gravostar
CAD/CAM software
Kvako1
Příspěvek 6. 3. 2014, 10:42
Pepa z depa píše:... nevíte někdo, jak to vypadá s novou verzí Armote, napojování od určitého místa v G-kódu bych taky uvítal
... a ještě: probírali jsme s misolinem postprocesor z HSMExpres do Armote a má ho napsaný, jenom nejde sjíždět po šroubovici do materiálu ... tzn. hodně omezené, visí to prý na nové verzi Armote, konkrétně zprovoznění parametru K ... tak bych se lehce přimlouval i za něj :D
Možná se tady ktomu vyjádří Honza. Ale ktomu napojování:
To myslíš jak? zastavit a vyměnit nastroj a pokračovat ? tohle jde na stroji v armote. jde to kdykoliv zastavit, vyměnit nastroj , zmeřit Z sondou a pokračovat.
ktomu postprocesoru. HSM nevím ,ale co mam postprocesor do rhyna ten to umí. občas to využívám. hlavně na frezovaní závitu.
snad se ozve Honza. nebo napiš přímo jim.
Pepa z depa
Příspěvek 6. 3. 2014, 8:17
... možná to jde a já jsem pako (sorry Pako)
---- zastavit, vyměnit, zkorigovat Z - to je no problem,
ale třeba frézuji dvě hodiny, jsem v půce, musím odejít a vše vypnout. Přijdu večer, zreferuji, zapnu frézování (a musím právě od začátku), obrábím dvě hoďky ve vzduchu až přejedu na neobrobenou část a pokračuji.... nebo v půce zlomím frézu a potřebuji se kousek vrátit a pokračovat odtud ... možná se to řeší jinak, ale nevím jak, není to zas takový nedostatek, jen drobná muška. Jinak tomu "železu" z Gravosu dávám pěknou čočku a jede naprosto bombově, když tady pořád čtu, jaký to všem v Machu dělá seky + když to někdo potuní čajna modráskem a spol. tak jsem rád, že tohle nemusím řešit a můžu se věnovat FREJZOVÁNÍ (jak říká naše malá) :D
Kvako1
Příspěvek 6. 3. 2014, 8:29
jj taky jsem max spokojenej. ja mam programy některe i 4 hodky :)
včem to kreslíš ?
a hlavně co děláš?
ja programy dělám tak že to kreslím do víc hladin i pokud obrábím třeba vše 6mm frezou/příklad../
pak pokud by se stalo že ulomim frezu tak spustím program jenom třeba od 5te hladiny kde to udělalo a nemusim se vrátit od začatku..
prostě ty první 4 vypnu.
je dobré to takhle dělat. ja třeba vím že ta 6tka do oceli vydrží max 30 minut a progam ma cca 4 hodky tak to pro jistotu udělam jakoby na 10 vyměn a je to.. nevím jestli jsem to napsal srozumitelně..
Bob
Příspěvek 6. 3. 2014, 9:41
Kvako1 píše:jj taky jsem max spokojenej. ja mam programy některe i 4 hodky :)
včem to kreslíš ?
a hlavně co děláš?
No toto jsem nějak nepobral, jak to myslíš s těmi hladinami. Já tedy kdybych ulomil frézu, tak ji vyměním udělám korekci v Z, spustím vřeteno a kliknu si o pár řádků před tím řádkem, kde se ta fréza ulomila, kliknu pravým tlačítkem na myši na ten řádek, ten se prosvítí, a ukáže se nápis RUN, tak to odkliknu, a od toho řádku frézuji dál. (SheetCAM -Linuxcnc)
Příspěvek 6. 3. 2014, 9:44
a to ti to takhle v tom linuxcnc jde? já když tohle udělám tak to sice běží od toho řádku, ale nespustí se vřeteno a chlazení případně to co je napsáno v G kodu na začátku.. takže to musím spustit ručně..
Pepa z depa
Příspěvek 6. 3. 2014, 11:16
kvako jednoduchý věci ve VCarve a 3D v Cut 3D, až mi to vydělá nějakou kačku, tak bych šel do něčeho lepšího - zatím musí stačit, teď jsem dokonce zjistil, že do VCarve jde importovat soubory z Cut3D, takže můžu na jednoduché tvary a reliéfy přidávat jakoby 3D texturu, jsem z toho v pr..li :D ... no ale chtělo by to něco jako ArtCAM (věnuji se hlavně tomu Art :D ), ale to je pro mě ranec peněz, protože bych potřeboval minimálně verzi Insignia, no třeba časem ....
Příspěvek 6. 3. 2014, 11:46
Pepa z depa píše:Přijdu večer, zreferuji, zapnu frézování (a musím právě od začátku), obrábím dvě hoďky ve vzduchu až přejedu na neobrobenou část a pokračuji....
