Pani, hlupa otazka ale som nestrojar. Pri prezerani katalogu THk som pri linearnych gul. loziskach narazil na udaj ZDVIH. Co sa tym mysli? Odporucana dlzka po ktorej by mali loziska chodit? Napr SKF nic take v katalogu nema aspon som si nevsimol.
A este jedna k technologii. Ako sa vyraba zapich do vnutorneho otvoru, ktory je v nerotacnej suciastke? Ked neuvazujeme s CNC, ale s klasickymi strojmi.
Vdaka.
Linearne gulickove loziska-zdvih
napadají mě tři způsoby jak tu drážku udělat, možná to jde i jinak
1) upnout kus pomocí nějakého přípravku do soustruhu (na lícní upínací desku....) tak aby to rotovalo kolem příslušné díry a pak klasicky nožem
2) na frézce na otočném stole
3)existuje tzv. rozjížděcí vyvrtávací hlava, dělal ji Narex, nastaví se to do příslušné polohy, zabrzdí se vnější kroužek té hlavy, v ní je zabudovaná převodovka a při každé otáčce se spodní část hlavy s upnutým nožem posune a tím zvětší řezaný průměr
dokonce to má několik "rychlostí"
dělat bych to nechtěl i když tu hlavu mám
líp změnit konstrukci
ty máš CNC takže přeci žádnej problém.. to je někdy nejrychlejší a nejlevnější odnést to někomu jinému než se s tím snažit poprat sám... (přípravky a něco vymejšlet a ztráta času.. )
Pokud je průměr díry velký a hloubka zápichu malá a materiál dobře obrobitelný a nesejde tam na každé setině (když je to třeba pro o-kroužek nebo pro segerovku), tak se dá vzít kotoučová fréza nebo pila o něco menšího průměru než díra a ručně kličkami to rozjet do osmi směrů podle předem sepsané tabulky
Ale to je tak na výrobu jedné drážky denně, máš-li jich víc, tak to dej někomu na CNC
peter.fr
Vdaka, a co ten zdvih stretli ste sa s tym? Nechapem to.
Jan Danda
Zdvih u vedeni je :délka kolejnice mínus délky vozík a u šroubu je to délka závitu mínus matka.
ještě jsou taky linearní ložiska s tak zvanou kuličkovou klecí kde kuličky neobíhají , ale jen se odvalují tam se taky uvádí zdvih
