Začal som vás sledovat len posledný mesiac ale určite chcem povedat že ste velký majstri. Ja taký niesom preto som si malé cnc kúpil /www.autograv.de/. Má riadiaci systém cncGraf a CAM program používam DeskProto. Píšem o tom preto lebo aj napriek nie malím peniazom je frézovanie problém. Vždy frézuje z
nepresnostou + - 0,4 mm a výpočet dráh v deskProte trvá aj 4 hodiny v priemere pri výrobku 200*200*100 mm komplikovanejšieho tvaru. Poradíte mi? Mám vymenit riadiaci alebo Cam čo sa nepresnosti týka? S akou presnostou frézujete vy a ako dlho vám trvajú vypočty v Cam pri povedzme 200 mm kamione? Ďakujem
Presnost
QNX
Přesnost je otázka:
1.) možností stroje (mechanika+pohony+jejich řízení)
2.) přesnosti práce (ustavení obrobku, zadání správné délkové korekce nástroje a jeho průměru....atd)
3.) programu (program nekopíruje tvar přesně, ale s určitou (nastavitelnou) tolerancí)
ve výsledku tedy může mít přesnost velice velké rozpětí.
Doba generování cnc programu:
používám SurfCAM a pro malé obrobky je to v řádu sekund, když dělám velký program (např planární obrábění s krokem 0.6mm, formy 2200x1300mm) tak to je i několik minut. Samozřejmě záleží i na nastavené přesnosti. Čím menší tolerance, tím déle to trvá a také výsledný soubor je větší.
QNX
to se nedá jednoduše odpovědět. Někdy to můžou být desetiny, jindy třeba setina.
dodo
Jozef -dľžka generovania dráh a cnc kódu je zrejme závislá na výkone Tvojho počítača.Záleží aký máš procesor .
Ak vieš pracovať v Deskproto prosím skúsme sa osobne kontaktovať -potreboval by som veľa vecí poradiť