G-kód je přece obyčejný textový soubor.
Tak proč místo 2 hodin krájení vzduchu neodmažeš tu už hotovou část?
Před to jen doplnit najetí na požadované souřadnice, spuštění vřetene a případně chlazení.
Kvako1
Příspěvek 7. 3. 2014, 6:31
hoši neserte se sem z linuxem, na to mate vlakno jinde.
předpokládal jsem že když to je v sekci Gravostar tak se bavíme o gravostáru.
je rozdíl se bavit o gravostaru a armote.
v gravostaru se kresli až do 64 hladin. podle toho se da program korigovat atd...
program třeba 4 kapsy:
každou kapsu nakreslim v jine hladině. tj. 4 hladiny.
pak si zvolim nastroj , všechny 4 hladiny 6tkou
a pak mam dvě možnosti.
zatrhnu obrabet jednim nastrojem, tak mašina uděla všechny 4 kapsy najednou bez přerušeni.
NEzatrhnu obrabet jednim nastrojem, tak po každe kapse se stroj zastavi, zeptá se jestli pokračovat, nebo vyměnit nastroj atd...
pak se da třeba program kdykoliv zastavit a vratit o tu jednu hladinu spět. nebo některe věci přeskočit, atd.. možností je moc.
jak je to v jinejch programech netuším. použivam jenom Gravostar a rhyna.
Pepa z depa
Příspěvek 7. 3. 2014, 1:15
Mex píše: G-kód je přece obyčejný textový soubor.
... zatím nejsem takovej kámoš s G-kódem, jakože snažím se :D tak díky za inspiraci, vyzkouším
to Kvako1: já si kreslím složitější věci v Corelu, jsem na něm léta létoucí odkojený :D a pak uložím do křivek, otevřu v Armote a frézuji. 3D přes Cut3D a Armote ... jinak jasné, že Armote=řídící systém, Gravostar=CAD
to Linuxáci: taky jsem uvažoval o CNCLinuxu, chvíli ho měl nainstalovaný, no ale nesedlo mi a rozhodl jsem se, že se chci věnovat raději frézování než nastavování, koupil jsem vše od Gravosu a frézoval skoro po vybalení - přišlo komplet nastavené, za stejné prachy jako Mesa karty i s licencí Armote, ale nezavrhuji ...
Mendor
Příspěvek 7. 3. 2014, 2:12
:D :oops:
Naposledy upravil(a) Mendor dne 11. 3. 2015, 11:13, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 7. 3. 2014, 2:22
Mex píše:Před to jen doplnit najetí na požadované souřadnice..
Jen to při tom nestřihnout plnou parou přes upínku :D
Příspěvek 7. 3. 2014, 5:34
Thomeeque píše:
Jojo. Proto zásadně než pohnout některou z os X a Y, tak napřed pustit vřeteno a vyjet nahoru se Zetkem.
Mně se osvědčilo si tohle a ještě úvodní hlavičku (nastavení režimu atd.) udělat jako šablonu v textovém souboru. Takže udělat pokračování ve frézování znamená jen najít kde to skončilo, vše nad tím vymazat, nakopírovat tam tuhle šablonu, případně ručně upravit souřadnice XYZ a jedem dal.
Akce tak na 1-3 minuty.
Pepa z depa
Příspěvek 7. 3. 2014, 9:53
Mendor píše:Pepa z depa: A Aspire by ti nestačil ? je od stejné firmy jako Cut3D, anebo ArtCAM toho umí víc.
... a nemáš pro Aspire postprocesor na Armote? že bych zkusil demo
Mendor
Příspěvek 7. 3. 2014, 10:08
Tak to nemám, nepoužívám Armote.
JackAnthonyP
Příspěvek 9. 3. 2014, 10:30
Ja mám Asipre, používam Amote 1.73. Post od gravosu v prílohe
Vectric ARMOTE-GRAVOS_v2.rar
(1.48 KiB) Staženo 635 x
Je tam aj tool change aj bez. nottolchange post ma zatial nikdy nesklamal. Aspire bola dobra volba, aj ked draha. Už prebolelo.
No a na temu stability spojenia interpolator Gravosu/mam GVE64/+Armote: zatial najdlhsi program 14 hod. Velkoplosne 3D, na finish s 1mm gulovou frézou. Ja rozdelenie prace neresim. Jednoducho spustim program a idem do práce :) mam HW osetrene dorazy vretena-zatial nikdy nezabrali z dovodu poruchy/hazardu programu. Len raz ma zatial sklamali elektrárne, ked vypli dodávku :)
Daj vediet ako sa Ti zadarilo.
Aspire 9.5, Armote Gravos
Zpět na „Gravostar“
