Jurtostroj
pavlaxy
10. 9. 2012, 7:38
Ahojky ,
s odsátím vody cihlami souhlasím a jejich vlastnosti nejsou nic moc "zvoní", oblázky pokud myslíš křemenné a oblé "se vylupují" neprovážou se , stejně tak takzvaný "černý kámen" i když je to drcený štěrk je do betonu nevhodný.. :D :P
Citronek
10. 9. 2012, 8:17
Teorie betonu, se zabývá problémem jak ušetřit cementové pojivo. Takže se počítá jak co nejlépe vyplnit mezery mezi velkými kamínky menšími kamínky a mezery mezi nimi ještě menšími a to celé tak aby byla suma všech povrchů co nejmenší, protože výsledek musí vykazoval požadovanou pevnost, tak každý kamínek musí být obalen pojivem. Pokud se použije jako plnivo malá frakce, roste povrch a zvyšuje se spotřeba pojiva na obalení, pokud se použije velká frakce, roste objem mezer a zvyšuje se spotřeba pojiva na jejich vyplnění.
U toho epoxidu bych to viděl na stejnej úkol, akorát s pojivem řádově dražším.
Poslední dobou se hobně dělají plochy z epoxidbetonů, což je epoxid s kamením. Materiálově je to cca 300,- za m2 při tloušťce 25mm (asi). Dá se to koupit bez práce ,jen matroš. Přivezeš si kýbl epoxidu, tužidla a ředidla plus pytel s kamínkama. Čistě teoreticky bych očekával, že kamínky už maj správě namíchaný a tak budeš dosahovat jimi udávaných pevností. Pokud potřebuješ jiné pojivo, zkusil bych poptat aspoň to plnivo, přepokládám že to mají praný a sušený.
Já bych to viděl jako jednodušší cestu, než se snažit namíchat si to sám.
sidonie
11. 9. 2012, 11:14
Zajímavý postřeh, pokud náhodou nějakou takovou předpřipravenou drť ve správném poměru někdo objeví, prosím, ať není lakomý a na slovo skoupý a podělí se s námi. Pravděpodobně u takovéto směsi bude uvedena i minimální možná vrstva případně i maximální, vzhledem právě k dodržení nějaké požadované pevnosti.
Josef
10. 10. 2012, 11:03
Je ale snaživý, co? Pěkně to tu zaneřádil. Chudák admin, snad to brzy "očistí" a zatípne toho ...... ( následovalo by hodně neslušné slovo).
Jan Danda
18. 11. 2013, 4:48
Trochu jsem zase tvořil.
Jan Danda
18. 11. 2013, 4:58
Na sloupu budou vřetena z obou stran, jedno natáčecí, jedno horizontální a pak ještě nandavací malý vertkální na čele sloupu.
Jan Danda
18. 11. 2013, 5:03
Rotační matice,rozpěrný kroužek jsem zapomněl nafotit.
pavlaxy
18. 11. 2013, 5:17
Moc hezké a na jaře bude hotová i první jurta :D :P
18. 11. 2013, 6:25
paráda
Miller
18. 11. 2013, 8:09
Zbytek nosím v hlavě.PNG (8.65 KiB) Zobrazeno 8961 x
:D :D :D
Mini soustruh SC-4
risa
19. 11. 2013, 9:33
sidonie píše:Zajímavý postřeh, pokud náhodou nějakou takovou předpřipravenou drť ve správném poměru někdo objeví, prosím, ať není lakomý a....
třeba něco takovýho
http://eshop.betosan.cz/stavebniny/syst ... pryskyric/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jan Danda
30. 6. 2014, 10:49
Vřeteno iso 40 , motor 2,2kw. 2800ot/min ,zatím převod dorychla 1/1,57. Nevydržel jsem a zkusil frézovat do železnýho plocháče 12 TK frézou na celý průměr hloubka 1mm ,otáčky asi 2000ot/min ,posuv v X jen rukou, a špony jen lítaly, šlo to jak do másla.
Naposledy upravil(a) Jan Danda dne 30. 6. 2014, 11:13, celkem upraveno 1 x.
Jan Danda
30. 6. 2014, 10:51
Osa Y zakrytování.
Jan Danda
30. 6. 2014, 10:58
Jako vertikálka.
paráda
