Paletový vozík
yety
1. 12. 2013, 3:37
zdravím , mám paletový vozík něco ve stylu OCRR 2002 Kovo Cheb , komponenty jsou stejné ( na mém není štítek)
mám takový problém a to ten že pokud pumpuju pist vyleze nahoru , ale když přepnu do pozice kdy by měl sjet dolů tak se nic neděje, nevíte čím by to mohlo být?
Dneska sem si s tím hrál a na nic kloudného sem nepřišel.
Krutor
1. 12. 2013, 9:25
Já jsem zase kopil paleťák za 1300 Kč, a už vím proč byl tak levný - netěsní, takže nahoře vydrží jen pár desítek sekund, podle zátěže. U paleťáku docela problém :D Někdy zkusím rozdělat ten válec a přetěsnit. Nebo je to unreal? Nebo se to dá koupit jako náhradní díl?
Petr Spáčil
1. 12. 2013, 9:27
a kde ti to uchazi
paklize ti to tece vrchem tak pretesnit
paklize to jen klesa tak by melo stacit vymenit kulicku na zpetnem ventilku pripadne polechtat sedylko
koupis dve nove kulicky jednou to sedylko naklepnes do tvaru a druhou tam das pri sestavovani
yety
2. 12. 2013, 11:00
Krutor píše:Já jsem zase kopil paleťák za 1300 Kč, a už vím proč byl tak levný - netěsní, takže nahoře vydrží jen pár desítek sekund, podle zátěže. U paleťáku docela problém :D Někdy zkusím rozdělat ten válec a přetěsnit. Nebo je to unreal? Nebo se to dá koupit jako náhradní díl?
Jo přetěsnit se to dá , mě komplet včetně manžet vyšel na 170kč (jako to těsnění)
Krutor
3. 12. 2013, 9:15
Kluci, díky za nasměrování. Kdyby se ještě tak dalo poradit, kde na to vzít čas :)
Petr Spáčil
hausnumero
11. 7. 2018, 6:13
Zkusím tohle staré téma oživit. Koupil jsem paletový vozík OCRR 2002 S Kovo Cheb a nová těsnění mám. Máte někdo nějaké zkušenosti s tím, jak dostat nové těsnící kroužky do malého pístu? Dělal to už někdo z vás? Ten horní kroužek tam dostanu, ale s tím spodním mám problém a nerad bych ho při montáži poškodil.
vruboun
11. 7. 2018, 6:53
mám dojem, že při montáži natáhnou ten kroužek na konusovou rouru a tím ho přetáhnou nad drážku v pístu kam pak sám spadne. Druhý drsnější spůsob je pomocí drátu v bužírce, kroužek nasadit ze strany na zápich a natahováním dokola ho usadit a pak se drát bokem vytáhne. Samo trošku namáznout, neboť s pomocí boží a troškou másla jde skoro vše.
hausnumero
11. 7. 2018, 6:59
Ten horní kroužek do zápichu spadne, ten jsem tam dostal. ale ten spodní je už problém. Je to daleko od horního okraje válce. Není to kroužek na pístu, ale ve válci. Na píst bych ho nasadil snadno, ale do díry a do zápichu v díře už je problém.
hoauak
2. 2. 2019, 8:09
Ahoj, pokusím se to trochu oživit zas. Nemáte někdo zkušenosti s vozíky a manipulační technikou od https://uplifter.cz ? V současné době se ve firmě rozhodujeme, jestli pořizovat nové vozíky nebo si pronajmout něco z opotřebené flotily a volba padla i na tuto společnost. Rád bych ale slyšel, zda s tím má někdo zkušenost a jak je spokojený? Přeci jen jde o větší investici v řádu několika desítek vozíků a techniky. Díky
21. 9. 2022, 10:51
Ahoj oživím tohle téma, potrebuji opravit paleťàk, měl jsem někde kontakt na starého pána, co opravil skoro vše za rozumnou cenu. Bylo to někde za prahou, ale zaboha to nemůžu najìt. Nemáte někdo zkušenost kde a kontakt? Dik
Britt
22. 9. 2022, 5:31
Jednoho starého pána znám, ale ten je z Kuřimi a má pazoury ze zlata. Nějaký Vitex z traktor fóra. :D
kenybz
22. 9. 2022, 6:17
tady koupíš díly:
https://www.paletove-voziky.info/
pán je ochotný poradit i po telefonu
