Idea miniaturního CNC soustruhu
pokud bude použitý šroub 16x5mm, uložená v jednom axiálněradiálním a druhém plovoucím radiálním ložisku, bude mít délku 60cm .... tak má povolené max. deformační zatížení cca 10 kN. Maximální provozní zatížení 5kN. Poku tedy dopočítáme kroutící moment motoru, aby to na matce dělalo těch 5000 N ........... M = FxP/2000x3.14x0.9 = 4.42Nm. Takže s motorem 4.4 Nm je šroub zatěžován maximálním dovoleným provozním zatížením.
Jal jsem se hledat sešity ze střední školy. Nevím jak vám ale mě vychází že max kroutící moment pro 16mm hřídel - šroub je 58Nm a to jsem počítal s běžním mat. protože nevím z jakého mat. a na jakou pevnost je šroub zušlechtěný.
Počítal sem že malý průměr závitu je 13mm(odměřeno na mašině), materiál sem bral že je nějaký lepší, takže mez kluzu 600MPa a vzoreček Mk=tau*Wk, tau=mez kluzu/2 a Wk=0.2d^3 a mmělo by to vyjít těch 130Nm.
Ale na tohle se šroub počítat nejspíš nebude, viděl bych to že se spíš počíta dovolenej tlak mezi kuličkou a šroubem!
Já jsem bral maximální osovou sílu podle datasheetu výrobce. Zřejmě v tom bude i nějaká empirie, takže se toho na tom moc vypočítat vlastně nedá, jedině převést tu sílu na krouticí moment.Bradek píše:Počítal sem že malý průměr závitu je 13mm(odměřeno na mašině), materiál sem bral že je nějaký lepší, takže mez kluzu 600MPa a vzoreček Mk=tau*Wk, tau=mez kluzu/2 a Wk=0.2d^3 a mmělo by to vyjít těch 130Nm.
To nemůžete počítat jako pevnost v krutu
. Je potřeba znát délku šroubu, průměr, jeho uložení ..... na základě těchto hodnot se podle dokumentace výrobce šroubu odečte z grafu (nebo podle vzorce vypočítá přípustné axiální zatížení šroubu. Z toho už není problém vypočítat max. přípustný kroutící moment motoru. Taky je potřeba vzít v úvahu požadovanou životnost a požadovanu výslednou tuhost sestavy..... podle toho dimenzovat.
Hezké, i koně se podařilo vtěsnat. Jaká je návrhová velikost ? Osobně jsem navrhoval miniaturní soustruh z plnýho, tohle vypadá na litinu - nebo je to dělaný z desek?
je to plánované z litinových odlitků, koník je mechanický, protože se mě zdálo zbytečné do něj montovat hydrauliku, na vedení pojezdů suportů ještě nevím co dát, buď lineární vedení anebo kalené vedení a obložení nějakou hmotou třeba Turcite, ale ten je dost drahý a výroba těch lišt je také technologicky náročná tak asi dopadne lineární vedení, jinak pojezdy jsou Z 400, X 250 oběžný průměr 300, pojezd koníku 450, hlava 8 míst,
v současné době vylepšuji nástrojovou hlavu a vřeteník, také uchycení vřeteníku a lože kvůli tuhosti je v přípravě
zrcadlově by měl být vyosený koník?
Takhle je to taky pěkný, jenom bych sloučil ty díly co tvoří základnu do jednoho celku. At se může udělat jeden odlitek a obrobit na jedno upnutí.
Kdybych už jeden CNC soustruh nestavěl, tak bych do toho klidně šel
