Dobrý den,
mám naléhavý problém s nastavení grafické karty. Prosil bych o radu. Grafická karta je Nvidia Quadro K2000 ( http://www.czc.cz/hp-nvidia-quadro-k200 ... 85/produkt" onclick="window.open(this.href);return false; ). V práci používám programy CAD PowerSHAPE 2014 a CAM PowerMILL 2014. Moc bych Vás chtěl poprosit o radu jak nejlépe nastavit grafickou kartu, tak aby šlapala jak má. Momentálně mám problémy, že mi programy padají samy od sebe. Dále v PC mám
Procesor: Intel Core i7-3770 CPU 3.40GHz
Paměť (RAM): 16GB DDR3 Kingston Hyper-X
Systém: 64bit Windows 7 Professional
HDD 1000GB + SSD 128GB
Děkuji za radu a ještě jednou prosím
S pozdravem Švajda Ladislav CAD/CAM programátor
Nastavení Quadro K2000
Myslím se, že ano ,protože v jiné firmě mají podobný PC a nepadá to. Hlavně mám základní nastavení grafiky výchozí tak si myslím, že to bude tím. V Quadro K2000 se nevyznám. Mám doma a jinde jen herní Nvidie a tam je jiné nastavení. A minimální požadavky software splňujeme.
no ja mislim ze se vzhledem k CAD CAMU neda poradne co nastavovat
v defaultu by to melo chodit
spis budes mit treba problem v odchlazeni pocitace jestli je to stavenej komp
jestli je to originalni pracovni stanice dodana nejakym vetsim vyrobcem tak by tam problem v chlazeni byt nemel
i se spatne nastavenou kartou ktera by nebyla schopna diky sve konfiguraci makat s tim softwarem by se to nemelo projevit jako pad ale spis jako nejaky error
Zdravím,
Používám taky PowerShape a tam můžeš nastavení grafiky měnit v nestavení možností: ->MOŽNOSTI->POHLED->Můžeš nastavit stínování,depth cueing,antialiasing,dynamické obnovení atd...
Pro obrábění používám FeatureCam,kde je těch grafických nastavení tolik,že nemá cenu je ani vypisovat.PowerMill je od stejného výrobce tuším,respektive distributor je v ČR stejný,takže věřím tomu,že i tam to nastavení bude taky někde schováno.Mně to trvalo asi dva měsíce,než jsem jej našel.Respektive,měl na to čas...
Jinak střeva mám i5 2500K a Q600.
O víkendu přejdu taky na Q2000,tak snad mně nečekají nějaké komplikace...
Možná je to trošku pozdě na odpověď,ale jak se říká: "pozdě,ale přece" .
i7-9700K
QUADRO P2000
ASUS ROG STRIX Z390 F
2x DDR4 16GB
PowerSHAPE
FeatureCAM
QUADRO P2000
2x DDR4 16GB
PowerSHAPE
FeatureCAM
