měření nástroje
Chtěl jsem se zeptat jestli můžete doporučit něco levného na měření délky nástroje, stačí mi to bohatě tak na +-0,05mm, dělám hlavně do dřeva.
vše co jsem našel je v německých obchodech, v českých nevím kde hledat.
uvažuju že si nechám poslat tohle jestli nenejdu nic tady v okolí.
http://www.usovo.de/shop/CNC-Maschinen- ... ::317.html" onclick="window.open(this.href);return false;
takze ti jde asi o neco jako je v tomto clanku jen za trosku nizsi nez za zminovanou nizkou cenu:
http://www.mmspektrum.com/clanek/vysoka ... -cena.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kofix.cz/dilenske-nastroje/c ... ci-kostka/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kovonastroje.cz/Meridla/Stre ... istroje/2/" onclick="window.open(this.href);return false;
spravne je ovsem toto:
http://www.youtube.com/watch?v=rlptmJTlKZ0" onclick="window.open(this.href);return false;
ne ze srandy se nastroje bali tak ze maji ochranu na britech aby pri poletovani byt v plastove krabicce si neublizili a neudelali si mikro vystipnuti britu ktere je patrne jen na mikroskopu ale ma dost znatelny vliv na obrabeny povrch
to najeti natvrdo na nejaky kov je prakticky zarukou toho ze se to stane (stroj zacne brzdit po nastavene rampe teprve az se obvod sepne, takze masina jeste kousicek dojede)
kdyz si ten nastroj nesmi brnknout o krabicku aby dosel k zakaznikovi vporadku co teprv kdyz naboura do spalicku kovu nez se stroj uplne zastavi
jedina obezlicka je mit to nejak definovane odpruzene coz se tezko resi, takze stale to vede na reseni viz odkaz v druhem radku
jeste jedno polopaticke video v kterym je jasne videt jak to prejede kdyz to najizdi na hrubo velikou rychlosti
posleze jede pomalu kvuli presnosti a najede to s neznatelnym stiskem ale urcite tam nejaky minimalni je
http://www.youtube.com/watch?v=23ujxyUBdNE" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale zrovna ta primitivnost z hadesova linku má kontakt odpruženej zajížděcí.robokop píše:to najeti natvrdo na nejaky kov..
EDIT: Teď čtu pořádně, co jsi napsal, nerozumim, proč by muselo být to odpružení nějak definované? Stačí, když to pružina natlačí před kontaktem vždy do stejné polohy, sonda detekuje kontakt v této poloze a pružnost je tam jen pro bezpečné dobrždění.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 24. 10. 2013, 10:31, celkem upraveno 2 x.
- WatchManiac
Šak keď máš frézu, tak si to urob... Za pár kaček, presnosť na stovky...
Ja to mám takto, pre inšpiráciu: Potrebuješ kúsok dreva/plastu/pertinaxu na nevodivý podstavec, trošku hliníkového hranola, osem šrobov a pružinový plech. Robota na pol hoďku a za 5€ aj z "elektronikou".
P.
P.
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
Věřim, že to funguje, ale zrovna toto mi přijde jako ne úplně optimální konstrukce. Myslim, že dotek by mělo být dobře vidět a že by měl bejt z celý sondy nejvejš. Taky by samotný elektrický kontakt měl probíhat někde uvnitř. Ideálně postavit si všesměrovou dotykovou sondu vzhůru nohama:
Více zde.
Uznávám, že je to krapánek náročnější projekt, ale nejsme tu žádný béčka, ne?
A ty možnosti (vejška nástroje, tvar, pozice.. i když to uričtě bude chtít dost sofistikovaný ovládání
Více zde.
- WatchManiac
Áno, máš pravdu...
Ale toto je furt na jednom mieste, meranie je automatické, korekciu robí rs, takže nehrozí, aby nástroj narazil na niečo iné ako an ten jazýček.
Účel to na 100% splní, ak bude čas, určite si vyrobím niečo iné, "sofistikovanejšie"
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
to je nástrojová sonda TT140 Heidenhain, neřek bych že by na tom bylo moc co vylepšovat
snímání vychýlení dotyku není el. kontaktem ale opticky vychýlením paprsku, rozlišení určitě 0,0001, opakovatelná přesnost najetí určitě kolem 1 tisíciny
komunikace s ŘS po sériové lince, rovnou si to do tabulky nástrojů zapisuje rozměry
mám pocit že to měří i házivost nástroje
někdo tu včera dal odkaz na podobnou Renishaw
o moc víc výrobců této kategorie asi nebude
cena cca 30 000,-
cena cca 30 000,-
já bych spíš uvítal něco co stojí relativně málo a funguje třeba na půl stovky , desetina mikronu je podle mě uplně zbytečně k ničemu.. ty čínský srágory co udávaj že jedou na setinu na tu setinu i jedou ale není to spolehlivý.. desetkrát to najede dobře a pak to třeba vůbec nesepne.. to dělá třeba od Tramachu (nebo jak se jmenujou) sonda za 6ku a leží v koutě, protože to je nespolehlivý.. pak mám od Hoffmana budík asi za 8ku tam u ní je v manuálu napsáno že se má kontrolovat vždy po nárazu.. mě prostě připadá že dostává asi náraz každou chvilku kdy otevřu okno a proletí průvan, člověk ji skalibruje že chodí do setiny pak ji vyndá zandá znovu chodí zas, pak to dva dny nepoužije dá ji tam zase a desetina rozjetý, jestli se ty minišroubečky vyklepou nevím ale prostě taky k ničemu, kalibrovat před každým použitím je opruz.. rannishaw nebo heidenhaina s finančních důvodů nechci ale vzpomínám si na šmajdátko za 350kč který chodilo spolehlivěji než všechny tyhle 20x dražší sondy... tam se to točilo a nebylo z technický stránky možný aby to bylo mimo osu jako tyhle sondy.. takže otázka zní jaká je dobrá použitelná sonda?
