Granitová deska
Hezký den,
neb bych se chtěl pokusit o zaškrábání nějakých ploch, tak jsem shlédl zde odkazovaná videa a zjistil že potřebuju nějaký etalon rovinnosti (nejen) pro nanášení tušírovací barvy.
Moje představa je cca 1000 - 1500 českých kreditů +-.
http://www.vyrobnistroje.cz/cz/Granitove_Desky.aspx
Co absolutně nevím jakou vybrat.
Dílenskou? Kontrolní?
Jakou velikost? Obrobek bude max cca 150x100mm.
Našel jsem i nejaké zmiňované normy přesnosti
DIN 876
http://www.itbona.com/itbona/stolle/surface.htm
GGG-P-463c
http://www.qualitydigest.com/aug03/arti ... icle.shtml
Anebo se to dělá jinak a já vymýšlím rovnák na ohejbák?
Díky za odpovědi
DIN 876
GGG-P-463c
Díky za odpovědi
možná blbá dopověď...
zrcadlové sklo, dá se občas u sklenáře koupit takové to, co ti nekřivý hubu. Pod něj filc a rámeček, třeba jen ze dřeva.
Jak se to přesně jmenuje už nevím, ale jsou to skla na zrcadla s horním stříbřením, bude potřeba se poptat a nebo někdo napoví. jde o optická zrcadla
to je právě o tom, že musíš koupit to zrcadlové pro horní stříbření.
Jak jsem psal, je to optické sklo, IMHO bude levnější, než ta granitová deska
p.s.
mám tu právě kousek cca 300x300mm, 8mm filc a pod tím vším takovou tu černou desku + rámeček, co to všechno drží pohromadě, tuším se to jmenuje betonářská přelkižka (cca 10-12mm), co se nekroutí.
Jenže to to sklo stálo tenkrát pár korun
p.s.
tiež by som potreboval na kontrolu rovinnosti občas takú dosku (nie som profesional v obrabaní kovov), tu je niečo k tým činskím doskam http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=53&t=2633" onclick="window.open(this.href);return false;
cena tej čínskej je veľmi zaujímava, Kinex ponuka 300x300x70 za viac ako 100€
Oscar, ci dielensku alebo kontrolnu zalezi na tom ake presne maju byt tie zaskrabane vyrobky. Ja som z roboty postihnuty tisicinami milimetra takze by som bral kontrolnu aj na veci kde uplne postacuje dielenska, ale to je moje nestastie
. Kontrolnu vo vseobecnosti mozete pouzivat na overovanie tych dielenskych ale toto vy robit nepotrebujete. Zacnite dielenskou, kupte si ju dvakrat taku velku ako je ten vas najvacsi oborobok resp. uvazte ci nezaberie privela miesta v dielni a tiez premyslite manipulaciu s nou. Ak ju potrebujete prekladat, vacsie rozmery maju nezanedbatelnu vahu a ako starneme platnicky velmi trpia pri podobnych cvikoch. No a ked sa v tom zaskrabavani zdokonalite a dojdete k zaveru, ze na zlepsenie kvality uz naozaj staci iba ta presnejsia kontrolna doska, tak pojdete do nej.
Pekny den.
Pekny den.
pavel-gravos
To by byl pekny zaklad pro NC.
Da se do toho vrtat?
