opti d 140 řidici deska
lobotor
Příspěvek 18. 2. 2014, 12:32
Dobrý den,
Koupil jsem před časem tento mini soustruh. Kdyžto shrnu byla to chyba, nnicméně abych se dostal k jádru věci.
Stalo se mi že jsem spálil řidici desku. Koupil jsem novou ale otáčky motoru začaly kolísat a po chvilce spadly jističea hotovo. Nemate pProsím
řadu co by to mohlo byt ? Aktuální stav je 4 spálene desky a ne funkční soustruh ...už Me to stalo nnervů ...
budu vděčný za pomoc .
Dekuji
sisi
Příspěvek 18. 2. 2014, 1:24
Nevím co je příčinou, ale vždy když odejde elektronika, tak bych se zaměřil na to co řídí tedy v tomto případě na motor a pak bych teprve připojil novou elektroniku. Jinak výměnou elektroniky jsem přeci ještě neodstranil příčinu.
Krása pomíjí, blbost je věčná
lobotor
Příspěvek 18. 2. 2014, 2:35
Já myslím že jsem to asi způsobil Tim ze se učím. ..
Příspěvek 18. 2. 2014, 3:28
možná při této příležitosti (netuším co stojí pátá deska) pouvažuj o výměně motoru za třífázový a sehnat použitý měnič. Výrazně se tím rozšíří možnosti této čínské hračky.
lobotor
Příspěvek 18. 2. 2014, 7:29
to jsem pouvažoval, a nejde až tak o cenu, tu vykompenzuje výkon, ale jde o kompaktnost. to je pak lepší to dát dohromady, prodat a koupit velký ... a to nechci ...
Příspěvek 18. 2. 2014, 7:34
pouzij motorek ze sicich stroju ten je za dobre penize i s menicem ma silu odspoda a je kompaktni
zatim na to tu byla jen chvala
lobotor
Příspěvek 18. 2. 2014, 7:46
ze šicího storje? to má takovou sílu ?
Příspěvek 18. 2. 2014, 7:59
je tu na to cele tema
dnes se tam pouzivaji BLDC motory coz je spickovy pohon s velmi zajimavym prubehem momentu pri zachovani nizke ceny
jsou to elektronicky komutovane motory
najdi si tu to tema
je to solidni reseni tveho problemu, zadna mizerna nahrazka nebo veliky asynchronak ktery musi byt nekde bokem, je to silnejsi odspoda jak asynchronak
Příspěvek 18. 2. 2014, 8:24
robokop píše:je tu na to cele tema
najdi si tu to tema
Já jsem kupoval před cca měsícem Texi 750S (750W) na vertikální hlavu deckela, tady nějaké fotky panel, motor a odkrytý ten pákový ovladač na nohu, je tam nějaký optický poťák, s tím budu potřebovat poradit čím to nahradit, zatím to mám po mechanické stránce nainstalovaný ten motor, ovládací krabku a ten "poťák" musím tady poptat, případně Luboše, s kterým jsem to konzultoval :)
Mám od toho i nějakej ten manuálek, jsou tam popsaný ty výstupy, motor chodí velice svižně, dá se tam nastavit fůra věcí mě stačila jen okamžitá brzda, maximum jsem dal 3500otáček, ten 750W má papírově psaných 8 Nm, dal jsem tam sice trojstupňovou řemenici, ale mám to stejně jen na tom prostředním, na tom nejvyšším to točí s vřetenem kolem 6000 otáček a je to už docela hukot to vřeteno, motoru je to jedno.
Má to docela slušnou sílu i na takový to "kadla, kadla" :D asi 50-100 ot/min krouťák neodhadnu, ale ještě jsem to nezastavil
cena cca 6800 sakumprásk, byl jsem si pro to přímo ve skladě v brně, přístup hrozný, příště si to radši nechám poslat, chci ještě ten slabší 550W na rotwerka, protože mě tam odešla ta regulace a mě je to líto vyhodit, na druhou stranu nemám čas ani nervy se mordovat s nějakým polovičatým řešením, tohle je pro mě jak dělané :)
lobotor
Příspěvek 18. 2. 2014, 9:21
Tak to zní zajímavě. Mrknu na to než budu kupovat nové díly.... Pohledem to vlákno
Zatím díky ...
lobotor
Příspěvek 19. 2. 2014, 8:34
tak to vypadá že to bude ono. nevíte kde k tomu sehnat přesnější rozměry a něco víc k ovldání ? něco jsem vyčetl tady ale rozměry najít ... to je řehole.
a ještě by jste volili 550 w nebo 750w ?
Příspěvek 19. 2. 2014, 6:27
lobotor píše:tak to vypadá že to bude ono. nevíte kde k tomu sehnat přesnější rozměry a něco víc k ovldání ? něco jsem vyčetl tady ale rozměry najít ... to je řehole.
ujišŤuju tě, že k tomu nikde nic nezjistíš, ani rozměry ani žádný detaily :wink: doporučuju zavolat přímo do skladu v brně http://www.zamerneneuvadimodkaz.cz" onclick="window.open(this.href);return false; a jen se modlit, aby tě tam někdo neposlal do prdele proč je otravuješ s takovýma pí...nama, máš si to koupit dát do šicího stroje jako náhradu a nevymýšlet si........já si to vyslechl v reálu a proto sem schválně nedávám odkaz a ani nikoho nedoporučuju tečka :wink:
jinak tu regulaci máš vyfocenou a má u obou verzí vnější rozměry 160x160x65mm, já mám tu 750W variantu motoru a ten je 90x90 mm a na výšku i s hřídelí fí 14mm pero 4mm nějakých 150mm ,
v manuálu má ten 550W 3Nm a 5000ot/min (je o něco menší jak ten větší motor) a ten 750W viz výše 8Nm a 3000ot/min (ale není to pravda, protože tovární nastavení je 3500ot/min) jak je to u toho 550W W netuším, ale řekl bych že podobně, motory se liší cenovkou, do toho 300stovkového soustruhu bude 550W habakuk :wink:
lobotor
Příspěvek 19. 2. 2014, 7:01
mě tak nějak poslali do prdele dnes. už jsem tam volal jestli nemají rozměry, a pak mi poslali rozměry krabice.... nějakých 400*350*280 (kdyby se někomu hodilo :D )
no já nevím jestli silnější motor mi neodpustí víc začátečnických chyb ...
lobotor
Příspěvek 20. 2. 2014, 4:15
tak jsem objednal 750w. za drobných úprav by se tam měl vejít (díky za rozměry tumlíkovi). díky za rady
lobotor
Příspěvek 4. 3. 2014, 6:49
zakoupeno (šicí stroje), namontováno, zprovozněno :-)
díky za rady
