jako konvenční frézka
marikano
Příspěvek 12. 11. 2013, 3:27
Zdravím pánové,
chtěl bych se zeptat jestli jde nějak v mach3 spouštět osy posuvem bez předchozího psaní kódu.
Když potřebuju třeba jen přejet jednou osou jako na klasické frézce? Tak abych ji prostě pustil a vypnul podle potřeby.
Díky.
Příspěvek 12. 11. 2013, 3:31
co takhle zmáčknout šipku? :D
Engineer
Příspěvek 12. 11. 2013, 8:06
Jde napsat přímo příkaz do řádku, např. G0 X100 Y30 F500 a entrem to pak provedeš, mašina ti najede na zadaný bod.
Příspěvek 12. 11. 2013, 10:04
já jsem pochopil že nechce psát kód..
ale nepředpokládám že by neuměl zmáčknout šipku.. :D to jsem zvědavej co z toho zase vyleze..
marikano
Příspěvek 13. 11. 2013, 3:55
Když zmáčknu šipku "tedy jestli se bavíme o té na klávesnici" tak jede rychloposuv a krom toho ji musím držet.
Chtěl bych prostě něco stisknout a rozjela by se daná osa pracovním posuvem po dalším stisku by se zastavila.
Příspěvek 13. 11. 2013, 8:09
rychlost posuvu té šipky si můžeš nastavit hejbavým potenciometrem na ploše, pak ti pojede klidně obráběcí rychlostí třeba 100mm/min, ale je pravda že to musíš držet.. já to takhle používám u jednoduchého "ručního obrábění" kdy je to rychlejší než psát kódy..
čistě teoreticky když na tu klávesu položíš něco tak bude zmáčknutá a zastaví se to až na limitu osy tedy na kraji.. a nemusíš nic psát..
pokud by jsi měl EMCčko tak si můžeš nastavit tlačítka, např jeď nastavenou rychlostí na (pravý limit), (levý limit) v podstatě nebude to dělat nic jiného než že to vykoná příkaz G1 Xmin G1 Xmax.. ale budeš to mít na klávesu a stačí ji zmáčknout.. Mach by to asi mohl taky nějak umět?
ale osobně pokud bych jel dlouhé přejezdy které by trvaly dlouho tak bych napsal příkaz v MDI G1 X500 F100 třeba a máš to hned a hlavně univerzální,jednou budeš chtít jet nakonec stolu podruhé budeš mít kratší obrobek a pojedeš jen do půlky a jen změníš jedno číslo.. to přece takovej opruz není ne?
Příspěvek 13. 11. 2013, 8:50
rozkuchej klávesnici , najdi si na ní cesty které potřebuješ a naletuj si tam místo tlačítek spínače , můžeš mít třeba 5 klávesnic paralelně , navíc myslím že jde rychlost řídit tlačítky +- tak ty můžeš natáhnout na tlačítka
Příspěvek 13. 11. 2013, 12:10
Heidenhain to umí tak, že se zmáčkne zároveň tl. pro pojezd a tl. pro start pgm
pak to jede zadaným posuvem buď až do koncáku nebo do STOP
rychlost se dá měnit overridem
Neumí to Mach taky, ten dvojstisk?
Příspěvek 13. 11. 2013, 12:11
testone píše:Heidenhain to umí tak, že se zmáčkne zároveň tl. pro pojezd a tl. pro start pgm
na mach funguje spolehlivě jen trojstisk :D
Příspěvek 13. 11. 2013, 12:57
Jako že zmáčknout, držet a zahodit?
Mendor
Příspěvek 13. 11. 2013, 2:07
marikano píše:Chtěl bych prostě něco stisknout a rozjela by se daná osa pracovním posuvem po dalším stisku by se zastavila.
V Machu lze tak naprogramovat již stávající tlačítka nebo vytvořit nová tlačítka a přiřadit jim tuto funkci.
karelsklo
Příspěvek 15. 11. 2013, 8:14
No je to sice úplně mimo seriozní debatu o obrábění ale co prostě nalepit dvoustrannou páskou nějaké kotoučky s dírkou na šipky klávesnice a zastrkovat do nich závažíčko tvaru tužky ?Rychlý,intuitivní....úplně blbý a neprofesionální....jo to si udělám.
Zpět na „MACH všech verzí“
