uhu
Driver určite nebudem robiť(to som ani nikdy netvrdil, že budem).Radek-B píše:
Pokud chcete co nejjednodussi a nejlepsi radu :
Tak si pokud nemate skusenosti s elektronikou a se servy vubec proste kupte driver hotovy.
laborovat nad necim co je jinde hotove se casto casove ani financne nevyplaci.
RADEK
ved vlada2 ponuka,ze sa opyta na hotovy driver(ta firma, co ju pozna,by to osadila,ozivila-aspon to tak pisal http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=1283 )-nie je hadam  problem dat bokom pre mna 5 plosakov a 5 procikov a krystalov,ak by som si to chcel ozivit z financnych dovodov ja sam
jediny problem je s tou verziou....
kto chce iny driver(Gecko,Granite,.....) ,tak si UHU jednoducho neobjedna
max spickovy prud 25 A....kvoli vymene slabsieho koncoveho FETu za silnesji pouzijes(teoreticky) 2 drivery na jeden motor??Fizol píše:Tých 10A/60V pre tie malé motory musí postačovať. Pre mňa je ten motor slabý, tak som uvažoval, že dám na hriadeľ 2 motory a použijem 1 driver k tomu. Pri max. záťaži a napätí 40V je tam cca 9A spolu.
Čo mám z toho ak použijem výkonnejší driver, ak motor na to nemá?jaro.va píše:max spickovy prud 25 A....kvoli vymene slabsieho koncoveho FETu za silnesji pouzijes(teoreticky) 2 drivery na jeden motor??Fizol píše:Tých 10A/60V pre tie malé motory musí postačovať. Pre mňa je ten motor slabý, tak som uvažoval, že dám na hriadeľ 2 motory a použijem 1 driver k tomu. Pri max. záťaži a napätí 40V je tam cca 9A spolu.
Myslel som to opačne: 2 motory a jeden driver. Ten motor má výkon 50W a viac z neho nedostaneš. Takto bude mať 2x50=100W.
Na pomalu jazdu mám krokáče.jaro.va píše:aha, som to zle pochopil
ale to si naozaj kup radsej lepsie servo-ja mienim pouzit prevod do pomala
Chcel som len poukázať na to, že ak sú slabšie motory a je potrebné dodržať požadovanú rýchlosť, tak je možné aj takéto zapojenie. A nech mi nikto nevraví, že to nejde. Predsa ak 2 kone ťahajú voz, nie je to isté ako keď ťahá jeden
to neviem,ci to bude dobre fungovat, ale ak zapojis 2 serva, tak budes musiet ratat bud s 2-nasobnym prudom,alebo napatim(paralelne/seriovo)...takze original zapojenie s IRF540 Mosfets, max 10A/60V  bude slabe -budes potrebovat vykonnejsiu verziu: IRFP260N, max 30A/150V
						Seriové zapojenie je hlúposť, myslel som paralelne.jaro.va píše:to neviem,ci to bude dobre fungovat, ale ak zapojis 2 serva, tak budes musiet ratat bud s 2-nasobnym prudom,alebo napatim(paralelne/seriovo)...takze original zapojenie s IRF540 Mosfets, max 10A/60V bude slabe -budes potrebovat vykonnejsiu verziu: IRFP260N, max 30A/150V
S dvojnásobným prúdom rátam, ale aj tak 10A/60V by malo stačiť(ale je to už na hrane).
Písal som to preto, aby bolo možné vybrať driver aj iný. Napr. gecko 20A/80V alebo Profi2S(http://www.gravirovanie.sk/prof-2/Profi ... _servo.htm) 10A/90V
..ale taký, že pripojím a idem
OK, až budem mať možnosť to vyskúšať, tak to urobím. Potom dám vedieť či to ide alebo nie.Radek-B píše:Nemuzes jednim driverem ridit dva motory !!! je to nesmysl. Nema smysl o tom ani premyslet ani se o tom bavit, to proste nejde. Kazdy motor ma svoji polohovou vazbu a potrebuje vlastni rizeni pres to nejede vlak.Fizol píše:Na pomalu jazdu mám krokáče.jaro.va píše:aha, som to zle pochopil
Proste nemuzes na jeden driver co ridi jeden motor proste povesit seriove nebo paralelne druhy jen tak a cekat od toho ze to bude dvakrat silnejsi.
RADEK
