Prosím o radu oprava automatický posuvSN32TOS TRENČÍN
kovoel
Příspěvek 14. 2. 2014, 2:39
Zdravím všechny
Naposledy upravil(a) kovoel dne 5. 7. 2018, 4:53, celkem upraveno 1 x.
V20
filla
Příspěvek 14. 2. 2014, 3:17
rozdelani neni problem, sundas vsechno kolem paky, tak aby la vyndat a jakmile tu tycku vytahnes uvidis pricinu, neni tam nic sloziteho
origosch
Příspěvek 14. 2. 2014, 6:24
Před lety jsem měl SU32, možná je to stejné, tam ta páka držela elektromagnetem a rozpínacím tlačítkem se vypínaly všechny posuvy. Dalo se to všechno seřizovat.
kovoel
Příspěvek 14. 2. 2014, 7:04
:roll:
Naposledy upravil(a) kovoel dne 22. 7. 2018, 11:12, celkem upraveno 1 x.
V20
jova
Příspěvek 14. 2. 2014, 9:06
Konkrétně tenhle tip neznám, ale kdysi jsem opravoval něco podobného a problém byl ve svazku kabelů mezi suportem a skříní. Od oleje ztvrdly a některé se přelámaly. Pak se to začalo chovat nevyzpytatelně, podle toho, jak se dráty náhodně rozpojovaly a zase spojovaly.
Příspěvek 14. 2. 2014, 9:18
origosch píše:Před lety jsem měl SU32, možná je to stejné, tam ta páka držela elektromagnetem a rozpínacím tlačítkem se vypínaly všechny posuvy. Dalo se to všechno seřizovat.
U SN to není udělané mechanicky? Já bych se napřed podíval pod ten červeně zakroužkovaný dekl a zkusil si pohrát s vypínací silou posuvu.
kovoel
Příspěvek 14. 2. 2014, 10:02
Děkuji velmi i za rady od jova a Prochaska .Pustím se do rozebrání,asi uterý-středa.Už jsem zvědav,co tam bude. :)
V20
Jan Danda
Stáhni si dokumentaci k SN 40-50 tady na foru, měl by tam být řez suportový skříně , na 99 procent to bude stejný s tou SN 32.
kovoel
Příspěvek 14. 2. 2014, 11:18
:roll:
Naposledy upravil(a) kovoel dne 22. 7. 2018, 10:23, celkem upraveno 1 x.
V20
kovoel
Příspěvek 10. 1. 2015, 10:40
:roll:
Naposledy upravil(a) kovoel dne 22. 7. 2018, 10:16, celkem upraveno 1 x.
V20
Příspěvek 11. 1. 2015, 7:01
https://eshop.paramo.cz/zbozi.aspx?kod=V032212310" onclick="window.open(this.href);return false;
kovoel
Příspěvek 11. 1. 2015, 4:18
Dík :)
V20
