polotovar 560 x 510 x 25 mm stál 1800,- vč. DPH a práce vyjde na 6 000 ,- Kč +-
CNC by Airm@n64 'Little yellow'
6000 za práci za vše nebo jako jen za tu jednu desku? to bych začal dělat takové desky
záleží kolik se bere na hodinku
firmy si berou za hodinu 800 - 1100 kč
má to díry pro šrouby... pak přesne díry pro kolíky .... zespod tam je zahloubeni pro hlavy imbusů .... drážky dvě ktere maji sražene jeste hrany / + šlicht ... zavity M5 ... a to vše v rovinnosti do stovky neli méně
Pokud si dobře vzpomínám tak při měření rovinnosti to byli tři tisiciny dokonce
na mé desce
ted si spočti za jakou dobu jsi schopen tohle vyrobit
samozřejme ve stovce
Už se těším až to pojede
no nevím jestli ten frézovanej povrch bude mít rovinnost 3tisíciny, já osobně bych to přebrousil včetně uložení lineárů a byl by klid a bylo by to podle mě přesnější.. hlavně že jsi spokojenej, mě to prostě za tu jednu desku přijde dost.. jak z hlediska toho, že bych to kupoval tak i vyráběl..
Jinak existujou origo šroub pro mazání na matici SFI ? žebych nemusel řešit alternativu ale koupil přimo origo... na vozičky jsem dostal přimo v baleni takove kolinko se zavitem primo pro zasroubovani do voziku
Chci to z duvodu ze budu mit centralni mazani ktere bude samo davkovat olej dle parametru vyrobce....
to je standartní závit, podívej se třeba na http://www.tribotetech.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo na jiné dodavatele mazacích systémů a vyber si je toho spousty..
Tak jsem zase pokročil dovezl si domu Z osu ktera jeste neni na fotce
dal to do barvy akorát když tam není základ tak barva drží horko těžko a to stála celkem dost .. viz na jedne fotce pri odlepování kar.pásky sebou přibrala barvu...Tak pak ja kto bude komplet tak to opravím.. Stejně se barva hodněkrát poškrábe nemluvě pak za provozu co se stím stane
Tenhle týden doufám dorazí ložiskové domečky do kterých se bude dělat otvor pro kélíky
a pak začno uprvní testy
Dnes ještě musím skolíkovat ramena s hl.deskou a příčník s rameny
a dotáhnout
Jinak doposud sem samotne části nosil v ruikou a sám... Teď už nejsem schopen to zvednout sem zvědavej jak to přenesem do dílny až to budu mít v kupě a odladěné
Jinak na osu X a Y mám v plánu dát motory 57HS22 - krokový 2-fázový motor 2,2Nm s driverem M542 ( jedne motor a driver mam koupený už dávno na testy ) tak dokoupim ještě jeden
A Zko bych volil 86HS45 - krokový 2-fázový motor 4,5Nm ( ten koupený nemám ) na radu zde s fóra tuším, že mi to radil RaS
já ti krokáč neradil.. já radím serva
jinak ta barva tě moc trápit nemusí, až tam budou lítat špony tak se to stejně všechno orve..mimochodem co to máš za barvu a proč jsi nedal základ?
Aha už to vidim silnější krokáč na Ztko mi radil 'packa' tady v mém vlákně
Ras: základ jsem nedával pač jsem si myslel, že neni třeba když to je barva ze spreje
Hold jsem ponaučenej a po chvili provozu uvidim co stim udělám dál
Asi mě ale ten základ štětcem nemine a pak nástřik znova
Uvidíme
Jinak ted si nevzpomenu na název spreje ale muzu se mrknout v dílně pak mám tam jeste obal z jednoho
Mám to přes kolegu
doporučuju to před základovkou natřit Odrezovačem, i když to není zrzavý
udělá to takovou fialovou vrstvu (fosfátování???), barvy na tom drží výrazně líp
