CNC šicí stroj
QNX
Robokop: Asi by to nebyl problém řídit steh po stehu, ale programovat PLC neumím. Na to bych musel také někoho najít. Určitě by to bylo možné řešení.
to je jedno z nejprimitivnejsich programovani, zkus se podivat po netu jak se to dela
Radek-B
Ja to mel resit na strojich co sijou deky na spani. Tam se takove veci prilis neresily protoze ten material se celkem poddal, akorat to muselo mit reslativne stejne rychlosti posuvu syncronizovane s vretenem aby stehy byly STEJNE.
JInak dnesni CNC vysivacky co nove dovezene stoji stejne jako poctive pracujici mechanicke treba 20 let potrebujici uprgrade na CŃC stoji uplne stejne.
A je tam rizena jak jehla tak dole ten clunek\)baznek co se tam toci a smodrcha ten uzel ) v zajemne synchronizaci na posuvech.
A uplna bomba je to u vicebarevnych vysivacek.
´Takze zaver je takovy ze pokud je ten material pevny a nepodda se , tak potrebujes mit synchronizovane otaky siti /mechanicky nebo elektricky clunek/ v tavislosti na posuvu. Coz bych ani u machu nevidel az zas na takovy problem pri pomalem pohybu. Horsi to bude kdyz to nabere fofr.
Spise vesti problem bych videl v ISO kodu co zere , ten moc vhodny na takove veci neni.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
Kolman Bohuslav
Co to zkusit naopak?
Sledovat polohu jehly a v okamžiku dosažení zadní polohy (nebo opuštění látky) vygenerovat impuls na posuv látky.
K.B.
K.B.
Svoby
U vysivacich stroju at domaci nebo do prumyslu se jako format rizeni pouziva zapis souradnic a ktomu kod co ma stroj udelat. Steh,Odstrih,zmena nite,vypnuti jehel,kalibrace atd. U vetsiny stroju je chapac mechanicky spojen s pohonem jehel takze jeho casovani se nastavuje jen mechanicky. Podle delky stehu (prejezdu ramecku) se vypocitava maximalni rychlost siti. Tzn cim menci stehy tim stroj sije rychleji. A vyce barevne stoje to neni zadny problem. Je to reseno tak ze kdyz stroj ma 15 barev ,ma i 15 jehel diky docela jednoduchymu mechanismu ,kdy cela hlava na ktere je tech 15 jehelnich tyci se jen posune na urecenou pozici a uz sije jina barva
Dale si vetsina stroju hlida pretrh horni a spodni nite. Pri pretrzeni nite se stroj zastavi a obsluha ma moznost se posuvout v programu o X stehu zpet nebo dopredu, tim se vysivka nastavy a neni nic poznat.
Kdo nic nedela ,nic nesku...
coviha
posledni prispevek byl nekdy v 2008
myslim ze tazatel uz ma davno vyreseno
