Silový konektor serva Siemens 6-pin
Ahoj, neválí se někomu zbytečně v šupleti/šmelcu/… zachovalý silový konektor - 6pinová samička na kabel k 1FK7 servům od Siemensu? Stačí jen ty 4 motorové piny. TIA.
H.
H.
- Přílohy
- Zapojení
- SiemensServo.gif (9.18 KiB) Zobrazeno 7455 x
- Příslušný tatínek na motoru (vypůjčeno od pavelbd1)
- SiemensServo3.jpg (3.48 KiB) Zobrazeno 7455 x
chtělo by to vědět typ konektoru
hodně jich má třeba TME - a mají obrázkový katalog na webu
http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_catego ... 3A61794%3B
ÁnoJuro píše:Tiez potrebujem. Pokusas sa rozbehat tie serva co tu predaval ten pan? Ja tiez.
Pokud Ti to pomůže, na hraní na stole sedí dutinky z Molexů, starších (velkých) napájecích konektorů pro počítačové mechaniky (IDE disky 3,5" a větší, 5¼" flopiny). Viz např. obrázek na wikipaedii
Snaha točit se by tu při lehkém pokusu o znásilnění byla. (Až bude driver, bude líp.)
Drive-CLiQ je trochu smůla (bez nativního servozesilovače), ale uvnitř je 2k encoder Heidenhain. Uvidíme.
HTH.
Dík za tip. Siemens to označuje hodně užitečně jako "Connector size 1"chb píše:chtělo by to vědět typ konektoru
H.
asi to moc nepomůže ...
http://www.sealconusa.com/connectors/pr ... nn_fml.htm
Ebay na dotaz "M23 conector"
nabídl třeba toto http://www.ebay.com/itm/CONNECTOR-HOUSI ... 51ae776f72
takže to označení M23 je použitelné ... ale ta cena ... levnější to asi nikde nebude,
(řešil jsem něco podobného a nakonec jsem to vzdal a 2m-UTP kabel na jednom konci s něčím podobným objednal za 1 500,-
Dík, "M23" je dobrej tip, ale ještě, že jsem při brouzdání po eBay seděl...například tohle nebo tudlechb píše:asi to moc nepomůže ...
Ebay na dotaz "M23 conector" ...
(řešil jsem něco podobného a nakonec jsem to vzdal a 2m-UTP kabel na jednom konci s něčím podobným objednal za 1 500,-)
Jj, ten oranžový (nebo jaký), to je on.kutil_tim píše:No mám tu toto 2x (2 silové 2 k enkodéru) Je to ono?
Jak tak na to koukám, pokud se brzo neozvou davy majitelů zbytečných kousků s výhodnějšími nabídkami, asi Tě začnu na ten power přemlouvat.kutil_tim píše:jak to bude pryč tak to určitě budu potřebovat (motory mám drivery zatím ne....
ale za 250Kč/ kus bych se nechal přemluvit
trxtechnologies
Zdravím sú konektory ešte v ponuke? potrebujem ich na tento motor, večer premerám konektory ale na oko sa to podobá:
Matúš
trxtechnologies
trxtechnologies
ok, pošlem Ti peniaze na účet,dopravu si zaplatím, a tá hlavička ISO 50? berie tie špendlíky?
Matúš
Pár nových nepoužitých silových konektorů SIEMENS jsem doma taky našel. Kdyby někdo potřeboval, tak zatím jsou volné.
Juro: padla tady cena 250kč/ks (mám dojem, že za použité) ....... tak bych ji nechal i za ty nepoužité.
