soustruznicke noze
ten upínací šroubek to je normální se zápustnou hlavou s křížem? vždycky jsem si myslel že ty imbusáky na VBD maj jinej úhel hlavy, nikdy mě nenapadlo jít a koupit normální šroubek , je ten úhel stejnej?
podle mého názoru šroubek na VBD nemá 90 st. jako std. zápustný
myslím že má "ostřejší" kužel
oskenovat, zvětšit, změřit
je taky podstatně festovější
ve videích na trubce mají šikulové VBD běžně upnuté i normálním imbusem nebo šroubkem s válcovou hlavou na plochý šroubovák a nezdá se že by je to moc trápilo
Ten úhel je skutečně jinej, ale mám vyzkoušeno, že při vhodné "excentricitě" polohy závitu v těle držáku jde použít vpodstatě i mírně upravený běžný zápustný šroubek.
no já si právě říkal,nicméně to je jedno dneska už jsem nakoupil šroubky do zásoby, na aukru to prodávaj za 5kč kus, to nemá smysl řešit nějakej jinej běžnej šroubek..
- Zdenek Valter
No já jsem, si na to vzal nerez zápustné torxy či imbusy a ten úhel jsem si ubrousilRaS píše:ten upínací šroubek to je normální se zápustnou hlavou s křížem? vždycky jsem si myslel že ty imbusáky na VBD maj jinej úhel hlavy, nikdy mě nenapadlo jít a koupit normální šroubek , je ten úhel stejnej?
Ahoj Všem.
Máte prosím někdo zkušenost s nožema zn. Denas a Tenas. Jedná se o plátkové nože, podobné jako od narexu. Firmu denas jsem nalezl sídlem v Děčíně. Dostal jsem předčasné vánoce tak , abych věděl jestli mam Ježíškovi děkovat. Děkuji Písař.
soustružník
Jsou to dobré nože, kvalita je jako za Narexu. Myslím, že Ježíšek si poděkování zaslouží, ale většina lidí už dnes nad noži, které musí brousit ohrnuje nos.písař píše:Ahoj Všem.
ahoj
pořídili jsme soustruh a byly k němu pouze nože s pájenou destičkou.. tak jsem zašel do samoobsluhy (metalšrot) a co jsem nenašel .. nože na výměnné břitové destičky .. tak jsem je sebral.. byly v nich i nějaké destičky ale většinou opoužívané.. chtěl bych se zeptat jaké kupovat ..tip/materiál.. budu obrábět většinou ocel .musím je také ofrézovat z jedné strany aby mi vešli vůbec do osy.. teď jsou tak 3mm nad.
zkoušel jsem obrábět i nějaké železo .. stočit na průměr a délku .. ale něco je pořád špatně .. povrch je takový nerovný/poškrkaný.. a zůstávájí tam takové černé čárky.. co to způsobuje?. co dělám špatně ? špona je modrá ..beru tak 0,5mm ..soustruh sn 320 otáčky 630 posuv B (střední rychlost) ..
http://www.youtube.com/watch?v=T6f8tLRZDus" onclick="window.open(this.href);return false;
díky moc.
díky moc.
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
...otáčky 630.... to je nic neříkající údaj bez znalosti průměru na kterém řežeš, zvykni si používat řeznou rychlost, tj. ot. * pr. v m * pí (m/min)
.... posuv B..... je nic neříkající údaj bez znalosti konkrétního stroje a použitých kol a převodů
obecně: při použití destičkových nožů je obvyklee třeba pro dosažení dobrého povrchu brát větší hloubku špony, min. 1mm a více
bez chlazení bych pro hrubování volil tak 50m/min a pro nůž s radiusem špičky 0,8 cca 0,2mm/ot
při malých hloubkách řezu, s destičkovými noži dejme tomu pod cca 0,5mm se na špičce nože tvoří tzv. nárůstek, který mění geometrii nože a periodicky se ulamuje a tím kazí povrch
nárůstek se tvoří při nějakých řezných podmínkách, pro dosažení pěkného povrchu se musíš zkusmo najít kombinaci rychlost-hl. řezu-posuv mimo "oblast tvorby nárůstku"
silně to závisí na geometrii nože a na řezaném materiálu, snad nejhorší z tohoto hlediska je nejběžněji prodávaná hlazenka z 11373
u tvrdších materiálů to bývá lepší
tomuto umění se říká soustružničina
Podle toho videa mi připadá, že máš nůž s negativním úhlem čela a ty nejsou na takové "lochtání"moc vhodné. Tyhle nože se tam musí " pořádně hulákat". Při záběru 0,5mm aby šla modrá špona? To vypadá, že je ta destička tupá.špona je modrá ..beru tak 0,5mm
hobbymanik
Zdravím a prosím: Jako amatér se nemohu dopídit informací, co je to vlastně kopírovací nůž? Mám sk plátky, které mi připadají fajnové, dokonce i v provedení P10 (dříve S1), řečené kopírovací. V čem je jejich použití významné a čeho se vyvarovat? Značení KNUX 190410... Děkuji znalcům za jejich rady.
Tradiční pojmenování "hodně špičatého" nože (např. http://www.bon-nastroje.cz/image.php?id=38&type=large), který se používal na mechanických soustružnických automatech při kopírování podle šablony. Teď se tak obvykle říká nožům, které umí udělat úhel 45 stupňů zleva i zprava.
hobbymanik
Děkuji za snahu. Tento typ nože to však není. Je to má vina, podle mnou zadaných údajů je cela řada vzorů, rozhodují písmena za číslem, ale to již na krabičce není čitelné. Pokud bych mohl požádat, dal jsem fotku na http://ulozto.cz/xkiRekkr/knux190410xx-jpg" onclick="window.open(this.href);return false; , neboť zde ji umístit se mi zatím nedaříprochaska píše:Tradiční pojmenování "hodně špičatého" nože (např. http://www.bon-nastroje.cz/image.php?id=38&type=large), který se používal na mechanických soustružnických automatech při kopírování podle šablony. Teď se tak obvykle říká nožům, které umí udělat úhel 45 stupňů zleva i zprava.
http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... -1604.html" onclick="window.open(this.href);return false;
