Potřeboval bych vyrobit a poradit kde sehnat tyto díly
1. 11. 2013, 10:19
djspeet píše:já to beru určitě na vědomí ale 100% bych si to nechal prověřit u inspekce která se tímto zabývá, takto mi výroba vyjde levno, ale kdežto kdybych tohle kupoval tak jedna tahle kostka stojí 33 000kč což je celkem darda bych řekl
když s tím půjdeš za nějakou inspekcí, tak bude chtít výrobní dokumentaci a výpočty od nějakého znalce v oboru a to je to co stojí ty peníze..
takže máš 2 možnosti buď to prostě svaříš a budeš používat když tomu dáš kapku rozumu tak to musí udržet i ty tuny a nic se nestane, ale prostě bude tady to riziko že když to někde spadne a zabije že si to třeba někdo odsedí, ono když budeš mít certifikovanej díl a něco spadne tak se z toho stejně ten výrobce vyvlíkne, že to nemělo revizi, že to bylo neoborně zadělaný atd.. takže stejně za to bude moct ten co to staví.. :D
a nebo prostě pujdeš cestou zařízení co má nějaký certifikát..
SO 545
1. 11. 2013, 2:48
Par rokov dozadu na POHODE tiez vietor zdemoloval stan a bol to problem aj pre tu firmu co ho zapozicala.
Neviem akoby dopadli keby sa zistilo ze diely su samodomo...
Tohto tyzdna na zomrel kolega s prace a jeden je vo vaznom stave. Spadli z vysky kde ako sa samozrejme zisti neboli dobre isteni...
Co uz /ako je tu v jednom vlakne kde som si prave precital ako to komanci mali na haku / tak s polutovanim dnes skonstatujem ze aj teraz to maju podnikatelia na haku... Jedine divadlo je pri auditoch a pod...
Samozreme nebrat obecne.
1. 11. 2013, 3:06
asi tak
ono pak muze podium dejmetomu vyhoret od elektriny ale odnese to ten kdo tam dal samodomo tento dil protoze na to nemel papir narozdil od elektrikaru ktery to treba meli v bordelu ale na vsechno meli papiry o revizich
SO 545
1. 11. 2013, 4:19
je to smutne ale je to tak.
obcas /a nielen obcas/ papier z velkym razitkom je viac ako kus poctivej prace.
Citronek
2. 11. 2013, 12:33
Tak jestli jsem správně pochopil funkci, tak ta kostka slouží jako vedení. Tudíž se nejedná o zdvíhací zařízení ale o součást konstrukce. Zdvíhací zařízení je to čím se to tahá nahoru. Navíc pro zdvíhací zařízení tuším do cca 2 tun je jinej režim než pro zařízení nad tuto hranici - jeřáby mostové, věžové sloupové, autojeřáby... . Pak už musí být pravidelné revize a to včetně vázacích prostředků (lana, pásy, háky) .... Navíc počítám, že když se to vytáhne nahoru tak se to má zajišťovat nějakým mechanickým způsobem - čep, šroubový spoj. Rozhodně by to nemělo - respektive nesmí - viset. Jo a pokud v okolí týhle opičárny bude hořet, tak to 100% poměrně rychle (tak 15 min) spadne i kdyby to mělo všechny razítka světa, neb je to tenkostěná ocelová, požárně nechráněná konstrukce :-)
2. 11. 2013, 12:45
problem ale temer nikdy neni praktickej ale papirovej
napr zdvihaci zarizeni u ktereho se pretrhne navijene lano i prez zaruceni vyrobce ze by se to pri dane zatezi namahani a opotrebeni stat nemelo ale zarizeni nebude mit elektro revizi
tak kdo to odnese
rozum veli ze vyrobce protoze pouzil nekvalitni lano
realne vsak majitel protoze zarizeni nemelo elektro revizi
a je uplne jedno ze je to holej nesmysl
vzdy se svezou na tom co se neumi moc branit a ma nekde nejaky drobny byt s tim nesouvisejici nedostatek
