Mach 3 WIZARDS
Fero Cabadaj
21. 5. 2008, 8:50
Zdravím Vás.
V MACHU 3 vo wizarde write mi nejde zadať DEPTH ani RAPID HEIGH . Prečo?? Nemáte s tým skúsenosť.
Zdá sa mi to dosť rýchle na písanie
Ďakujem Fero
sysel
21. 5. 2008, 9:30
Nepracuješ náhodou na notebooku a čísla píšeš přes SHIFT? Takhle to totiž nejde... Takže buď EN klávesnice nebo numerická.... To jen první myšlenka co mně napadla
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Fero Cabadaj
21. 5. 2008, 9:41
A že šiesty zmysel majú len ženy :lol: . Ano na noteboku ale nedá sa mi zadať napríklad -6 . Daju sa mi zadať len plusové hodnoty a hneď ako kliknem na inu kolonku naskočí mi späť 0
sysel
21. 5. 2008, 9:49
Tak jsem to teď zkoušel a pomocí numerické klávesnice mi jdou dát záporné... Nezpomeň že na EN klávesnice je pomlčka, tedy mínus nahoře vedle é :) Tak mi to taky funguje, sice nejsem na notebooku, ale snad to je stejné....
S tím šestým smyslem nevím :D
rawen
22. 5. 2008, 4:31
Tento Wizard mi jde bez problémů. Hloubka se ve většině wizardů zadává jako KLADNÉ číslo.
Radek
Fero Cabadaj
22. 5. 2008, 6:17
Mali ste pravdu - ja som to nepotvrdil enterom a preto mi to neostávalo v pamäti.
A dá sa nastaviť napríklad aby vnútro písmena A išlo najskôr a až potom vonkajšok písmena??
sysel
22. 5. 2008, 5:46
Všechny písmena jsou naprogramované v adresáři macros/Mach3Mill a tam M710-M790, každý font má svůj soubor, kde jsou všecky znaky... Takže by sis to mohl pro svůj font upravit tady. Záleží jak si troufáš... Nějak nevidím důvod proč to psát jinak, nebo potom až ti to vygeneruje Gkod tak ho ručně upravit, ale to už je na tobě... Myslím že by se dalo vytvořit i vlastní font, takže třeba tam dodat Tahomu a další které jsou ve win, já se na to chystám, ale pořád není čas, chce to nějak vektorově rozložit obrys písmena a pak už to půjde....
Fero Cabadaj
22. 5. 2008, 5:53
Je som sa pýtal kôli tomu, že som to chcel použiť na vyrezávanie. Na gravírovanie je to samozrejme v pohode. Pokiaľ by som ale takto rezal tak by najprv vyrezalo vonkajšok, potom sa písmeno pohne a stred už nevyrežeš.
Na to aby som sa ňúral v programe nemám- žiaľ. To radšej napíšem v corely preženiem cez Lazy cam a pošlem do machu tak ako to potrebujem.
Čo keby sme sa vykašlali na cnc- čka a vymysleli niečo ako stroj času :lol: a sme v balíku.
sysel
22. 5. 2008, 5:59
Ahaaa, tak už mi to je jasné, nějak mi to nedošlo.... Tak možná by jsme se mohli domluvit a udělal bych pro tebe službičku.... Když se divam na abecedu tak o moc písmen nejde... Záleží jak moc bys na to spěchal... Kdyžtak se mi ozvi na ICQ a domluvíme se...
S tím strojem času to je dobrý nápad, ale já bych to viděl dohromady s CNC, to znamená že obrábíš, obrábíš a skončíš dřív než si začal a ještě máš vyděláno :D
Fizol
19. 6. 2008, 6:16
Mne ten WRITE zapisuje písmená zrkadlovo :( V čom môže byť problém?
Fizol
19. 6. 2008, 7:52
Fizol píše:Mne ten WRITE zapisuje písmená zrkadlovo :( V čom môže byť problém?
Problém je v aktivácii tlačidla MIRROR :wink: Čo v slovenčine znamená zrkadlo :wink:
19. 6. 2008, 8:08
na tuhle praci jsou mnohem vhodnejsi programy
treba artcam insignia nebo gravostar
oboji je celkem dost levne
tedy velmi hluboko pod cenou beznych camu
myslim ze po otestovani je hned jasne ze se ta investice vyplati
Zpět na „MACH všech verzí“
