AC servo pohon
Potřeboval bych poradit.
mám koupeny AC servo set SJDE-08APA-OY . V příloze posílám manuál.
Asi někde dělám chybu, protože se mi nedaří sepnout servo ON.
Zapojení mám podle stránky 25.
CNA konektory 1 a 2 mám přivedeni napájení 220V.
Po připojení napajení stavové diody AL1,AL2,AL3 nesviti, sviti poze REF (oranžově)
poté přivedu ze spinaného stabilizované zdroje napětí DC 24V na
CN1 pin 5 +24V
pin6 zem
A nic se neděje, motor neztvrdne.
Nevím kde dělám chybu.
Díky za každou radu.
CN1 pin 5 +24V
pin6 zem
- Přílohy
- TOEP-C71080601-01-OY+JunmaPulse+UsersManual.pdf
- (3.75 MiB) Staženo 784 x
Na kterém pinu jsi nasel Motor ON. Ja jsem tam nasel jenom Servo ON na P6.
Ze spinaneho zdroje jsem vytahnul +24 a 0 a ty jsem pripojil na piny.
Promiň, ale tebe ve škole neučili, že na konci otázky se píše otazník?CAWEDOG píše:Na kterém pinu jsi nasel Motor ON. Ja jsem tam nasel jenom Servo ON na P6.
Objevuje se to tu velmi často....
Tak to urcite nie. Nula z trafa je nieco ine ako zem a nie je to medzi sebou prepojene.packa píše:Hele není to náhodou to samé ?Juro píše:Pin 6 nie na zem ale na 0V .
v tom manualu je schema, z toho by zapojeni tech vstupu melo byt jasne
nekdy vstupy lze softwarove konfigurovat v nastaveni
tedy jestli reaguji na 1 nebo 0
typicky takove ty inhibit vstupy
Samé pindy......
CN1 pin 5 +24V
pin6 zem.
a máš to přesně obrácené
zapoj to dle návodu:
CN1 pin 6 +24V
pin5 zem
CN1 pin 5 +24V
pin6 zem.
CN1 pin 6 +24V
pin5 zem
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
na jaké schéma koukáš? na straně 24 je na pinu 5 +24V takže podle toho schematu to má dobře..
EDIT a na straně 39 to je obráceně.. to je dobrej manuál
klasickej cinskej manual
jsem takhle zkurvil dva drivery a jeden system (nasledne opravil)
mam ted ty manualy pocmarane poznamkami
preletovavam spatne zapojene kabely atd...
to je pak to spravne know how
Jj str.39 CN1 6 +24V 5 0V.
No ještě jedna maličkost, připojil bych to přes Ametr, jestli to má ještě nějaký okruh. Je tam obráceně druhá dioda, tak jestli už není po předřadném odporu, před optronem.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
