CO2 laserová trubice Coherent Diamond C30L (30W) se zárukou.
seiten321
15. 12. 2013, 11:16
Prodám CO2 trubici Coherent Diamond C30L (vodou chlazená verze - lze upravit na vzduchem chlazenou).
Naměřené parametry trubice:
Výkon: 37 W v kontinuálním režimu (stabilní - viz. specifikace výrobce)
Napájení: 48V DC
Frekvence: 0 - 25 kHz
Ostatní parametry dle specifikace výrobce.
Rok výroby: říjen 2008
Trubice byla testována přímo ve stroji - OK
K trubici je dodáván manuál od výrobce.
Záruka: 4 měsíce
Cena: 33.000 bez DPH (Cena nové 30 W trubice od Coherentu je cca 130.000,-)
Reálná fotka laserové trubice
Naposledy upravil(a) seiten321 dne 4. 2. 2014, 10:31, celkem upraveno 2 x.
seiten321
16. 12. 2013, 4:28
Doplnění informací o trubici:
Trubice je v podstatě rozměrově elektricky i výkonově shodná s novějším modelem GEM30 Od Coherentu.
Kupujícímu nabízím také poradenství ohledně této trubice, případně poradím i s instalací do stroje.
canbus
16. 12. 2013, 4:59
Zdroj a fokusačná čočka k tomu nie sú ?
seiten321
17. 12. 2013, 12:36
Zdroj k laseru není, ale mohu poradit který koupit.
Zdarma bych mohl dodat starší čočku (ve velmi dobrém stavu) s ohniskem 2", průměrem 0,6" a tloušťkou 1,9 mm.
V případě zájmu tady mám k prodeji celé fokusační hlavičky (hlavičky umožňují přívod asist. plynu, centrování trysky a nastavení pozice ohniska).
Juro
18. 12. 2013, 9:35
seiten321 píše: V případě zájmu tady mám k prodeji celé fokusační hlavičky (hlavičky umožňují přívod asist. plynu, centrování trysky a nastavení pozice ohniska).
Hod sem nejake blizsie info , pdf , foto , ceny.
Juro.
seiten321
23. 12. 2013, 9:47
Mám dispozici dva druhy hlaviček. K té červené mám i čočku. U červené jsem nechal nacenit výrobu 1 kusu - vyšlo by to cca na 9 k (bez čočky).
U černé hlavičce jsem cenu zatím neodhadoval. Čočku k ní nemám, ale znám její parametry (Plano-convex, nebo Positive meniscus, 0,7" průměr, ohnisko 2", tloušťka okolo 2 mm - je zde vymezovací o-kroužek takže se jiné tloušťce poddá).
Obě hlavičky umožňují stejná nastavení (centrování trysky, nastavení vzdálenosti mezi fokusem čočky a tryskou, přívod asistenčního plynu)
seiten321
4. 2. 2014, 10:30
Trubice je nyní výrazně zlevněna!
Juro
4. 2. 2014, 2:49
Co sa da s 30-mi watami robit? nejake priklady prosim.
seiten321
4. 2. 2014, 4:33
Výroba razítka (gravírování gumy) - s touto trubicí zabere 3,5 minuty
Řezání plexiskla až 10 - 20 mm (záleží na materiálu a použité fokusační čočce) - rychlost nevím, ale určitě lze uřezat.
Gravírování plexi, dřeva, kůže - obecně všech organických materiálů.
Tenkou překližku, nebo dřevěnou desku určitě uříznout lze - 3 - 5 mm tloušťky určitě. Možná i více, ale nemám zkušenost, takže nechci slibovat něco co není pravda.
Mimochodem. Pro Slovensko nebude účtováno DPH a je možná platba v EUR.
pleximen
Nechci do toho moc kecat, ale s tou třicítkou tak max. 6mm plexi. Na dvacítku potřebuješ tak sto wattů.
Jak je ta trubice chlazená? Na kolika stupních je max výkon?
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
seiten321
4. 2. 2014, 6:45
Ono vždy záleží na kvalitě v jaké se to má uříznout a také na kvalitě samotného plexi. 10 mm mám potvrzeno majitelem 30 W ploteru že jde ještě bez problému. U více než 10 mm to jde, ale už to začíná hořet. 20 mm jsem možná trochu přehnal, ale 14 mm s čočkou s větší fokusační vzdáleností by určitě šlo.
Trubice je chlazená vodou. Obecně u CO2 trubic se dá říct, že čím menší teplota tím vyšší výkon (v rámci specifikace samozřejmě). Testoval jsem kdysi GEM100 od Coherentu. Rozdíl výkonů pro teploty mezi 16 a 20 stupňů byl cca 5 - 10 W.
Tato trubice byla měřena při 24 stupních a bylo naměřeno 37 W v CW režimu. při lepším chlazení bude určitě výkon vyšší, ale ne nějak zásadně (možná nějaký ten Watt).
Trubice má doporučenou teplotu chladící kapaliny 15 - 30 stupňů. Chladící výkon musí být minimálně 575 W. Napájení 48 V, 12 A.
profi4all
12. 5. 2018, 12:40
dobry den,
prosim o informaci zda je nabidka stale platna,
mel bych zajem
velmi dekuji za odpoved
