Externí tlačítka
Andrew
1. 2. 2014, 3:13
Díky za odpověď. Používám mah3 turn a tam právě ty zkratky v základu nejsou. Vím o všech položkách ale nenapadlo mě, to brát přes port and pins, jelikož fyzicky (externí tlačítko) to vlastně není.
Pepa Žhář
1. 2. 2014, 5:01
Ahoj na klávesové zkratky použij Machscreen http://www.kd-dietz.com/klausphp/pages/ ... ption.html" onclick="window.open(this.href);return false;
V základu má všechny potřebné klávesové zkratky např. pro start je použito "A"
ale přes tento program si můžeš navolit libovolné i jedno písmeno může být použito vícekrát, jen nesmý být na stejné kartě..
Andrew
3. 2. 2014, 12:25
Tak jsem to zatím udělal přes ten triger a funguje to bez problému, já to chtěl především abych si to mohl hodit na gamepad , jelikoz klavesnici vytahuju jen na prehazovani nastroju a i to bych rad casem poresil pres klavesy.
Ten program zkusim určitě časem, díky za typ.
Pepa Žhář
3. 2. 2014, 3:04
Na gamepad je přímo plugin:
http://www.machsupport.com/software/plugins/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.machsupport.com/wp-content/u ... in_2.0.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Andrew
3. 2. 2014, 7:19
To vím, ale raději jsem si stáhnul program pro gamepad, kde si muzu jednoduse namapovat jakoukoliv klavesu ci kombinaci klanves na 12 tlacitek a funguje to dobre.
vittorio
14. 8. 2015, 7:20
lajoolaj píše:Je to možné. Ja som to vyriešil cez tzv. Brain je to v záložke Operator. Zadáš tam OEM led ktorú chceš zapínať a pridelíš príslušný výstup.
Nie je to žiadny problém.
Prosím, potřebuji si na výstupní piny u rozdělovací desky z CNCshopu připojit stavové LED diody. Jak je to s veškerým nastavením, to je tu srozumitelně popsáno, ale jak máte řešeno napájení těchto diod. (napájenou každou zvlášť a přes odpor?)
Nejsem elektrikář a potřebuji získat jistotu. Děkuji za každou vaši zkušenou radu.
Zpět na „MACH všech verzí“
