Ovladač rotační osy s PIC 18F452
arduino, teensy, atmega, pic a jine (software, hardware)
jOE6
Příspěvek 25. 1. 2014, 12:09
jakýkoliv str.CAD program to otevře
Naposledy upravil(a) jOE6 dne 25. 1. 2014, 12:58, celkem upraveno 2 x.
Mendor
Příspěvek 25. 1. 2014, 12:18
Zatím žádný CAD nevlastním, ještě by to chtělo nějaké rozteče těch tlačítek a montážních otvorů, třeba od levého dolního rohu.
jOE6
Příspěvek 25. 1. 2014, 12:50
(867.3 KiB) Staženo 741 x
Klavesnice4x4v2.pdf
(13.22 KiB) Staženo 671 x
Mendor
Příspěvek 26. 1. 2014, 11:03
QNX: Může to být nějak takto, nebo to mám ještě upravit, případně jak...
Naposledy upravil(a) Mendor dne 26. 1. 2014, 12:01, celkem upraveno 2 x.
QNX
Příspěvek 26. 1. 2014, 11:12
Mendor: Sloupce jsou v pořádku, ale pořadí řad máš špatně, ne?
Mendor
Příspěvek 26. 1. 2014, 11:40
Jo jasně, bral jsem to podle kupované klávesnice. Překreslím to...
Naposledy upravil(a) Mendor dne 26. 1. 2014, 12:08, celkem upraveno 3 x.
Hades
Příspěvek 26. 1. 2014, 11:56
QNX píše:lapa: o povvrch mi nejde, to jsem vyřešil zalaminováním. Chtěl jsem to celé tisknout na plast, aby to bylo odolné vodě a olejům. U papíru se obávám, že ta střižná hrana bude slabé místo. S tou samolepicí folií jsem v laserovce neuspěl. Pokud bude víc zájemců, tak bych to někde nechal vytisknout na samolepku. Jinak si to zatím nechám na tom papíře. Nebo teda na papírové zalaminované samolepce.
jak koukam, tak je ta maska stejně uvnitř krabičky, takže bych se u té laminace vůbec nebál přesahu. Pak nemáš ořezovku, ale zatavenou hranu.
Mendor
Příspěvek 26. 1. 2014, 12:45
QNX: Tak jsem to překreslil, koukni na to...
(3.35 MiB) Staženo 750 x
(3.35 MiB) Staženo 732 x
QNX
Příspěvek 26. 1. 2014, 5:15
Mendor: Teď už je to snad dobře. Má smysl tam dělat tu rozlitou měď co není k ničemu připojená? Nebo ji tam nechat a připojit na GND?
Hades: není to uvnitř krabičky, ale zapuštěné ve vybrání na porchu.
Mendor
Příspěvek 26. 1. 2014, 5:24
QNX: Je tam samozřejmě k ničemu a být tam nemusí. Já jen když si to dělám doma tak tím trochu šetřím roztok a čas.
Na druhém obrázku není. Takže raději bez výplně...
Hades
Příspěvek 26. 1. 2014, 7:37
QNX píše:Hades: není to uvnitř krabičky, ale zapuštěné ve vybrání na porchu.
jasně, z tý fotky to vypadá, že je to vevnitř... Pak by to chtělo EVACAST, jenže na to zase jde jen síto :(
Kouknu ještě, jak se jmenoval ten materiál, co jsme kdysi brali od 3M, na to se dalo tisknot i ofsetem, IMHO sítotisk by byl asi optimální :D , ale šlo to i ve stříkacím ploteru, jen ten název už se mi vykouřil z hlavy
QNX
Příspěvek 26. 1. 2014, 7:48
Mendor: Diky. Tak to tedy uděláme bez těch výplní. Bude někdo chtít i tyhle desky? Zadal bych výrobu.
Hades: Pro většinu použití by asi i ten papír vydržel docela dlouho, ale když už to je na krabičce s těsněním, tak třeba to někdo bude ctít koupat v emulzi. Zatím to moc řešit nebudu. Sloupnout a nahradit se to dá, tak zatím to vyzkouším s tiskem na papíru. Pak třeba nějak dořeším tisk laserovkou na jinou folii.
jOE6
Příspěvek 12. 3. 2014, 5:23
QNX píše: Nevíte kde sehnat kroucený kabel za rozumnou cenu? Mělo by to být 9x(něco málo - silovka se zdrojem bude v samostatné krabičce)
hotový kroucený kabel jsem vzdal,chtějí za ně neskutečný sumy. Koupil jsem stíněný PVC kabel KABEL LIYCY 10X0,25 http://www.230voltu.cz/detail.asp?volba=kat&cm=10320273 a po navinutí na 20mm kulatinu z POM se zdá že bude ochotný držet tvar. Ještě tedy vyvařit ve vroucí vodě.... už na to mám udělaný vyhřívaný korýtko přesně na míru :) . Až to otestuju nebráním se výpomoci ostatním :wink: .
Možná je to nesmysl ale přemýšlel jsem jestli se nepokusit dovnitř izolace nalít nějakou řídkou tuhnoucí hmotu,jasně že pružnou .Třeba nějaký typ Lukopren? .Místo tam evidentně je ale kabel má cca 4metry a v navinutém stavu okolo 50cm.
to QNX: koukám že máme stejnou krabičku,od TME? je supr ale sere mně výrobce že to krycí plexi je zdrápaný jako když to vezmu pískem na nádobí..... koupil jsem jich 5ks a všechno stejný,reklamace nemá smysl :evil:
Ještě budu dělat nějaký závěsný-opěrný systém z nerezu protože ten origoš vzadu bude do měsíce na kaši. Kdybys chtěl a měl nějakej návrh přidej popis,obrázek,udělám jich víc :wink:
Příspěvek 12. 3. 2014, 8:10
profesionalne se vyrabji kroucene kabely ve fabrice tak ze se to namota na trn 10-15mm, vyvari, vychladi, a pretoci proti srsti
to pretoceni proti srsti je to klicove na celem procesu na co vetsina lidi zapomina a pak se divej ze to maji takovy divny, spiralu nesemknutou ale takovou rozvolnenou
jOE6
Příspěvek 12. 3. 2014, 8:24
robokop píše:profesionalne se vyrabji kroucene kabely ....
jasně,tenhle postup jsem už četl dříve. Namotal jsem ho na 20mm tyč a i ve studeném stavu má tendenci docela držet tvar takže myslím že po vyvaření bude super. Menší jsem nechtěl protože vycházím ze stejného principu jako u pružin, se zmenšováním pr.se hodně mění tuhost
Zpět na „MCU“
