Co s tím a jak na to ?
Scorpions
22. 5. 2008, 7:11
Zdravím Vás.Chci se zeptat mám servo motor s optickým enkoderem, dále pak digitalní servodriver a Napájecí zdroj SITOP power 120-230 V AC, 24V/2, 5, 10, 20 A - 1 fázové.Co ještě potřebuji aby se mi roztočil ten servomotor a co potřebuji k tomu abych to dokázal řídit Machem?Předem se omlouvám pokud moje otázka nedává smysl.Nejsem elektronik, ale už mám skoro postavenou frézku a řeším problém ....a co dál.
Jinak samozřejmě mám motory a drivery pro všech 5 os.Jen to potřebuji rozchodit.Vím že to nebude snadné ale chci mít všechno připravené.Děkuji předem za rady od Vás zkušených
Radek-B
22. 5. 2008, 7:37
nemas k tomu dokumentaci ?? najdi na netu ty typy a dej sem odkaz, neco vymyslime.
Nejsem si jisty jestli nebudes potrebovat k tomu driveru jiny zdroj.
Pokud ten driver neumi krok a smer tak to machem nepude.
RADEK
automatizace/konstrukce
Scorpions
22. 5. 2008, 9:51
Dokumentaci v češtině pošlu zítra, protože tady v práci to nemám.Jen se ještě zeptám umí MACH3 5 os? Jinak jsem moc rád že mi s tím helfnete.Jinak ten servodrivers je Servostar 601 http://www.motec.co.uk/documents/danahe ... -ds_mt.pdf
Fizol
22. 5. 2008, 10:10
Scorpions píše:Dokumentaci v češtině pošlu zítra, protože tady v práci to nemám.Jen se ještě zeptám umí MACH3 5 os? Jinak jsem moc rád že mi s tím helfnete.Jinak ten servodrivers je Servostar 601 http://www.motec.co.uk/documents/danahe ... -ds_mt.pdf
6 os
Radek-B
23. 5. 2008, 2:12
Jo to by melo umet krok a smer vpohode.¨
http://www.tgdrives.cz/digitalni-servoz ... star-600/¨
RADEK
Scorpions
24. 5. 2008, 3:45
Radek-B píše:Jo to by melo umet krok a smer vpohode.¨
RADEK
Tak to jsou zatím dobré zprávy.Tak co zajistit díl, aby se ten motůrek rozběhnul ?
Radek-B
24. 5. 2008, 4:55
Aj , psal jsi ze mas motor s optickym enkoderem. jSI SI TIM JISTY ??
Asi to bude trosku problem nebost tusim ze budes potrebovat motor s resolverem. Este se musim podivat jestli ten driver ma vstup pro rizeni motoru s normalnim enkoderem. To nevim , to sem neskousel.
Co presne mas za motor ?
RADEK
Scorpions
24. 5. 2008, 5:23
Radek-B píše:Aj , psal jsi ze mas motor s optickym enkoderem. jSI SI TIM JISTY ??
RADEK
MOTOR SIEMENS 1FT6044-1AF71-3AG1 JE TO NAPSANÉ NA ŠTÍTKU OPICAL - ENKODER B01 2048 S/R TENHLE MÁ JEŠTĚ PŘEVODOVKU, ALE TA SE DÁ ODSTRANIT
PBr
24. 5. 2008, 5:36
pokial dobre viem, servostar rady 600 dokaze pracovat aj s enkoderom, takze nebude problem. Problem mozno bude nastavit spravne parametre pre vsetky regulacne slucky, ale to uz chce len cas.
J0hny
24. 5. 2008, 8:21
Oooo stary dobry siemens, pochavla :wink:
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
Zpět na „Servomotory“
