Mesa 5i25
pepiho
16. 2. 2014, 4:26
Má smysl koupit Mesu 5i25 + 7i76 místo mého stávajícího paraleního portu + oddělovací karta (za ní je Motor Driver 2M542, Nema23) + EMC.
Změní se "chování" krokovýchmotorů, půjdou do vyšších otáček, .....
Děkuji.
16. 2. 2014, 4:43
rozhodně to smysl má , můžeš si dát max mikrokroky a motor vytočíš na podstatné vyšší otáčky , mám šrouby stoupání 4mm převod 1:2 a není problém s posuvy 7m/min je to opravdu velký rozdíl , a to mám mesu jen 7I43
16. 2. 2014, 4:49
packa píše:a to mám mesu jen 7I43
to má každá mesa jinou rychlost? já jsem si myslel že se to liší akorád velikostí pole počtem vstupů atd.. ale že počet pulzů to dá stejnej.. =ažaž :D
16. 2. 2014, 4:59
RaS píše:
¨jasně běží na setjné f , ale je to nejnižší model tak jen proto
pepiho
16. 2. 2014, 5:36
Jestli to dobře chápu, veškerá chytrost je v PCI kartě 5i25, která je pinově kompatibilní s LPT, můžu tedy jen nainstalovat do kompu tuto kartu a připojit jí na stávající oddělovací desku v CNC (7i76 je vlastně "jen" oddělovací karta).
16. 2. 2014, 7:13
ano , ale pokud budeš chtít využít další piny tak tu druhou kartu potřebuješ
16. 2. 2014, 7:20
pokud to dobre chapu tak 5i25 je primarne urcena k provozu s tou IO kartou 7i76 nebo 7i77
s tou kartou to ma najednou podstatne vic pinu nez klasicke LPT
bez te IO karty to ma patrne jen jedinou vyhodu a to kvalitni rychle pulzy
ale hrozne malo pinu stejne jako LPT a s jednim LPT uz korektne nejde udelat ani trioska
pritoze nemas dost vstupu a vystupu
uz to musis sdruzovat a delat ruzne kompromysy a to je na prd a dost drahej spas bez te IO karty k tomu
Juro
16. 2. 2014, 7:50
Len podotýkam , že výstup má 300 miliamp. čo znamená že možeš použiť pekne velké relátka čo ti budu spínať 10 amperov . Napr: http://www.sos.sk/?str=371&artnum=8901& ... 8-024-0040" onclick="window.open(this.href);return false;
pepiho
17. 2. 2014, 5:28
To packa: poměr 1:2 (dopomala), stoupání 4mm a jede ti to 7 m/s ? No to je úžasný , já mám poměr 1:2,5, stoupání 5 mm a jedu na LPT portu max 1,2 m/s (s latencí 29000) ! Co máš za krokáče, nemu 23?
Díky.
17. 2. 2014, 5:30
ne mám nema 32 cca 4Nm , a opravdu je to něco naprosto jiného , do té mesy se vyplatí zainvestovat
pepiho
17. 2. 2014, 5:33
No jo, ale je to šest litrů, na hobby mašinku...... asi bude opožděnej ježíšek.....
17. 2. 2014, 5:38
tak pokud máš paralelní port a nepotřebuješ tak moc hodně pinů tak jdi do týhle : http://www.duzi.cz/shop_cnc/index.php?m ... ucts_id=10" onclick="window.open(this.href);return false;
na té jezdím já a plná spokojenost
17. 2. 2014, 5:46
zase nezapomen ze k tomu potrebujes i tu IO kartu
tohle je jen FPGA
17. 2. 2014, 5:52
tohle je samo o sobě použitelné , všech 48 IO pinů je přímo k použití , pro drivery oddělení nepotřebuje , mají jej v sobě takže jen udělat kartu s optrony pro koncáky a podobně což stojí pár korun
17. 2. 2014, 5:54
tak ona i ta oddělovací od mesy stojí asi 800 nebo kolik což taky není zas tak moc.. ..
