dva KM na os
dik za radu.Ako by šlo zapojiť dva KM na jednu os? Je to vobec možné? Stačilo by dva slabšie alebo to nie je rozhodujúce? sú potrebné dva drivery alebo nejaká rozdvojka signálu? dikrobokop píše:ta tyc ti zajisti i pravouhlost takze j to lepsi
ale ma to i sve nedostatky, napr kudy tu tyc vest aby to nesnizovalo tuhost masiny
ko umí ten umí kto neumí ten čumí
Dva KM bych na jednu osu osobně nedal. Co to pak asi udělá když:
- Jeden KM ztratí kroky
- Kdyby náhodou odešel driver na jednom z KM.
- Nemluvím o tom přerušení kontaktu mezi KM a Driverem.
Zvol raději jeden KM, ten můžeš zpřevodovat řemenicí pokud chceš sílu a ošidíš rychlost.
dikpotraviny píše:Dva KM bych na jednu osu osobně nedal. Co to pak asi udělá když:
To je pravda. Nad tým so nejako neuvažoval. Aký silný motor by mal tam byť? Aspoň orientačne. Jedna sa o zakladňu os Y dlžka cca 1000 mm na drevo.
I to je těžko říct. Nikdo nevíme jak to vůbec vypadá, zda to nebude hýbat stolem cca 1tuny nebo 20kg, zda to máš k výdělku nebo pro dom.hraní. Třeba tam budeš dělat balzu ale třeba i kmeny stromů, kdo ví. Kolik do toho chceš narvat atd. Jako profík to odečteš z daní a jako hobbík to musíš odečíst z domácího rozpočtu.
Takže se rozpovídej a spousty lidí ti tu rádo poradí.
moja predstava je viac menej pre vlastné účely, mimo podnikania. Jedna sa hlavne o drevo - najskôr lipa,javor a pod. Rôzne drobnosti ozdoba poličky,drevene hračky pre deti a pod. Nakoľko sa jedna o prvú mašinku a na drevo tak aj presnosť tam nejako moc nerozhoduje. Nakoľko staviam viac menej z materiálu zo zberných dvorov tak tomu prispôsobujem celú mašinku. Až sa vyučím a naučím na svojich chybách tak neskôr by som staval snať aj niečo lepšie. Najskôr ale musím získať skúsenosti tak čítam,snorím a pýtam sa skúsenejších.potraviny píše:I to je těžko říct. Nikdo nevíme jak to vůbec vypadá, zda to nebude hýbat stolem cca 1tuny nebo 20kg, zda to máš k výdělku nebo pro dom.hraní. Třeba tam budeš dělat balzu ale třeba i kmeny stromů, kdo ví. Kolik do toho chceš narvat atd. Jako profík to odečteš z daní a jako hobbík to musíš odečíst z domácího rozpočtu.![]()
ako som už písal robím z tohom čo sa da. Kupujem len to nevyhnutné. Ako najdlhšiu os chcem použiť vedenie FESTO zo stroja NO NAME dlžka 1200 na koncoch sú kladky a bočný výstup osky na posun ozubeným remeňom. Ako druhú os mám 2 x tyče priemer 30 s linearnými ložiskami Os Z nemám tak ak niekto má niečo volné tak by som to kúpil. KM hodlám kúpiť v cnc shope a ovlatač planujem H5 controler . K tomu všetkemu mám dobrú devízu t.j. chuť a čas.packa píše:já bych ty dva motory uplně nezavrhoval , ale i když dáš na každý šroub nebo řemen jeden tak se navzáljem propojují řemenem aby
právě nemohlo dojít ke skřížení
každopádně je nutné co motor to driver
radsi bych pouzil leadshine nebo yako
jednotlive drivery
jsou daleko kvalitnejsi, odolnejsi, lepsi prubehy proudu, tedy vetsi kroutak/otacky pri stejnych ostatnich vecech
idealne pak jit do 3fazovych driveru ktere nemaji rezonance a maji daleko lepsi prubeh monetu
jednotlive drivery
Vidim, že mám pred sebou fachmana možem poprosiť nejaký link na dodavateľa prípadne kde by to šlo kúpiť. Keď už investujem nech to stojí za to. Neoplatí sa šetriť na kvalite. Snaď na budúce keď budem robiť niečo lepšie tak sa to bude hodiť.robokop píše:radsi bych pouzil leadshine nebo yako
jednotlive drivery
doporucuju vse nakoupit tady:
http://www.gravos.cz/pohony.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
maji i profi hardwarove ridici systemy za hobby cenu
Dik za radu. ešte by som v prípade, že dam dva drivery vstup na driver mam nejako riešiť cez tranzistor alebo hradlo alebo to surovo spojiť na priamo myslím z portu na driver. Neviem či som sa správne vyjadril.karči píše:ako som už písal robím z tohom čo sa da. Kupujem len to nevyhnutné. Ako najdlhšiu os chcem použiť vedenie FESTO zo stroja NO NAME dlžka 1200 na koncoch sú kladky a bočný výstup osky na posun ozubeným remeňom. Ako druhú os mám 2 x tyče priemer 30 s linearnými ložiskami Os Z nemám tak ak niekto má niečo volné tak by som to kúpil. KM hodlám kúpiť v cnc shope a ovlatač planujem H5 controler . K tomu všetkemu mám dobrú devízu t.j. chuť a čas.packa píše:já bych ty dva motory uplně nezavrhoval , ale i když dáš na každý šroub nebo řemen jeden tak se navzáljem propojují řemenem aby
