho důvodu jsme si kdysi udělali takovej "extruder" na vosk a měla se s tím nanášet vrstva cca 8mm vosku, který by se následně na tom samém CNCčku obráběl. Housenky by to dělalo tak o průměru 3mm, rozměr polotovaru cca 1300x2300mm ...... to je zrovna případ kdy by se to CNCčko přeškolit na 3D tiskárnu vyplatilo, protože běžná 3D tiskárna by si s tím neporadila.
Radek-B
Urcite je to rychlejsi nez tlupa ruzne se zasivajicich zedniku.
https://www.youtube.com/watch?v=-yv-IWdSdns" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=ehnzfGP6sq4" onclick="window.open(this.href);return false;
R
R
automatizace/konstrukce
rollfree
Dneska jsem se dival na Strojirenskem veletrhu na 3D tiskarny. V provozu je tam meli kluci z VUT, tam jim to jezdilo odhadem tak 30-40mm/sec.
Pak tam byl nejaky prodejce, ktery jednak vyrabi a prodava tiskarny, a taky dela tisk na kseft (pry ma doma 70 tiskaren!). Ty jeho tiskarny, vcetne docela velkych a hodne slusnych, jezdi pri davkovani max. 80mm/sec. Ale v praxi to pry pousti tak na 50-60mm/sec. Prejezdy to sice jezdi 250mm/sec, ale prejezdu tam neni moc.
Tak jsem se ptal sve male Fiony, a ta povidala, ze tech 60mm/sec da klidne taky. Takze zkusit konverzi frezky na 3D tiskarnu (minimalne pro "osahani-si" nove technologie) je docela dobre mozne. Sice zdvih osy Z bude dost maly, ale pro prvni priblizeni dobre.
Navic se 3D tiskarny pouzivaji i s LinuxCNC, takze i tohle bude v pohode.
drk222
Ty přejezdy rychloposuvem tam taky nejsou pros srandu králíkům. Zajišťují lepoší kvalitu tisku. Ono totiž ten plast má tendenci maličko téct ještě chvíli po skončení posuvu drátu a ani prudký zpětný chod to úplně neodstraní. Ale kdo chce kam pomožme mu tam :0)
