HSMWorks
Ahoj, jak Vám šlape HSM Works?
Mě se to poslední dobou nějak divně chová. Např. mám ve vložce udělané různé úpravy, záplaty,
které mám zavedené v konfiguraci. (nepracuji v sestavě, ale v díle )
1: Vytvořím dráhu s první konfigurací, zamknu dráhu = ok.
2: otevřu další konfiguraci, kde je upravený model, vytvořím dráhu, jenže dráha se vytvoří na první konfiguraci.
Jakoby HSM nevědělo, že jsem zněnil konfiguraci a model. Pomůže jen vypnout a zapnout model.
Poté vygeneruji a už to generuje správně s drouhou konfigurací. Nemáte podobné problémy???
To nevím, HSMWorks neumí ovládat konfigurace a když jsem se po tom pídil, řekli mi, že nechtějí aby to uměl, že místo toho dali možnost změnit model pro každou jednotlivou operaci.
Ale setkal jsem se s tím, že starší verze v operaci 2D obrys ignorovala parametr "obrys polotovaru" a později to tam doplnili, takže po upgrade se změnila vygenerovaná dráha. Jestli to není podobný případ?
Mimochodem programování na úrovni dílu prakticky vůbec nepoužívám, maximálně v nějaké jednorázovce. Sestava má různé výhody a to i když obsahuje jen jediný díl. Třeba že se dá rozdělit práce, jeden programuje CAM, druhý dolaďuje díl a pak se díl prostě vymění ale CAM zůstane a jen se doprogramují změnené detaily.
To chce odchytit problém aby byl reprodukovatelný a poslat to na feedback výrobci. Reagují velmi rychle a buď řeknou co s tím nebo to opraví jako chybu, občas i během několika dnů.
Já se tam občas vykecávám, ale nevím, jestli to k něčemu bude. V poslední době je to s akceptováním uživatelských návrhů trochu horší, asi mají málo času kvůli Inventoru nebo prostě projekt dospěl do druhé fáze životního cyklu software
Měl jsem trochu volný víkend, tak byl čas testovat a možná jsem už lokalizoval co způsobuje to že HSMW nereaguje na změny v modelu. Pokud je v SolidWorks změněna geometrie pouze některým z příkazů pro přesun plochy,(jsou to přesunout, odsadit a otočit) tak HSMW neregistruje žádnou změnu v modelu. Domnívám se že je to tím že každý prvek geometrie modelu je uvnitř SW pod nějakým vnitřním ID a pokud je geometrie modelu měněna výše uvedenými příkazy tak se toto ID nemění a HSMW vyhodnotí model jako nezměněný.prochaska píše:To chce odchytit problém .....
Na tuto myšlenku mě navedl článek zde. http://blogs.solidworks.com/tech/2014/0 ... rrors.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Můžete někdo prosím vyzkoušet jestli se to u vás chová stejně? Stačí k tomu naprosto banální model, např kvádr, udělat obrábění obvodu a potom jednu stěnu toho kvádru posunout(osadit, otočit)
Děkuji.
Teď se nechytám, co je to za příkazy? Jestli by to prosím šlo buď anglicky nebo screenshotz18xe píše:Pokud je v SolidWorks změněna geometrie pouze některým z příkazů pro přesun plochy,(jsou to přesunout, odsadit a otočit)
To že HSMW nereaguje na změny modelu je u podpory hlášeno již více než dva týdny, číslo ticketu mám někde v mailu na pc v práci. Nyní jim můžu pomoct tím že se upřesní který konkrétní postup to dělá.
Ale nahlas to taky, čím více uživatelů se ozve tím lépe.¨
Díky za spolupráci.
Díky za spolupráci.
