Vectric cut2d
Schusterj
Nepracuje někdo v tomhle programu? Jedná se mi o nastavení, jek vytvořit kruhovou kapsu, ale postupným úběrem materiálu, třeba po 0,6 mm. Nic jsem tam v nastaveni nenašel, tak to musím generovat v Machu ve wizard. To ale zdržuje když potřebuju udělat tři otvory za sebou a každý jiný. V cut2d se dá pracovat tak ze dřevem, aby frézka zajela do plný hloubky. Nebo poraďte jiný jednoduchý program, něco podobného jako je v Machu Newfangled průvodce. Díky za každou radu.
dendy
Jestli máš ještě zájem tak sem hoď tvuj projekt. Pokusim se pomoct.
gravostar, je to intuitivni
muzes tam vse co potrebujes pro 2.5D
v porovnani s jinymi programy je to jednoduchy a ucinny software
sice neni zadarmo ale ta cena je zaplatitelna a v porovani s jinymi programy je ta cena skoro smesna
popopepe
V CUT2D - si nastav u nástroje - položka TOOL - Cutting parameters položku Pass Depth na hloubku, jakou chceš na jeden úběr. Když tam dáš 1 mm, bude to najednou brát 1 mm. Celkovou hloubku kapsy zadáváš v Cutting Depth - start depth - cut depth.
