...co je doma to se počítá
brooklynspeedy
6. 11. 2013, 2:44
GeeSnake píše:Mě se líbila tahle, jenže jsem minulý měsíc utratil už moc, tak jsem ji nechal nějakýmu němčourovi:
http://www.ebay.de/itm/Kleine-Steinel-S ... true&rt=nc" onclick="window.open(this.href);return false;
A ta za těch 13 z Brna, to je cena bez děličky a fréz, ty si pán cení zvlášť
tak tu jsem dražil taky ale nedodražil ...
soustruh TOS MN80A
frezka Steinel SV1 d
vrtačka WeboRapid TS1E
GeeSnake
10. 11. 2013, 1:15
Tohle bylo už i pod hranicí šrotu, pán co to prodával asi nebude Rom..... :D
http://www.ebay.de/itm/Fraesmaschine-MK ... 7675.l2557" onclick="window.open(this.href);return false;
virtualBoB
21. 11. 2013, 9:24
CNC osa komplet http://aukro.cz/linearni-posuv-komplet- ... 78502.html" onclick="window.open(this.href);return false;
markus
27. 11. 2013, 5:41
Ahoj Všem. Dovezl jsem si tutu starou strojní pilu ze šroťáku za cenu 10kč/kg , ale je bez motoru a chlazení. Potřeboval bych vědět, jaký parametry by měl mít motor. Prosím ty , kteří tuto pilku poživají, zda by se mi nekoukli, popř. neřekli nějaké info k pile. Díky.
Ben Ash
28. 11. 2013, 7:20
Já myslím, že úplně tu samou má doma otec, takže se ti podívám. Co se chlazení týče tak to tam nemá, bylo to předělané na kapací systém. Nádržka s kohoutem a trubičkou, teklo to samospádem.
Per aspera ad astra
28. 11. 2013, 8:29
Míval jsem trochu větší, tam byl motor 1.5 kW.
markus
28. 11. 2013, 1:38
Zatím díky, jsem zvědav, jak to bude jednou řezat.
Cjuz
28. 11. 2013, 7:30
markus píše:Zatím díky, jsem zvědav, jak to bude jednou řezat.
Co si pamatuji tak proti pásovkám podstatně nižší výkon (logicky když se vrací plátek), ale údržba "nula" a životnost super. Řezali jsme na ní skoro každý den a plátek se měnil tak po roce, když to někdo pucoval před vánoci. Myslím že v porovnání s těmi dnešními rychloběžnými řeznými "papíry" je to nesmrtelné což považuji za největší výhodu.
Zbýňa
28. 11. 2013, 7:57
Mám podobnou a na přípravu plnýho materiálu pro soustruh nebo frézku je super. Sice to neni žádnej uháněč, ale frknu tam matroš, pustim a víc se nestarám :D
Mirek.N
29. 11. 2013, 11:30
Tu stejnou mám doma. Motor 1,5 Kw. Je to nezmar, jenom u silonu pořádně chladit, jinak se zapeče. Řežu málo, tak jako chlazení používám konev s vodou.
M.
markus
29. 11. 2013, 1:47
Díky za povzbuzující příspěvky. Zatím ale stále nevím otáčky toho motoru, což je určitě důležitý faktor. Múl tip je ,tak cca 1500ot.
Jan Danda
29. 11. 2013, 4:59
já mám na podobný pile motor 1,5 kw a asi 750ot za min.a hodně malá řemenice na motru.
29. 11. 2013, 5:52
Zbýňa píše:............. Sice to neni žádnej uháněč, ale frknu tam matroš, pustim a víc se nestarám :D
Já měl, než jsem koupil pásovku, tu ruskou rámovou pilu na 600mm plátky, řezal jsem normálně pořád stejné rozměry a produktivitu aby to byl uháněč jsem měl vymyšlenou po vzoru ruských stachanovců, že bych upnul místo jednoho plátku dva, normálně konzolu, na každou stranu rámu jednu s distančkama podle řezaného polotovaru (u mě cca 9mm) a stáhnout, napnout, ten jeden plátek jsem měl vymyšlené dát o cca 2mm výš oproti tomu druhému a na jeden řez by spadly dva kusy :D
..........a co taková delší konzolka a tři nebo čtyři plátky :lol: to by byla produktivita, nakonec jsem ale koupil pásovku zejména kvůli hluku :)
Miller
29. 11. 2013, 9:13
tumlik píše:
Prostě, jak jsi si tak seděl, vymyslel jsi horizontální katr :D :D
Mini soustruh SC-4
PAKO.ll
3. 12. 2013, 8:19
pánové...viděli jste tohoto krasavce http://aukro.cz/soustruh-hommel-i3761298455.html" onclick="window.open(this.href);return false;
