Lisovací přípravek pro díru s límcem
MartinJ
8. 1. 2014, 2:37
chtěl bych vás požádat o radu.
Mám za úkol udělat lis. přípravek pro díru s límcem (prolisem).
Potřeboval bych, zda nevíte, kde k tomuto tématu sehnat nějaké podklady-teorii (klidne i angl. stranky), popř. zda nemáte tip na strojařské/nástrojářské forum, to sem opravdu nic nenašel :(
Do základního plechu se vyvrtá díra určitého prumeru, ta se pak protáhne nástrojem pro vytvoření prolisu.
Jde mi o to jak zkloubit tl.plechu, prumer trnu a prumer spodniho dilu.
Hledal jsem ale marne. Je to něco asi na způsob tažení, ale nějak se stím nemohu poprat.
Předem díky
tak tři čtyři dny zpátky sem na forum někdo dal scan knihy o tváření plechu, tam to najdeš
MartinJ
8. 1. 2014, 3:28
Díky za tip. Tak to je pech, nemohu to zde najít.
MartinJ
8. 1. 2014, 3:53
jj už to asi mám, no projdu to a snad najdu vse potrebne:)
MartinJ
8. 1. 2014, 6:21
Tak nakonec to není úplně co jsem očekával. Je tam graf, který slouží pro představu v jakých rozměrech mohu daný lem udělat. Viz http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=33250" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale již tam není popsána konstrukce nástroje, potřebné vůle mezi nástroji atd.
Mohl by mi někdo poradit? Děkuji
Zbýňa
Jaká bude tloušťka plechu, průměr díry po prolisování, výška lemu, kolik děr, díra se bude prostřihovat v nástroji? Před Vánocema jsem dělal v práci podobnej nástroj.
MartinJ
9. 1. 2014, 11:37
Takže popíšu to podrobněji:
Mám originální výlisek a potřebuju udělat podobný ale menší.
Originál: Tl. plechu je 1,5mm, vnitřní pr. je 8,6mm, výška lemu je 3,2mm, poloměr zaoblení u lemu je +-0mm, tl. stěny lemu 1mm, díra se bude prostříhávat v nástroji, počet děr 1
Nový díl: Tl. plechu 1,5mm, vnitřní pr. 6,6, výška lemu min 3, dále viz orig.
a to má být nějáká jednoúčelovka na pár děr někde na ručním lisu nebo svěráku nebo na výrobu do nějakého lisu na miliony kusů?
pokud první případ tak si s tím nelam vůbec hlavu stačí když to vytočíš a dáš tomu přídavek cca 0,1mm plus sílu plechu a bude to na takhe jednoduchou věc fungovat..
MartinJ
9. 1. 2014, 3:44
No, miliony to nebudou, ale stovky až tisíce asi ano...
a má to být do lisu výstředníkového
Zbýňa
Rozměrově jsem navrhoval v podstatě to samé, ale plechy s polotovarovou dirkou jsou již nasekány na vysekávacím lisu. Normálně vyjdi u nástroje z rozměrů konečného výrobku, tažník s náběhem plus matrice, vrchní plochu dotlačit kvůli srovnání.
MartinJ
10. 1. 2014, 5:39
JJ, díky za rady,
ale tam podle mě záleží ještě, jak velkou díru vyrazit do polotovaru.
Ono když bude malá tak ten lem bude vysoký a bude se to třeba trhat, a když bude velká tak ten lem bude nízký nebo?
ten náběh volit jako zkosení nebo rádius?
Zbýňa
12. 1. 2014, 7:53
Tu polotovarovou díru je třeba odzkoušet jednoduchým přípravkem. Náběh jsem měl nejdřív jako stříšku se zaoblenou špičkou (asi jako zaoblený vrták) a pak pozvolný úhel pak jestli máš mít prolis s kolmou stěnou tak kalibrační část. Zajistit setření výlisku z nástroje při zpětném pohybu.
