Výpočty
Vojta
16. 10. 2013, 7:50
Dobrý den,
Potřebuji poradit s výpočtem na excentru.Kde bych mohl najít vzorečky?
Dále bych potřeboval poradit s klínem.
Pokud budu jednostraný klín vsouvat do mezery silou 10 kg jak velké břemeno dokáži uzvednout?Fyzika mi nikdy nešla.Byl bych rád kdyby se tu našel nějaký dobrák co mi s tím poradí.Děkuji
Vojta
rollfree
16. 10. 2013, 8:06
K tomu klinu jsi zadal malo vstupnich informaci.
Klin je fyzikalni jednoduchy stroj typu naklonena rovina.
Jako u vsech jednoduchych stroju (paka, kladka, naklonena rovina atd.) plati, ze kolikrat kratsi drahu na druhe strane ujedes, tolikrat vetsi sily dosahnes.
Takze u klinu zalezi na uhlu toho klinu. Pokud bys mel klin s uhlem 45 stupnu, tak by jsi teoreticky zvedl stejnou hmotnost, jakou silou na to budes pusobit (tedy tech 10kg). Cim mensi ten uhel bude, tim vic toho zvednes.
Ale to je fyzikalni teorie. V praxi velkou cast te sily spotrebujes na treni, podle materialu a konstrukce treba 10%, ale klidne i 90%.
Vojta
17. 10. 2013, 8:07
Děkuji za odpoveď.Nevíš prosím Tě ještě ten excentr?
Děkuji
rollfree
17. 10. 2013, 9:22
Nejsem strojar, takze nevim, co by se na excentru melo pocitat. Napada me jen max. sila, kterou je ten excentr schopny uzvednout.
To by zase bylo fyzikalne trivialni, opet jednoduchy fyzikalni stroj. Kolikrat je delsi jedna draha nez druha, tolikrat je vetsi druha sila nez ta prvni.
Na 1/2 otacky udela excentr zdvih, ktery je rovny nejvetsimu minus nejmensimu polomeru toho excentru. Takze modelove v pripade excentru, ktery ma kratsi osu treba 50mm a delsi osu treba 100mm to udela na jednu pulotacku zdvih 50mm.
Na ty pulotacku to napr. pri krouticim momentu 1 Nm pusobi silou toho 1 N po draze 3.14m (polovina obvodu kruznice o polomeru 1 metr).
Takze teoreticky ten excentr s timto motorem vyvine silu 62.8 N, tj. uzvedne neco pres 6 kg (3140mm / 50mm x 1 N).
Ale zase bude strasne moc zalezet na ztratach trenim, podle toho z ceho a jak je ten excentr udelany.
Navic to plati tehdy, pokud je excentr rovnomerny, tj. jeho zdvih se meni rovnomerne po celou pulotacku. Pokud by byl nerovnomerny, musel bys to pocitat na vice casti, treba po 1/4 otacky nebo jeste jemneji. Pak by se opet uplatnil zdvih na te 1/4 otacce a delka drahy sily by byla ctvrtina kruznice o polomeru 1m.
Pokud jsi ale myslel neco jineho, tak sorry.
Mi_los1
19. 10. 2013, 12:04
Jedná se o excentr vyráběný v třípaknovce třeba na soustruhu?
Vojta
21. 10. 2013, 5:55
Ahoj,ano.
Přesně ten myslím.Máš nějaký nápad?
bobik
21. 10. 2013, 6:23
Ahoj
Naskenoval jsem ti pár stránek o výpočtu exentru. Snad ti to pomůže.
vystrednik.pdf
(325.34 KiB) Staženo 2051 x
Mi_los1
24. 10. 2013, 8:50
Vzoreček, který už sto let používám k výpočtu tloušťky podložky při výrobě excentru v třípaknovce je následující.
T=1,5e.(1+e/2D)
T je velikost hledané podložky(podkládá se jen jedna pakna), e je velikost excentru, ta tečka je násobení, a v té závorce je e v čitateli a 2D ve jmenovateli. D je průměr, za který to chytáme ve sklíčidle.
Nic víc, nic míň. Opravdu to funguje a potřeba "doladit" je minimální.
Napiš mi výsledek, zda se ti to povedlo.
salus
18. 11. 2016, 4:13
Mi_los1 píše:Vzoreček, který už sto let používám k výpočtu tloušťky podložky při výrobě excentru v třípaknovce je následující.
T=1,5e.(1+e/2D)
Tohle funguje, několikrát vyzkoušeno - pro moje potřeby, nebylo žádné dolaďování tloušťky podložky zapotřebí.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
