Měření otáček
radekmi123
23. 12. 2013, 9:29
Čau
Chtěl bych se zeptat. Jak zapojit LPT pro měření otáček vřetena soustruhu . Počítám s optočlenem a kotoučkem s 45 dírami na otáčku, ale nikde jsem se nedočet jaký pin zapojit a kde se zadává v machu počet pulzu na otáčku.
Díky
Radek-B
23. 12. 2013, 10:34
To u machu nejde, max, umi jednootackovy index pro rezani zavitu.
automatizace/konstrukce
Pepa Žhář
23. 12. 2013, 10:47
tak Radek byl rychlejší
na měření otáčet více pulzy je kolonka timing pokud se nepletu, ale ani já nevím kde se zadává ten počet leda to nastavit v puley jako převod a nebo v tabulkách pro Modbus
Já používám pouze jeden a to se nastavuje jako index a na měřění otáček a řezání závitů naprosto ideální od min po max 1500 co mi víc frekvenčák nedá tak se pohybuju kolem 5 otáček rozdílu a pri použití PWM
já bych řekl že čím více pulzů tím horší když deda nemáš servo , ale to už si bere driver a Mach stím nemá nic společného
radekmi123
24. 12. 2013, 1:12
Dík.
Myslel jsem že více pulzu rovná se přesnější měření. Takto po zastavení vřetena ztrácí soustruh pojem o poloze vřetena.
Ještě jsem se chtěl zeptat zda někdo neví parametry na odměřovací lišty Heidenhan Lida 225 nikde jsem to nenašel.
Zpět na „MACH všech verzí“
