malé BLDC vřeteno
lubos
Tak abych nebyl za loosera tak malý pokrok
tělo je hotové ( dělal davidcnc) mám připravený stator na namotání ( tady ještě váhám zda experimentovat nebo jít na jistotu a volím jestli větší nebo menší výkon).
Konečně mi přišel driver, je to driver napájený z 220V ze síte tedy to má pak lehce přes 300 po usměrnění tak to budu muset trochu víc nacpat závitama :x
Driver jsem hned rozebral, je to pěkně udělané a dost veliké ( má to snad okolo1.5 kg), umožnuje to docela dost nastavení tak jsem zvědavej.
IQ156
lubos
13. 12. 2013, 7:01
Další malý pokrok, příští týden snad navinu stator. Ted právě řeším kolik magnetů a kam halovky aby to s tím driverem točilo 24 tis. Budu dělat 2 varianty jednu na ER 16/ 24 tis prm a druhou ER 20 na cca 12 tis rpm. Ted je čekám jak mi Ras vyfrézuje lopatky do zadního čela, už se těším.
IQ156
lubos
18. 12. 2013, 8:33
tak mám plášt z niklování , zítra nalepím magnety a když to klapne tak udělám i vinutí.
IQ156
lubos
10. 1. 2014, 7:12
Tak malý pokrok, ještě jsem chtěl fréznout tišták na halovky ale trochu jsem se zakecal s Kvakem :D
zatím jsem nalepil magnety, na poprvé to nevyšlo tak jsem je musek vycuknout ven. První testovací vinutí by mohlo točit na 50 V cca 3 tis otáček , zatím nevím jestli s tím rozchodím driver co mám na 220V pokud ne doufám že se mi povede vinutí udělat tak aby šlo sundat. Taky použiju teplotní čidlo NTC 10k . Snad příští týden se roztočí.
IQ156
Kvako1
10. 1. 2014, 7:44
Jenom nekecej, stejně ses tam flákal u laseru :D
vřeteno to bude paradni , jsem zvědavej jak to pofrčí :)
lubos
10. 1. 2014, 8:15
jo jo flákal, alespon budu mít v pondělí co dělat
IQ156
11. 1. 2014, 8:24
mě je to jasný mě taky Kvako "zdržoval" asi 2 hodiny :D pak šel k Tobě pak ještě do Gravosu.. a den zabitej :D
Kvako1
11. 1. 2014, 8:47
hahaha, sičaci, počkejte šak ja vám to vrátim :D
Luboši z jakým tam počítaš proudem, to vinutí je celkem brutální.. Jaký to ma průřez ?
lubos
11. 1. 2014, 11:22
No je to otázka jak to vyjde, koncepčně je to vřeteno cca 500W ale přetížení by mělo snést cca 1.5 kw. Izolace je dimenzovaná na 180°C průřez tam je na jdené fázi 8x0.3 mm drátu 0.56mm tedy na přívodních vodiších lehce přes 1mm. Myslím že na 50V bude v pohodě 5-10 A a na 220 uvidíme, ještě jsem nezměřil indukčnost tak netuším jak to dopadne. Délka drátu na jednu fázi je cca 4 metry. Docela jsem to tam huhnal a oddělil fáze mezi sebou, sice jsem přišel o nějaké místo pro vinutí ale jistota je jistota. Velký experimet je poloviční počet polu abych se dostal na rozumnější spínací frekvenci ( nevím kolik dá ten debilní čínský 220V driver nikde jsem se to nedočetl). Lepení šlo pěkně blbě protože se lepí dva stejné magnety vedle sebe a tedy se odpuzují. U prvníko pokusu se mi na 2 místech posunuly a zasahovali do průměru statoru.
IQ156
lubos
13. 1. 2014, 6:29
Tak tišták na halovky hotový osazený přiletovaný k vinutí, celé jsem to sesadil a zalepil. Zítra proběhne první test :D
IQ156
Cjuz
13. 1. 2014, 7:09
Nestálo by za to po odzkoušení prohnat vinutí vakuovou impregnací.
Hezky se to zpevní, razantně se zvedne odvod tepla a přitom to nic moc "nestojí".
lubos
13. 1. 2014, 7:14
impregnaci dělám, ale až když je jasné, že vinutí je použitelné. Nedělám ho sice vakuově ale i tak to funguje dobře. I když toto pokudto nepojede na 220 bude asi k prdu na nižší napětí. Díky konstrukci to můžu zaimplegnovat tak jak to je složené v kuse :D
IQ156
Cjuz
13. 1. 2014, 7:50
Doporučuji si alespoň provizorní vakuovku udělat, stojí to za to.
Většinou spotřebuji až dvojnásobek laku než při klasickém ponoření.
Jen pro info co mám já:
Dvě skla 16mm tl, asi 20x20cm
Trubka 150mm, zarovnané hrany a nalepené těsnění do oken (na ty strany dám ty skla, abych tam viděl)
Na boku trubky šroubení na sání kompesorku - třeba ledničkového
Tu atmosféru to stáhne na hrubém budíku k nule, ale čítám že tam bude pár desetin.
Je to super i pro odplynování rozmíchaných epoxidů apod.
lubos
13. 1. 2014, 8:07
a filtr tam máš jakej?
IQ156
Cjuz
13. 1. 2014, 8:26
lubos píše:a filtr tam máš jakej?
žádnej?
Do toho proskleného prostoru dávám nádobky kde je ponořený impregnovaný díl.
Na hadičce mám ventilek pro připouštění vzduchu protože jinak lak strašně vypění a všechno zalepí. Jakmile se začnou bublinky/pěna blížit k okraji nádobky připustím vzduch aby se pěna rozplizla a znovu zavřu.
Odhadem cca po 5-10ti cyklech to už tak nebublá a dá se to nechat vycucávat cca minutu dvě. Občas zahýbu s tlakem aby se bublinky na hladině zrušily a na závěr to nechám ještě pár minut běžet.
Když se lak vcucne moc, tak doplním nádobku a jedu znovu.
Kompresor to sice asi moc rád nemá, běží znatelně divně, ale drží.
PS: Dnes bych si udělal komůrku i větší, třeba altík do motorky tam vlezl na fest :)
